Старый 19.12.2011, 23:57   #241
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от hornet Посмотреть сообщение
В том то все и дело, что не могу включить, нажимаю кнопку с орущим человечком и в ответ тишина... В руководстве написано должно что то писаться на дисплее магнитоллы. в каком режиме должна быть она включена? или выключена? или что? как проверить что голосовое управление работает?
А... то есть при нажатии на эту кнопку никто не разговаривает? Пробовали телефон спарить? Если он спарен, то при нажатии должна тетенька заговорить. Если этого нет, то что-то не работает.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 00:13   #242
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Наличие кнопок еще ничего не гарантирует.
Тетенька должна заговорить независимо, спарен телефон или нет! Если при нажатии этой кнопки ничего не происходит - значит, блока БТ нет или он неисправен.
Старый 20.12.2011, 10:38   #243
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Я это и мел ввиду. Просто не был уверен будет ли говорить тетенька если не спарить телефон.
Старый 27.12.2011, 02:38   #244
Jonnson
А если поменять штатную голову на китайское сенсорное чудо, будет ли работать штатный БТ ??
Jonnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 06:58   #245
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Сообщение от Jonnson Посмотреть сообщение
Нет.Он работает только со штатным ГУ.
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 20:55   #246
Jonnson
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
Жалко ! а если подшаманить чонить в нем ?? кто нибудь пробовал ???
Кстати - а как работает китайский БТ ??? можно юзать ??
Родной хорошо работает, абоненты не жалуются.
Старый 28.12.2011, 16:03   #247
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от AlexNekh Посмотреть сообщение
у меня туда флешка установлена.
на 32Гб.
люблю знаете ли сеты размером по гигабайту от Армина Ван Бюррена...
а иногда я заряжаю от него коммуникатор.
Это что это за сеты от армина на гиг ?
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
А не подскажете как импортировать адресную книгу айфона ? Или только вручную?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 16:49   #248
AlexNekh
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Диджеи типа Армина, Тиесто, Филла, Маркуса выпускают сеты продолжительностью по часу-полтора.
В хорошем качестве они и занимают около гигабайта.
в iTunes можно подписаться на подкасты от них.
Очень удобно. Каждые два-три дня автоматом на айфон заливаются новые сеты и ты их можешь слушать прямо в машине.
Спариваете iPhone.
Дальше голосом примерно так:
Настройка - Адресная книга - Импорт - Все (или не все).
(Но я все записи не толкаю в авто. Только основные).
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 17:00   #249
1dong
Аватар для 1dong
Спариваете iPhone.
спасибо
теперь надо разобраться с подкастами (никогда не имел дело)
а можно импортировать только отдельные контакты?
Старый 28.12.2011, 17:45   #250
CADR
Аватар для CADR
"или не все" означает что можно
Старый 16.01.2012, 19:52   #251
Faser13
По умолчанию XL 2010 - Модуль Bluetooth
Здравствуйте,
Есть проблема:
Имеется Аутлендер 2010 XL со штатной башкой, куда ни флээху не засунуть ни Iphone не подключить. Есть желание либо поставить БлуетуЗ модуль потому как вещают что с ним в комплекте USB порт либо ... Ваши предложения и ценники приветствуются.
С уважением Алексей.
Ответы желательно в личку.
Faser13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:36   #252
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: XL 2010 - Модуль Bluetooth
В подлокотнике смотрели? Может быть USB там прячется?
Старый 17.01.2012, 00:27   #253
SeKaS
Аватар для SeKaS
Тоже этот вопрос интересует (хотя не принципиально), в подлокотнике заглушка на USB, проводов к заглушке нет (разбирал-смотрел). Пошурстив форум стало ясно, что блютуф+USB+установка= примерно 25-30 т.р.= не стоит овчинка выделки.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 01:00   #254
ppsh
Аватар для ppsh
Сообщение от tvik Посмотреть сообщение
Как я настраивал блютуз. Телефон нокиа е66
Все настройки делаются голосовыми командами . На магнитолу можете не смотреть !
Выбор языка :
1. Нажимаем кнопку speech
2. Произносим setup (настройка )
3. Произносим language
4. Мадам начинает перечислять языки и в конце будет or Russian . Говорим Russian
5. Система ответит Russian selected. Is this correct? Произносим Yes ( да ).
Ждем некоторое время пока сохраняться настройки .
Установление режима пары
1. Нажмите кнопку speech
2. Произнести - Настройки
3. Произнести - Настройка режима пары
4. Произнести - Установить режим пары
5. Мадам « Пожалуйста назовите четырехзначный код пары» Вы «1234» ( к примеру)
Мадам «Вы уверены?» Вы Да.
Берем в руки телефон и делаем :
1. Включаем блютуз на телефоне .
2. Вводим имя например : Xl
3. Выбираем « Доступно для всех»
4. Переходим во вкладку « Сопряженные устройства» Находим машину чет там типо хенс фри и т.д. и выбираем.
5. Мадам « пожалуйста назовите имя устройства после звукового сигнала» . Вы произносите – XL
6. Все режим пары установлен.
p.s. Сейчас хочу перекинуть записную книжку. Но думаю контакты переписать английскими буквами ( хотя бы фамилии).
tvik СПАСИБО все подключил. Может подскажешь еще, как активировать приветствие блю туз ? При включении ММСS
ppsh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 14:22   #255
Михалыч*888*
Сообщение от SeKaS Посмотреть сообщение
Все гораздо гуманнее! Например:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40626
hands-free, outlander xl bluetooth, обновление bluetooth, обновление hands-free
XL 2010 - Музыка через штатный Bluetooth (A2DP) civ2009 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 27.01.2015 10:37
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
