Старый 13.05.2013, 21:59   #241
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Как на главных фарах регулируется угол наклона луча света
Пост 232 на втором фото слева вверху болт, где-то второй такой-же. Один вверх- вниз, другой- влево-вправо.
Старый 13.05.2013, 22:02   #242
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Ясно, спасибо! А то че то кручу их и не могу понять изменяется что то или нет.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 22:50   #243
nesterov
Всем доброй ночи. Посоветуйте пожалуйста, какой не оригинал поставить на европейца 2003г, а то оригинал уж очень кусачий ценник, а после отпуска все фары в трещинах.В темах люди писали, что китайские фары не регулируются и многие меняют только стекло. Вот я и в замешательстве. Заранее всем спасибо за совет.
nesterov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 12:49   #244
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
я сделал вывод что китайские фары г... Качество очень низкое, толком не регулируются, светят непонятно как. Но все же лучше чем родные все мутные и потрескавшиеся. Так теперь и буду ездить. Как вариант- купить подешевке китай и поменять стекла.
Старый 06.08.2013, 19:20   #245
lostmedia
Сообщение от nesterov Посмотреть сообщение
Ставь DEPO.
Старый 06.08.2013, 21:05   #246
nesterov
Еще раз всем добрый вечер. Спасибо за советы. А кто ни будь ставил фары Tyc, а то на других сайтах полазил и многие пишут, что между Tyc и Depo мало разницы, я так понимаю, что кому как повезет. Заранее всем спасибо.
Старый 26.12.2013, 22:11   #247
sTsad
Доброго времени суток, прочитал про замену на Depo вроде как все понятно, но не нашел толком ни чего про электрокорректор , depo линзованная идет с корректором или без, если без, то подойдёт ли корректор от дорестаил европейца, и надо ли разбирать фару (снимать стекло) чтоб его установить или он так станет….
sTsad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 09:29   #248
lostmedia
Сообщение от sTsad Посмотреть сообщение
Идёт и с корректором, и без. Разбирать фару не надо.
Старый 31.12.2013, 17:41   #249
Rubob
Добрый день. Не совсем по теме, но мучает вопрос: при мигании дальним, не включая ближний, загорается только дальний или ближний тоже? Интерес возник потому что поставил ксенон в ближний и впаял транзистор в схему, с тем расчетом чтобы при переключении с ближнего на дальний ближний не выключался, а при мигании дальним, чтобы не убивать блоки розжига ближний не включался. По схеме вроде правильно сделал, но при мигании все равно загорается и ближний. Теперь не знаю, то ли транзистор пробило, то ли изначально так работало.
Rubob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 00:57   #250
Boric
Ребята! купил линзованный оригинал!!! , где взять разьём 6pin , помогите
Boric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 14:12   #251
Danzel1977
Сообщение от Boric Посмотреть сообщение
Народ, может кто-то все-таки менял треснувшую линзу на европейце? Поделитесь опытом, продаются ли отдельно линзы, например https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26029 и как их поменять? Извините что не совсем по теме!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 18:04   #252
Rubob
Что за разъем, где находится? А вообще на ближайшей разборке или на авторынке - находил в ларьках специализирующихся на автоэлектрике много разных разъемов разного производства. По поводу линз, то можно разобрать фару, есть много пошаговых инструкций и роликов в ю-тубе, а уж линзу, например китайский аналог под ксенон найти можно.
Старый 08.01.2014, 21:08   #253
Boric
Сообщение от Rubob Посмотреть сообщение
разьём 6 pin - 3 на габарит с поворотником и ещё 3 на корректор
Старый 08.01.2014, 21:34   #254
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Danzel1977 Посмотреть сообщение
линзы подходят от аккорда как галогеновые, так и ксеноновые. разобрать с помощью фена или духовки, они сидят на болтах
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 14:37   #255
Boric
Кто нибудь помогите найти РАЗЬЁМ шестипиновый !!! у нас нет таких разборок
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
