Старый 09.07.2013, 06:34   #241
patisam
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
Подскажите плиз процедуру замены кронштейнов
Процедура проста, что видишь, то и крутишь. На каждом кронштейне один болт к кузову и три к редуктору, чтобы открутить правый кронштейн, понадобится монтировка, отжимать трубу.
Старый 09.07.2013, 10:29   #242
dimau1981
Я в смысле редуктор не рухнет, если кронштейны открутить?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 09:37   #243
Andrew1975
сложно представить как он рухнет но зачем откручивать сразу оба...сначала один заменить, потом другой и все
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:33   #244
dimau1981
Ясно, спасибо.
Старый 26.07.2013, 13:18   #245
Andrew1975
Аналогичная ситуация с легким гулом, или свистом, или зудом ))) при сбросе газа на 80 км/час, сразу после замены сайлентблоков редуктора на сплошные неоригинальные. Менял сам в гараже при помощи своего пресса, так что, уверен, все сделал правильно и точно. Каким боком может влиять мягкость сайлента на гул (никакой вибрации нет), вообще не понимаю, просто бред какой-то. Забил, буду ездить с этой аномалией.
Старый 26.07.2013, 18:21   #246
patisam
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Может на эти поменять? Они очень похожи на оригинал.
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878644 (14555 03)
Старый 29.07.2013, 00:59   #247
chudo123
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Меняйте!!! Мы пару недель назад поменяли и теперь никаких ударов и никакого свиста или вибраций. Только правильно запрессовывайте.
chudo123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 21:06   #248
dialsan
Подскажите от чего может быть стук в задней части машины при переключении передач акпп, при этом как машина полностью прогреется и немного поездиешь передачи переключаются плавно ??
dialsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 21:14   #249
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от chudo123 Посмотреть сообщение
Это как ? По диаметру как подошли ? "Кулибничать" не надо ?
Старый 29.07.2013, 21:20   #250
madmax181
Сообщение от dialsan Посмотреть сообщение
Видимо это стучат сайлентблоки заднего редуктора. Прочитайте эту тему полностью.
Старый 29.07.2013, 23:32   #251
chudo123
Подошли отлично. Никаких хитрых действий не потребовалось.
Старый 30.07.2013, 11:08   #252
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Подошли отлично.
это их номер: 1455503 ? А то у меня ссылка не открывается.
Сайлентблок рычага переднего нижнего задний
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 20:35   #253
chudo123
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Да. По экзисту они Lemforder 14555 03
Старый 05.08.2013, 12:48   #254
dialsan
Как считаете, почему тогда после прогрева (как проедешь 3-5 км) стук сзади при переключении почти пропадает? Это похоже на опоры редуктора?
Старый 06.08.2013, 01:24   #255
madmax181
Быть может это связано с вязкостью масла в редукторе.
Проверить можно загнав машину на подъемник и покрутив трансмиссию. Под машиной источник звука гораздо проще определить.
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
