Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
Старый 12.09.2016, 22:15   #241
pr_manager
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Очень странно, возможно "левые" сайленты...
ну не знаю ....
обычные от 10ки
какой там левак???
им цена то ... хоть раз в квартал меняй. 300 р что ли .... не помню.
но .... я достаточно динамично езжу.
газ/тормоз .... может сказалось ...
но пока не смотрел.
просто что то подстукавать иногда стало.
на них грешил.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 22:46   #242
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
ну не знаю ....
обычные от 10ки
какой там левак???
но пока не смотрел.
на них грешил.
В общем-то их сложно убить, скорее всего задние в "коромысле" подошли к замене.
Старый 12.09.2016, 23:07   #243
pr_manager
если это про те что в лунообразный рычаг - то те в тот же момент ставил оригинальные.
Старый 13.09.2016, 00:42   #244
Дмитрий 27
Ну тогда уж лучше посмотреть с чем там вопрос, чтоб не гадать...
Старый 10.11.2016, 23:54   #245
StaniSLXXL
Как временное решение (или кому как - пока придут зпч-сайлентблоки) можно предложить такой выбор:
- берем отбойник передней стойки (буфер хода сжатия) от ВАЗ 2110 (08) (можно даже б/у - магазинов и сервисов много на каждом углу) отрезаем кругляши и вставляем сверху и снизу на втулку сайлентблока кронштейна крепления заднего дифференциала (даже если втулка сайлентблока оторвалась), затягиваем до упора втулки и катаемся (верхнюю резиновую шайбу убираем совсем).
StaniSLXXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 15:07   #246
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Сообщение от StaniSLXXL Посмотреть сообщение
Молодца! Неплохой вариант! Пыльник ЗИЛа сложнее найти.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 19:44   #247
aldikoff
Запресовали на днях два сайлента от 8 ваза, и все..... никаких стуков, никаких. Ничего не срезали, запресовали шляпкой вверх. Кто сомневается, хочу сказать у меня тоже были сомнения, купил их и катался еще пол года до установки, нашел знакомого и под селедочку поменяли... ничего сложного.Дерзайте!сйленты обошлишь по 5 рублей белорууских за штуку.
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 21:41   #248
Lexa07
Авто: outlander
Езжу на впрессованных от 10 ки сайлетах, но не очень приятно ,когда после 60 км появляется небольшая вибрация. Нашел аналог в емексе Masuma*RU555, кто нибудь ставил такие сайлетблоки? На картинке не видно как они внутри, полностью резиной залиты или нет.
Lexa07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:27   #249
Sher7
Masuma RU555 с прорезями как ориинал
как ходят не знаю, так как купил, но не поставил
ограничился резинками от Зила
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 20:29   #250
Степан1975
резинки от зила, ходят второй год
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 21:27   #251
Грекь
Аватар для Грекь
@Степан1975, поправлю, ходят 5й год )))
Старый 18.03.2017, 10:55   #252
Степан1975
круть))
Старый 18.03.2017, 12:03   #253
Akebastos
Люди добрые может не по теме но все же. Кто знает какую альтернативную замену топливному насосу можно сделать
Akebastos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 13:02   #254
просто евгений
Совсем не в тему . Пользуйтесь поиском . Как вариант https://out-club.ru/board/showthread...E0%F1%EE%F1%E0 . Здесь есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82379
Старый 21.03.2017, 14:00   #255
Степан1975
Вот это я глазливый(((, появился гул при сбросе газа.... Правда я ошибся- не второй год, а третий пошел с резинками от ЗИЛа (где-то 45 000 км). Поеду на яму, буду смотреть, там наверное пыльники в труху, поменяю, вдруг опять все норм будет.
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
