Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 20.07.2009, 11:59   #241
Lipuchkin
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Сообщение от LSDnet Посмотреть сообщение
Возможно уже пробегало где, сразу не нашел.
Вопрос такой, каким образом осуществляется переключение с ближнего на дальний света на работающем двигателе?
Сейчас у меня на IX Ланцере так, тянем рычажок на себя включается дальний, тянем ещё раз включается ближний. Такая схема очень неудобна когда надо несколько раз быстро мигнуть дальним, сколько раз оставался включенным дальний что стараюсь лишний раз не моргать. А в инструкции по XL не совсем понятно.
А если ближний всё-таки включен, то тяни не до конца, есть промежуточное положение, при котором и получается моргать дальним.
Lipuchkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 11:59   #242
TIM40
Может всё таки кто нибудь ответит каков MAX угол опрокидывания XL или не знает ни кто?
TIM40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 14:31   #243
Freyn
Аватар для Freyn
Ни как не могу определить по щупу сколько масла в двигателе? Как не вытирай он равномерно масляный. Да ещё хитрый совет в мануале: "при проверке уровня масла в двигателях объёмом 3000 см3 извлекайте щуп вдоль отверстия и проверяйте уровень на верхней стороне щупа." Как будто его можно извлечь поперёк отверстия? Есть способы?
Последний раз редактировалось Sergy; 21.07.2009 в 15:20. Причина: красный цвет - только для администрации
Freyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:15   #244
Nemo
подскажите пожалуйста ,могу ли я ездить на машине если потекла стойка и весьма ощутимо бренчит ?
гарантийная замена будет только через неделю в лучшем случае ,а машина бывает очень нужна
Nemo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 20:14   #245
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Nemo Посмотреть сообщение
Можете, пока не вырвет крепления
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
Сообщение от Freyn Посмотреть сообщение
Не как не могу определить по щупу сколько масла в двигателе? Как не вытирай он равномерно масляный. Да ещё хитрый совет в мануале: "при проверке уровня масла в двигателях объёмом 3000 см3 извлекайте щуп вдоль отверстия и проверяйте уровень на верхней стороне щупа." Как будто его можно извлечь поперёк отверстия? Есть способы?
Имелось ввиду - по стеночке
Старый 21.07.2009, 20:48   #246
Nemo
[QUOTE=IgSo;458006]Можете, пока не вырвет крепления
какие крепления ?
если последствия такой эксплуатации могут быть серьезные я конечно прекращу ездить до замены )
Старый 21.07.2009, 23:26   #247
Вынес обсуждение конкретного случая (один ОД делал ТО, другой обвиняет клиента в течи масла) в отдельную тему: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17910
Старый 22.07.2009, 22:29   #248
IgSo
Аватар для IgSo
какие крепления ?
Ну вот пример: - Влетаете Вы (3т) в яму (или наезжаете на препятствие), а амморт не рабочий - куда придется вся сила удара? каковы будут последствия? - одному богу известно - а Вы спрашиваете можно-ли - да кто Вас знает как Вы ездиете?
З.ы. Стойку может вырвать из чашки (может и не сразу, но последствия 100%).
Старый 30.07.2009, 21:30   #249
BIL 2
Есть вопрос!У меня Араб.Перед покупкой сент.2008г., в салоне взял проспект об АУТе,там черным по белому было написано 185л\с и ЕВРО-2,ну так и думал до 1000км.При смене масла на 1000км.взял проспект еще раз,а там уже указанно 170 и ЕВРО-4.Задаю вопрос персоналу салона,ответ уклончивый какой-то,на первый проспект не смотрят тычят пальцем в новый.Может кто встречался?Как самому можно проверить?Просто машинка очень шустрая!
BIL 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 10:59   #250
mexdvs
Аватар для mexdvs
Авто: Citroёn С4 Рicasso
Опытный говоришь?!
mexdvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 12:04   #251
_Игорь_
Сообщение от BIL 2 Посмотреть сообщение
Проспекты скорее всего от офицалов по европе поступили. Араб на 15 коней мощнее это точно. У араба вроде только один катализатор, а у европейского 2. Это то, что можно увидеть визуально не вдаваясь в особые дебри. А вообще почитай тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5802
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 23:25   #252
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
Придется на 16 суток оставить Аута на сигнализации в гараже. Как вы думаете могут ли потом ( по приезду ) быть проблемы с заводкой - т.е. посадит ли сигнализация аккумулятор за пол месяца простаивания Аута ???????????? Отключать сигналку как-то боязно ............
P. s. Машине 7 месяцев, сигналка Шерхан............
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 09:25   #253
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Если сигнализацию поставили грамотно и она "не течет" - спокойно, я на 3 недели в июне оставлял (excellent city 2) - и ничего. но оставь ее в гараже как учили, капотом к выезду, чтобы прикурить, если что.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 16:30   #254
BoJa
Аватар для BoJa
Авто: Volvo
16 дней летом это нормально, АКБ свежая, на улице тепло. (ИМХО тип сигналки ни причем, главное как и кто ставил)
BoJa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 16:41   #255
Romzesss
В ПТС посмотри, там должно быть.
Romzesss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
