Старый 19.12.2010, 19:00   #241
romka2107
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Замена радиатора ОЖ
Посоветуйте как быть с радиатором на треке двух литровый 4G63. потекла верхняя крышка, течет не сильно. Есть вариант заказать в екзисте Termal производства Дании за 3120! Кто-нибудь ставил такой?
romka2107 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 14:38   #242
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Сообщение от romka2107 Посмотреть сообщение
Termal никогда в Дании не делали. Не ведитесь на Экзист. Китайско-тайваньская солянка у этих радиаторов(а ещё слухи ходят, что где-то под Саратовом их клепают)
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 10:35   #243
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
существуют универсальные тюнь патрубки радиатора
например http://www.rhdjapan.com/arc-universa...tor-hose-53493
1м длинной 32, 35, 38мм в диаметре
Старый 21.01.2011, 15:18   #244
kirill86
Аватар для kirill86
Авто: Airtrek 2.3 Turbo
А кто нибудь мостил куллер на автомат вместо стокового куллера воздуха под ноздрю, а радиатор ОЖ эво. Думаю будет жидкость поддерживаться в норм температуре, вот только на скорости?????
kirill86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 15:21   #245
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
а как быть со всем теплом от двигателя, идущим вверх? ставить между ними экран?
Старый 21.01.2011, 15:32   #246
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Да и кто трогал свой кулек когда он находился под капотом??? особенно летом. Блинница.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 15:47   #247
kirill86
Аватар для kirill86
ну я думаю когда в пробке стоишь темп масла АКПП все равно сильно не поднимится по крайней мере больше температуры двигателя да и зимой масло подогреваться будет не плохо, а когда едешь обдувается довольно не плохо. Озадачился таким решением так как кулер купил фронт а с дыркой в капоте что то делать надо пыли много будет под капотом основу для крепления радиатора АКПП взять с кулька да и в дождь вода уходить будет????
Старый 21.01.2011, 16:55   #248
мр. Димон
Сделай как малазийцы, прикрепи с обратной стороны ноздри люминевый лист с отгибом на впуск и решишь проблемму с простодыркой, а в саму ноздрю вставь сетку, чтоб комья грязи не залетали. Ну уж если все савсем критично, то просто заглуши. Темболее я недумаю, что во Владике такие зверские морозы, что кулек на акпп надо подогревать.
Старый 22.01.2011, 18:29   #249
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Хорошо Re: Airtrek. Замена радиатора ОЖ
Сообщение от kirill86 Посмотреть сообщение
ARS продают Аутлэндер перчёный.
Там как раз на месте стокового куллера, стоит маслокуллер.
Старый 22.01.2011, 20:53   #250
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
маслокулер вверх - тема и есь где разместить и можно карлсон прицепить, но ЗАЧЕМ ОНО ВАМ? стоковых мест хватит и кулеров стоковых кватает для всего и до 400сил точно - просверлите защиту или воздуховоды надо в края бампера выводить и будет счастье!
Старый 24.01.2011, 23:17   #251
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Чиста для красоты!
Вот например как тут.
Импреза B22 STi
Двигатель от Скайлайна RB25.
Куллер от Эво.
Ведрище G25 Greddy!
Старый 25.01.2011, 00:51   #252
AntonSergeevich
грамотные тюнеры, а как воздух уходит их кулера непонятно. подкапотка красивая конечно!
Старый 25.01.2011, 01:14   #253
georg1970
на маслонасос при такой поставнове дополнительная нагрузка. масло нужно постоянно вверх прокачивать.
Старый 25.01.2011, 18:49   #254
AntonSergeevich
мелочи это - масло и так поднимается вверх к головке по каналам да и не забываем, что масло не всегда по кулеру церкулирует.
вопрос в том ЗАЧЕМ надо поднимать вверх, если есть место в крыле, где и ближе и длина шлангов минимальна и потери давления минимальны будут и т.д.
Для желающих поставить что-нить красивое под капот - поставьте кулер топлева туда для эстетики так сказать (учтите, что если у вас не 1000 кубовый насос - кулер не нужен и горючка не греется от сжатия до 5-10 бар).
еще как вариант можно поставить кулер жидкости ГУР (сам думал поставить кулер ГУР самый маленький под капот)...,
а для совсем "ПАЦАНОВ" - можно и оба сразу!
Старый 28.01.2011, 12:05   #255
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Подмигивание Re: Airtrek. Замена радиатора ОЖ
Там применено новомодное (хорошо забытое старое) приподнятие капота у петель. Воздух выходит у стекла наружу.
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Решетка радиатора реплика WORK на Airtrek Turbo ILLyn Airtrek. Экстерьер/интерьер 30 05.07.2014 13:05
Airtrek TURBO. Ремонт вследствие обрыва ремня балансирного вала. MIVEC Airtrek Turbo!!! 24 13.06.2010 08:37
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
