Старый 20.12.2018, 21:32   #241
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
При -15 и сильной изморози на лобовом, хватает минуты 4 работы обогрева, щетками смахнул и вперед. Обдув стекло+ноги на 2-й скорости t+25
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 00:24   #242
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Shofer когда температура постоянно ниже нуля, тогда и дует ноги+лобовое...
Спасибо.
...... При переключении в ручной режим и обратно в автоматический - направление воздуха только «в ноги».
Сейчас установилась стабильно морозная погода, надо проверить.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 23:14   #243
muari2006
Сообщение от andrei1444 Посмотреть сообщение
В ЕТАКС выставить режим климата стекло\ноги-приоритет на стекло
Подскажите настройки. Как раз в выходные собрался поковыряться в ЕД. А эти настройки (изменение пропорций обдува) толком и не нашел нигде...
muari2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 19:10   #244
Андрей135
Доброго времени суток друзья, владельцы Аута. Все, что написано в этом разделе как правило не обьясняют причины запотевания лобовика. Не правильное распределение воздушного потока, вот основная причина запотевания. Даже при максимальных оборотах при включенном режиме "лоб-ноги" обдув ничтожно слаб, это проблема производителя, не правильная регулировка соленоидные привода заслонки, которая открывает поток на лоб. ОД разводят руками, может кто-то из мудрецы займется этой проблемой.
Андрей135 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 20:32   #245
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Андрей135 Посмотреть сообщение
..... может кто-то из мудрецы займется этой проблемой.
Присоединюсь к просьбе. Режима "лоб-ноги" не хватает, а режим "только лоб" не комфортен.
Старый 04.01.2019, 21:42   #246
N/A
Аватар для N/A
Плюсую, что проблема в неправильном распределении потоков воздуха.
N/A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 22:43   #247
CyberHag
Интересно, ради сравнения, насколько часто и продолжительно у вас запотевает лобовое? Причем, как я понимаю, запотевает быстро и сильно, раз непродолжительные включения обдува лобового (отдельной кнопкой) в целом ситуацию не спасают и нужен постоянный обдув.
Старый 05.01.2019, 13:26   #248
NikoDim69
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Зима же. С катка всей семьёй поехали - в хлам потеет. Возле работы машину на пару часов оставил - сильно меньше, конечно, но всё равно потеет, особенно если сам садишься разогретый...
Часто короче. Раза три-четыре в неделю...
Старый 05.01.2019, 21:19   #249
muari2006
Поменял настройки обдува в ЕТАКСе в пользу лобового стекла, как раз лили дожди. Положение с запотеванием вроде лучше стало.
Старый 05.01.2019, 22:15   #250
tse67
Да неправильная настройка. Что автосвет почти не выключается, что климатконтроль работает через одно место. До этого была мазда CX5 климат работал в авто в любую погоду, и автосвет включался действительно по темному времени.
tse67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 23:01   #251
CyberHag
Интересно... у меня, с начала зимы, где-то по серьезному раза три-четыре, когда температура вокруг крутится. По мелочам чаще, конечно, но там и включить ненадолго обдув лобового вполне хватает, чтобы избавиться.
Вообще у меня сильнее потеет не лобовое, а левое боковое (водительское).
Старый 06.01.2019, 00:34   #252
tse67
У меня также. левое боковое. А лобовое тоже запотевает но с самого верха, его запотевание особо не видно. Да машины под 2 ляма, а толком даже климат не работает. Можно конечно включить обдув на лобовик и скорость добавить. Но какой же это климат контроль? В авторежиме долго не проехать. Начинает затягивать.
Старый 06.01.2019, 15:36   #253
NikoDim69
Сообщение от muari2006 Посмотреть сообщение
Поменял настройки обдува в ЕТАКСе в пользу лобового стекла.
Ткните, пожалуйста, в тему, где почитать про это... - можно ли самому или надо спецов искать
Старый 06.01.2019, 16:28   #254
Если на авто установлено ГУ- W 12 (13,14,15 и т.д) , то это можно настроить при помощи ГУ. Вот из шапки темы, о возможностях настройки в ГУ
А если нет такого ГУ, то обращаться к специалистам, например.
Старый 06.01.2019, 18:44   #255
muari2006
Можно спецов нанять, а можно и самому поковырять. Ничего сложного. Вот здесь я описываю свой опыт, по тексту есть табличка в Экселе, куда собрал все функции, которые мне интересны. В т.ч. и 2 позиции по лобовому стеклу.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
