Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2487 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 02.03.2014, 22:03   #241
rafik_risc
Аватар для rafik_risc
Авто: Outlander XL 4 AVD
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
ale-x-ander, Привет александор! Подскажи по поводу чистки дросельной заслонки! У меня заплавали обороты собираюсь на диагностику думаю надо менять топл. фильтор! Надо ли? как толком ее почистить? подскажи! Спасибо!
rafik_risc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 08:40   #242
Flint
Аватар для Flint
Авто: Outlander XL 2.4 CVT (S61) гос. номер 445
Друзья подскажите номер прокладки при снятии дроссельной заслонки повредил, а в екзисте меня уверяют, что ее там нет
Flint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 12:49   #243
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
1 номер прокладки при снятии дроссельной заслонки
2 в екзисте меня уверяют, что ее там нет
1. Throttle body gasket (на картинке №9)
1542A049 Прокладка впускного коллектора
или заменитель артикула
1542A134 Прокладка впускного коллектора
2. - этож экзист... вот:
PS По запчастям принято спрашивать в профильной теме Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Старый 11.03.2014, 13:06   #244
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация
1542A049 01 08/2008 - 05/2009
1542A134 01 06/2009 - 08/2009
1542A134 01 09/2009 - ... MODIFICATION: XNHHZLA, XNXHZLA, XTHHZLA, XTXHZLA, XTXHZRA
1542A134 01 09/2009 - ... MODIFICATION: XNHHZLA, XNXHZLA Opc: AJ5
1542A123 01 09/2009 - 06/2010 MODIFICATION: XNHBZLA, XNSBZLA, XNXBZLA, XTHBZLA, XTSBZLA, XTXBZLA
1542A123 01 07/2010 - ... MODIFICATION: XNXBZLA, XTHBZLA, XTXBZLA
Выбирай.. . Согласно каталога, 1542A049 и 1542A134 взаимозаменяемы (указывается подходят на двигатель 2.0 и на 2.4). 1542A123 тоже подходит (указывается, что только для 2.4).
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 15:20   #245
Turboprivod
Пробег 85т., купил средство из шапки за 500р., разобрал, пролил хорошенько, грязи не было, изменений в поведении авто никаких!
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 15:30   #246
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
Нет грязи - нет и изменений.
У меня на 90т.км было немного "грязи", помыл, а заодно помыл и ДМРВ.
Какие то изменения в лучшую сторону вроде были, но не сильные.
Иногда наверное полезно обслужиться.. .
Старый 18.03.2014, 10:19   #247
Nureke77
Аватар для Nureke77
Дросель в масле, что это означает?
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 12:44   #248
oovit
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
То, что у Вас машина жрет масло.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 16:19   #249
33r
Воздушный фильтр штатный?
Старый 18.03.2014, 20:18   #250
Nureke77
Аватар для Nureke77
Фильтр корейский какой то, сейчас менять надо, в пыли весь. Менял в ноябре.
Добавлено через 20 часов 2 минуты
Сделал адаптацию холостого хода после чистки, все вроде норм, обороты стабилизировались, а вот когда кондер включаю машина вперед вырывается (происходит поднятие оборотов до 1500 оборотов). Что делать?
И по поводу наличия масла в патрубке дроселя на что указывает? Кольца, сальники...???
Старый 30.03.2014, 01:36   #251
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сегодня почистили дроссель. Пробег 90 000 первая чистка.
Старый 31.03.2014, 12:17   #252
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
попробуй сделать как написано в постах 221-222. Мне так обучали - сразу все стало нормально!
Старый 01.04.2014, 22:54   #253
martinleo
Аватар для martinleo
В первую очередь сальники клапанов. Можно убедиться сняв впускной коллектор.
Старый 09.06.2014, 16:10   #254
Wayfarer
Менял свечи и заодно промыл заслонку,снес остатки молибдена(его и так было маловато). Почитав форум заказал с Москвы смазку-Molykote D-321R. Как придет восстановлю покрытие, а то душа не спокойна))
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:40   #255
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
Когда менял свечи почистил заслонку вместе с молибденом (случайно). Когда собрал все стали плавать обороты.
Сначала думал хана , но обучив ее все восстановилось. После чистки проехал примерно 65 т., никаких изменений пока не заметил.
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
