Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.82%
не было такой проблемы 862 87.87%
Голосовавшие: 981. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.04.2017, 20:37   #2506
maxim560
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
каты это пол беды. у меня вообще непонятно. коренные вкладыши коленвала в идеале, а шатунные вкладыши мягко говоря устали, на одном шатуне даже провернуло вкладыши.
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 14:47   #2507
YuRuK_
Тема каталов ваще ни о чем. Если сдохли, выбить хорошенько и продуть заводом авто. Потом прошить у ёжика. Вернитесь к стуку моторов. Про масло отдельный топик, эта тема на совести продавцов, сегодня в канистре Мобил, завтра в той же канистра Роснефть.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 16:31   #2508
maxim560
Масло тоже не при чём, выяснили проблема в чём. Из за ихних бимнталических вкладышей. Основа вкладышей какой то метал который прочнее материала из которого изготовлено колено, а сверху тонкий слой напыления чего то там. То есть это напыление стирается как раз на пробеге от 120 тыщ, может и позже, это кому как по везёт.сколько не искали б\у колено у всех одна и таже проблема. И потом вкладыш начинает грызть колено. На коренных такой проблеммы нету потому что размеры коренных шеек намного больше и нагрузка на плоскость меньше. Получается что шатунные вылетают а корни нормально ходят. Ремонтных размеров вкладышей на эти двигателя в природе нету, есть только подгонные шаг идёт в сотых долях.
На примере двух машин расскажу.
На одной провернуло вклыдыш и колену конец, а на другой у которой по шёл расход масла из за по царапанных цилиндров пылью от по сыпавшихся катов шатунные вкладыши уже были на готове снимать стружку с шатунных шеек. коленвала. У первой машины пробег 180тыс а у второй 160тыс. В обоих машинах было залито порядошное масло и замена производилась через каждые 6-7 тыс км
Вывод один замена шатунных вкладышей каждые 100-120 тыс пробега и всё будет шикарно, и каты вырезать, а то пылью начинает шкрябать цилиндры и появляется маслянный жор в районе 700-800гр на 1000км
Старый 08.04.2017, 17:25   #2509
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
выбил каты
пробег 150 примерно
пора менять вкладыши?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 17:35   #2510
maxim560
Если уж по шла такая пьянка то лучше уже, снимать поддон и крепление шатунов и смотреть вкладыши, если бы сам знал такую беду когда брал свою с пробегом в 140 тыщ, то обязательно по смотрел бы и по менял, а так ремонт на 70тыс руб
Добавлено через 16 минут
напыление само на рабочей поверхности серого цвета, если рабочая поверхность вкладыша местами не чисто светло-серого цвета, то на выброс эти вкладыши
Старый 08.04.2017, 20:14   #2511
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
как дорого стоит работа по замене вкладышей и сами вкладыши? и что брать к ним ещё нужно? дайте номера, пожалуйста, буду менять)
Старый 08.04.2017, 20:20   #2512
maxim560
на коленвале выбиты цифры по тем цифрам уже и подбирать вкладыши
Добавлено через 10 минут
сам как бы грешил на масло вначале, но если бы проблема эта была из за левого масла то и подарки эти выскакивали и на пробегах до 120 тыс км, а так основная масса у кого было после 120. такое ощущение что ускоглазые специально всё под расчитали что бы без проблемный срок эксплуатации машины был в пределах 5-7 лет, а дальше понеслась пилотка по кочкам.
Сейчас уже нету тех японских двигателей которые без ремонта ходили до почти 800тыс км.
Добавлено через 38 минут
не хочу подымать панику преждевременно, но если несколько человек проверят состояние вкладышей на пробеге машины в районе 150тыс и отпишутся что скажут им спецы о состоянии шатунных вкладышей, то уже картина будет по яснее. Всё таки пример на двух машинах о состоянии вкладышей маленькая статистика. А вот на при мере состояния вкладышей хотя бы пяти машин уже должно моё предположение должно подтвердиться если вкладыши будут на подходе
Старый 08.04.2017, 21:22   #2513
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@maxim560,
вскрывал двиг на 110 тысячах, замена колец (маслосъемные лежали) и мск (в хлам), вкладыши все почти как новые, не менял.
Старый 08.04.2017, 22:09   #2514
maxim560
сейчас мне в кучу двигатель соберут и на фиг на продажу, не хочу я больше гемороя, с этими всеми однаразовыми двигателями, ты ему всё самое лучшее и даже тапку в пол очень редко давал и на тебе подарок. Нафиг надо такой двигатель. Получается российский змз406 и то по надёжности и ремонто пригодности обходит этот алюминевый металолом в два раза
Старый 08.04.2017, 22:23   #2515
DEK
Сообщение от maxim560 Посмотреть сообщение
А можно я этому не поверю? Вот все остальное пусть будет,спорить не желаю,а этому просто не поверю.
