Старый 15.05.2014, 20:03   #241
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Замените оба поршня..Это проблема всех Мицубиши с аналогичными суппортами , а также проблема Джипов и Доджей( с такими же точно Акебонами на задних осях)..имейте в виду , что полировка поршня, тронутого ржой - бесполезна(через пару месяцев эффект прихватывания возобновляется...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 20:14   #242
madmax181
Сообщение от pavel487 Посмотреть сообщение
и ему для чистоты совести самому хотелось бы довести дело до конца.
Отлично! Пусть снимает суппорт полностью и чистит, так, что-бы поршень блестел как у кота яйца мартовской ночью.
Только тогда он будет перемещаться свободно,т.е. от руки и перестанет клинить.
Заодно и тормозную жидкость поменяете. если давно не менялась.
И будет у вас счастье... Уже на себе проверено...
Старый 16.05.2014, 10:06   #243
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Одного блестящего поршня недостаточно, надо чтобы и цилиндр и наружный край цилиндра был без ржавчины. А вычистить эти места до идеала почти невозможно, поэтому поршень через некоторое время этой ржавчиной и заклинивает.
Старый 16.05.2014, 10:53   #244
madmax181
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Наружный край цилиндра действительно практически всегда ржавый, а вот внутреннюю поверхность цилиндра за манжетой, поржавевшей или с раковинами - не видел ни разу.
Старый 16.05.2014, 11:10   #245
pavel487
Авто: Nissan Pathfinder 2013, Mitsubisi Outlander 2007
Спасибо за советы, буду заказывать новые поршни, чтоб вернее результат был. Чем лучше полирнуть внутреннюю поверхность цилиндра? И точно ли нет смысла заодно и скобы суппорта поменять?
pavel487 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 12:53   #246
tesla
Cовершенно в точку..На цилиндре Вы ржу не найдёте..Можете не искать..Ржавеет только стальной поршень покрытый гальваникой..Коррозия точечная - поясу ближе к выходу поршня - никакая полировка здесь не поможет ( каверны всё равно останутся и коррозия будет продолжаться)..После замены поршней ( с ними меняются и манжеты с пыльниками ) не забудьте заложить специальную смазку под пыльник нового поршня - лучше всего силиконовую выоковязкую ...Ну очень хорошо там себя ведёт....и защищает от коррозии..Ну и замена тормозухи обязательна по определению...
Старый 09.06.2014, 04:22   #247
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Пристрелить - оно, конечно, всегда проще.....
Судя по описанию - подклинивают суппорты. А когда механизм прогревается - подклинивание еще сильнее, что вполне логично...
Вывод один - разбирать и тщательно чистить. Прочтите эту тему с начала, особенно выступления нашего заокеанского собрата nfsp. Думаю, что тот мастер, который занимался вашими тормозами не совсем тщательно чистил поршеньки, потому, что хлопот с ними много, а денежная масса, образующаяся у него в кармане небольшая.
И вообще, если есть желание, чтобы авто ездило долго и надежно, ремонтировать его следует лично или по крайней мере у себя на глазах.
Просто у нас с любым сервисменом противоположные задачи. Нам лишний раз к нему ехать не хочется, а он без нас, просто не проживет...
Не мы такие - такова жизнь....Единство и борьба противоположностей.... Философия называется...
А, Б/У суппорты...... У вас такие же на вашем авто уже установлены...
Кстати, колодки, если они не кривые, т.е. сточены равномерно, к этой проблеме отношения не имеют.
А, вот если кривые, то это говорит о подклинивании в направляющих суппорта... Но все равно - снимать и тщательно чистить..
Ваш "заокеанский собрат" был жестоко за*банин на несколько недель за случайное использование красного цвета на форуме и за какой-то долбанный укра - русский перевод смешных слов . Не фиг мне было в политику лезть - столько эмоций
Поршень, даже слегка потрёпанный и с раковинами, можно очистить от ржавчины (нежно ) и отполировать войлочным колесом с пастой гойя. Потом налёт пасты надо смыть жидкостью для чисти тормозов и вытереть насухо. Потом спец смазкой надо забить все кавити и смазать поверхность поршня. Также очень важно вычистить внутренние пазы суппорта - тот что под уплотнительное кольцо и тот куда пыльник входит и кольцо металлическое. Уплотнительное кольцо должно быть смазано обильно чтобы в паз оно вошло как по маслу без всяких перекосов. И конечно ОЧЕНЬ важно почистить направляюшие болты, смазать их и поменять маленькие резиновые втулки на направляющих. Внутренние пазы скоб тоже нужно вычистить и смазать немного перед тем как болты вставлять. Ни В КОЕМ случае не допустите чтобы жидкость для чистки тормозов попала на уплотнительное кольцо или те маленькие резиновые втулки на направляющих. Иначе они разбухнут (научный термин ) и уже никто никуда не поедет... В собранном состоянии подвигайте суппорт проверить что он свободно движется в скобах направляющих. Ну и последнее - каждый год до и после зимы проверьте состояние направляющих, пыльников и втулок.
Да, я всегда обрабатываю напильником оба конца новых колодок, смазываю их слегка "анти-сизом" и также руками проверяю чтобы они свободно двигались в пазах / направляющих и чтоб они паралельно и плотно прижимались к тормозным роторам. Затем опускаю суппорт и закрепляю направляющий болт.
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Перебрал на выходных задние суппорта,
Два часа неспешной работы на даче и все работает отлично.
Ни фига себе! За пару часов! Да ещё и на даче!
Я пару часов только чистил поршень и полировал его и под микроскопом разглядывал
Добавлено через 3 часа 53 минуты
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 23:08   #248
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
я полировал наждачкой с зернистостью 2000 с тормозной жидкостью, идеального зеркала не получил, но уже как год, тьфу*3 это самый холодный суппорт из всех
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 09:54   #249
A030
Авто: Стремительный домкрат
подскажите номер резинок которые на пальцах (направляющих) стоят.
A030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 21:14   #250
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от A030 Посмотреть сообщение
MB 618215 перед
MB 699264 зад
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 07:41   #251
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Осторожно чтобы на них жидкость для чистки тормозов не попала
Старый 01.09.2014, 15:18   #252
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сегодня почистил и смазал направляющие задних суппортов. Авто в эксплуатации 5 лет, 46ткм. Последнее дилерское ТО было 3 года назад и, типа, тормоза чистили и смазывали. На передних суппортах смазывал 2 года назад направляющие пальцы, как-то они были смазаны до моего вмешательства, задние смотреть не стал, думал, что там тоже смазка есть))) На пальцах задних суппортов были только совсем жалкие остатки густой смазки на самом кончике, в остальном пальцы были почти сухие, но не ржавые. Рекомендую всем не сильно полагаться на сервис и хотя бы раз в 2 года самому смазывать пальцы.
Старый 02.09.2014, 10:35   #253
Sam_Fisher
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
я бы советовал при замене колодок вычищать и смазывать направляющие. при моей езде это 10-20 т.км или раз в пол года примерно получается на передних колодках и 20-40 на задних или раз в год. И самому спокойнее, и суппортам лучше. Да и времени лишнего не много отнимает смазка
Старый 04.09.2014, 18:45   #254
Vseslovur
Всем привет. Подскажите плиз, где ремкомплект для задних суппортов взять? В сервисе сказали, пыльник надо поменять, еще что-то. В ремкомплекте говорит все есть. А что за ремкомплект, где заказать?
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 19:37   #255
lostmedia
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
В магазине автозапчастей.
Тему читать, конечно, лень- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=227
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
