Старый 22.06.2015, 22:30   #241
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
А на DENSO 0113 сколько ? Кто-нибудь подскажет ?
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
6 Ом -померил прежде чем заменить.
Спасибо за инфу !
В принципе по сопротивлению и DENSO 0113 тоже подходит.
Старый 22.06.2015, 23:08   #242
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Спасибо за инфу !
Ставьте DENSO 0113.Поставил 2 месяца назад.Все в порядке.
Старый 23.06.2015, 05:00   #243
ZMS
Аватар для ZMS
Я и на старом оригинальном верхнем мерил - тоже 6 ом
У нижнего 14 ом что сответствует Denso DOX-0109.
Все на Ауте европейце как на америкосе не знаю.
Старый 23.06.2015, 09:41   #244
Intelgent
Аватар для Intelgent
Подскажите, что за "экран" вокруг датчика?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 17:04   #245
jeleziaka
Скорее всего защитный, для транспортировки.
Старый 23.06.2015, 18:06   #246
Intelgent
То что защитный это понятно, но не транспортировочный, одет между гайкой и уплотнительной шайбой.
Поставить в таком виде невозможно, т.к. мешает кожух коллектора.
Пришлось аккуратно болгаркой обрезать.
Думал, что на нижнем подобная конструкция, ан нет, датчик с оригинальным разъёмом, а они с нижней лямбдой разные.
Может на 2,4 такие?...
Старый 23.06.2015, 18:10   #247
ZMS
Аватар для ZMS
Intelgent, это что за датчик то, какой артикул?
У меня Denso DOX 0109 и 0113 самые обычные 4-проводные без такой "шляпы".
Старый 24.06.2015, 13:55   #248
Intelgent
Вот такой пришёл, фото упаковки чуть выше изображения датчика.
Повторюсь, с разъёмом пришёл.
Старый 24.06.2015, 14:03   #249
ZMS
Аватар для ZMS
Они в синеньких коробочках как на моей картинке приходят - имхо хрень тебе прислали не того артикула специально или по недоразумению.
В гуглокартинках прекрасно видно как он выглядит в оригинале:
https://www.google.ru/search?q=denso...DYSwsAHLpIC4DA
Старый 24.06.2015, 14:20   #250
Andrey33
Теперь и я попал, начали перегорать у меня подогревы лямбд, сначала одна, через 2 недели ещё одна, короче посыпались.
Начал изучать тему, вот что в итоге.
Денсо датчики решил не ставить, нашёл в инете результаты вскрытия разных датчиков, выяснилось что денсо перегорает из за криворукости призводителя, сами элементы подогрева почти вечные, но из за дерьмовой спайки контактов они у денсо отпадают через некоторое время, прям запрограммированный ресурс получился.
У боша и других такого нет, бош не паяет а делает пружинные, другие паяют серебром и т.д.
Короче попрощался я с денсо, взял Bosch 0 258 986 602
Планарный и с большим ресурсом.
Далее, 4 датчика меня напрягло ещё при покупке машины.
Изучил схему и решил уменьшить кол-во датчиков с 4х до 2х.
Оставил только датчики которые слева, а сигналы и подогрев с их правых близнецов соединил с левыми.
Причина по которой я так сделал проста, я считаю что отдельный кат на пару цилиндров и 4 датчика это тупо, ещё тупее было бы на каждый цилиндр свой кат и 8 датчиков в придачу, производителям датчиков же тоже надо кушать
Уже 3 недели полёт нормальный, ездил на дальняк, теперь ненавистная лампочка на панели не достаёт меня. Датчик очень быстро начинает давать показания, в этом вся фишка планарных датчиков, Бош обещает ресурс на планарные датчики 160 тысяч, похоже про лямбды можно забыть до конца жизни моего лендера.
P.S.
Если с распараллеленным сигналом датчика на оба входа мозгов я бы уверен что это точно работает, то с подогревом я рисковал.
У боша сопротивление больше, и нагрузка на цепи подогрева сильно меньше, я боялся что мозги расценят слабый ток как нарушение подогрева и вывалят ошибку, но похоже мозги воспринимают любой ток не ниже некоторого порогового значения рабочим подогревом.
В общем посыл такой, разность сопротивлений подогрева не критичный параметр датчика, лишь бы не меньше родного, всё что больше только снизит нагрузку на цепи питания. К тому же новые планарные датчики все с высоким сопротивлением, им не нужны такие токи и мощности как у старых датчиков.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 22:30   #251
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Пустой разъём со стороны мозгов никуда не подсоединял?
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:51   #252
Andrey33
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Соединял конечно, срезал битый датчик, нарастил концы и провёл по общему жгуту к левому датчику, там и соединил их с проводами первого датчика.
Получается что провода с обоих разъёмов мозгов сходятся на одном датчике, я выбрал левый.
Так проделал для верхней и нижней пары датчиков.
Последний раз редактировалось Andrey33; 25.06.2015 в 17:58.
Старый 25.06.2015, 18:43   #253
алексей6699
Отпишись ещё попозже по результату, актуальное рукоблудство)))
Старый 11.07.2015, 17:52   #254
Mapk kot
Всех приветствую!
Подскажите по такой проблеме, выскочила ошибка р0131 банка 1 сенсор 1.
По симптомам стал мой аут кушать больше, динамика мне кажется хуже стала.
ну значит пришло время менять кислородный датчик.
Покурив форум пишут что верхний это 0113 от денсо, но они универсальные и надо переделывать схему?? И где ее взять то?
Mapk kot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 18:10   #255
madmax181
Сообщение от Mapk kot Посмотреть сообщение
Пишут правильно.
Схему переделывать не надо. Надо выкрутить старый датчик, отрезать от него фишку, оставив 10-15 см проводов, и к ним припаять или зажать провода от нового датчика в соответствии с теми же цветами. (Я предпочитаю пайку).
Вкрутить новый датчик, вновь соединить фишки и стереть ошибку в ЭБУ.
Вуаля! Машин едить как новий!
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