Старый 08.04.2017, 22:33   #2516
maxim560
да я как то тоже ни скем не собирался спорить, два года назад думал что меня это не касается менял масло через 7 тыс, но музыка играла не долго
при шли 180 тыс, и настал момент ходи сюда вываливай 80 тыс руб
Добавлено через 13 часов 37 минут
если кому нужен будет ремонт двигателя в ростове-на-дону, то процесс скоро будет отлажен, спасло то что нашли кто будет восстанавливать вал в номинальные размеры газо-плазменным напылением, методом наплавки можно и не пробовать восстанавливать, сразу по тянет вал
Старый 09.04.2017, 16:26   #2517
YuRuK_
Были у кого нибудь случаи, что развалился палец поршня?
Старый 09.04.2017, 19:44   #2518
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@maxim560, Конечно тут масло не причем. Особенно, если учесть, что вкладыши работают в условиях масляного клина (как и любой подшипник скольжения) и не должен косаться коленвала. А следовательно не должно происходить трения металл-металл. Ну а при отсутствии этого трения не может сработаться напыление. Так, что Вы говорили про масло то?))) Это конечно хорошо, что вы меняли масло каждые 6 т.км. Только вот вы уверены, что все 140 т.км до вас, его так же меняли?)))
http://www.spbmotor.ru/about/139/poc...chal-vkladysh/ Весьма позновательная статья о причинах смерти вкладышей.
Старый 09.04.2017, 20:34   #2519
maxim560
не уверен если честно. может и до меня подорвался первый слой напыления, ведь толщина слоя где- то 0.03 мм, а там дальше второй слой по шёл, и в заключении приехали. Напыление может подорвать со временем из за запусков мотора после простоев, например за ночь. Масло с текло но маслянная плёнка осталась, но её недостаточно для полной защиты от соприкосновения вала с вкладышами пока не поступит масло от насоса, это где то пару секунд, может секунда Хотя если бы они делали вкладыши на подобии российских из алюминево-оловянного сплава то по крайней мере хоть колено не задирало бы как на заводских вкладышах.
Или лучше всего брать новую машину, только вот где взять столько денег
Добавлено через 17 минут
интересно почему такого прикола нету на 4b12, ширина шатунной шейки также 17мм, только диаметр по меньше на тех двигателях.
Либо можно прити к компромису для всех кто тут пишет, просто если машина б/у и до того как вы её купили ей очень часто на валивали в пол, плюс замена масла при городском режиме 10-15 тыс км, вот и выпадает подарок для следущего владельца. То есть при покупке б/у сразу смотреть вкладыши и всё.
Добавлено через 20 минут
купили, вкладыши по смотрели, если надо замена и можно радоваться машиной
Старый 09.04.2017, 21:02   #2520
WarGamer
@maxim560, При покупке б\у вы будете смотреть вкладыши за свой счет. Машин таких может быть и 5, и 10. Очень приличная сумма получится))) К тому же вы много видели владельцев, которые готовы вскрывать ДВС ради недоверчивого покупателя? Лично я таких сразу шлю лесом. Правда я всегда храню все заказ-наряды и по ним можно отследить переодичность обслуживания и в том числе замены масла. Ну и покупая б\у, вы получаете приличный дисконт и следовательно должны быть готовы нести определенные финансовые потери в случае поломки. Именно поэтому б\у и стоит прилично дешевле, чем новый а\м. Если на машине "жарили" и при этом меняли нормально масло, то нифига ей не будет. Ну и есть золотое правило: " Лучше часто менять дешевое масло, чем редко дорогое". В 4B12 такого прикола нету по двум причинам: 1. на 4 горшка масла заливается больше, чем в наш V6 и следовательно из-за меньшего объемного перегрева оно там ходит дольше. 2. На V6 масло ухлопывается быстрее из-за малого его количества и оно начинает угорать. А обсолютное большинство первых владельцев свято верят, что современный Японский автомобиль не ест масло. Отсюда частая эксплуотация при низком уровне, что в большинстве случаев аукается уже 2-му владельцу. Ну и добавлю из личных наблюдений)))) У меня машина из автосалона. Я первый владелец. С новья масло меняется каждые 7500км. Заливается Lukoil Genesis Glidetech 5W30. Уровень масла стоит как влитой ровно до 5000км на нем. Дальше масло начинает угорать. И за оставшиеся 2500км до замены, я доливаю 300мл. Это половина уровня по щупу. Так, что наш V6 очень быстро масло ухлопывает. Хотя тут у многих этот мотор не ел ни грамма и все, как один воткнули контрактники.
Последний раз редактировалось WarGamer; 09.04.2017 в 21:13.
6b31
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
