Старый 05.02.2014, 18:32   #241
T - 34
Аватар для T - 34
Авто: AUDI Q3, VW Tiguan, Nissan Murano
По умолчанию Re: Всё про Бензонасос. Диагностика, проблемы, аналоги, WALBRO.
Романч, да
T - 34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:41   #242
Bambin0
Аватар для Bambin0
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Будьте добры,подскажите,аналогичный ли насос нашему стоковому, от Аиртрека?
Вашему, это от Аутлендера?
Абсолютли!))
Bambin0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:31   #243
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
Спасибо.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 09:39   #244
Ребенок
Благодарю форум за помощь!!! . Поставил бензанасос БОш от Газели с маркировкой 0580454001 . Пробовал различные обороты двигателя -все замечательно!!!
Ребенок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 16:18   #245
Романч
Сгонял авто на диагностику к спецам.Приговорили насос(мала производительность) и короткий высоковольтник.Насос рекомендовали установить БОШ 001 от УАЗа,ГАЗа. Сегодня купил,цена 1600, и установил. Пришлось только докупить колодку разъема к насосу.
Старый 18.02.2014, 18:50   #246
Романч
Машинка поехала после замены насоса и запуск стал с первого раза.
Старый 19.02.2014, 08:44   #247
Гримлок
хм...странно, это что получается такого насоса 40-60л/ч производительности хватает??? а как на макс.оборотах и скоростях?
Гримлок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:56   #248
Bulldog
Он не 60 л/ч.
Он:
– Номинальное напряжение питания 12 В
– Производительность при напряжении питания 13,5 В и рабочем давлении 3,0 кгс/см2 , не менее 110 л/ч
– Токопотребление не более 6,5 А
Это параметры аналога БОШа 001, Электробензонасос 62.1139 производство СОАТЭ.
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:33   #249
Гримлок
Сообщение от Bulldog Посмотреть сообщение
Он не 60 л/ч.
Он:
понял, а у родного какая производительность?
Старый 19.02.2014, 15:47   #250
Bulldog
Находил два источника, и то по Эво 8. Там Денсо: по одному источнику 190, по другому 160.
Старый 19.02.2014, 23:33   #251
Романч
Сегодня ездил в командировку,первый раз на насосе Бош 0580454001, прогнал авто по трассе.Каких-то косяков при работе двигателя не заметил.Правда трасса хреновая(кривое и местами избитое покрытие) и вчерашний снегопад не дали объективно оценить ходовые качества после замены насоса.Сомнения конечно есть,выраженные в появившемся рывке при резком нажатии газа в пол,сопровождающимся одновременным подпрыгиванием стрелки тахометра.На ум приходят две причины: 1)При открытии дросселя,в момент выхода турбины на полную мощность,не хватает топлива. 2)Более на мой взгляд,реальная - начинает пробуксовывать сцепление в момент включения турбины,о скорой кончине которого я знал.В выходные поеду к родителям по федералке,будет возможность точнее оценить работу двигателя с этим насосом.По возвращении отпишусь.
Последний раз редактировалось Романч; 20.02.2014 в 00:00.
Старый 22.02.2014, 16:01   #252
Романч
В общем, прокатился по трассе,и как обещал,пишу отчет: Сейчас с уверенностью можно сказать,что бензонасос БОШ .....001 для установки на турбо Ауты рекомендовать нельзя,в силу его не достаточной производительности на высоких скоростях. Пример: при разгоне на 4 передаче,до 110 км/час, все как надо,а далее идет потеря мощности и как следствие - после 110(у меня) вялый разгон.,чего ранее не наблюдалось.Эксперементировал по разному:на разных скоростях и режимах,рассказывать долго,но суть одна - насоса однозначно не хватает при резких ускорениях и езде на больших оборотах. Можно рекомендовать установку,как временную меру при спокойной езде, и на не турбирыванные ауты.
Старый 23.02.2014, 21:47   #253
Yron Maiden
Романч, Вы манометр вешали и давление мерили , оно реально падает или это Вы так думаете ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 18:54   #254
Романч
Нет,манометр не вешал.Это просто мое мнение, на основании сравнений в поведении авто до поломки,и после замены насоса на этот.Я полностью с Вами согласен,что для точных выводов, нужна диагностика давления в рампе на разных режимах работы двигателя.Пока нет времени и желания заниматься этим,на работе хватает набегаться.
Старый 25.02.2014, 11:24   #255
Yron Maiden
Романч, Тогда ваше заключение не совсем объективно .
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1309 22.04.2024 20:37
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
