20.03.2017, 16:06
#241
Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Уважаемые коллеги!
кто может ТОЧНО сказать про диск сцепления?
на двигатель-2,0. лев.руль, 2007 г,полный привод
кто ставил НЕоригинал?
Валео МВ 64 подходит? или этот диск на 2,4 литра
22.03.2017, 17:06
#242
Привет!
подскажи,пожалуйста, номер диска сцепления Валео,который поставил
22.03.2017, 18:25
#243
К кому этот вопрос адресован? К топикстартеру?
29.03.2017, 12:49
#244
Огромная просьба к тем,кто ставил диск VALEO MB64 и корзину VALEO MTC-56 на дв.2.0. подходят ли они?Нигде нет информации.
29.03.2017, 20:01
#245
Сообщение от
shapkindorf
Поиск выдал следующее: на 2.0 л комплект Valeo 828050, на 2,4 л Valeo 828688. В чём разница я так и не нашёл,у обоих комплектов диаметр 230.
29.03.2017, 21:33
#246
внутренний диаметр диска для 2.4 155 мм,для 2.0 - 150.корзины одинаковые
Добавлено через 47 секунд
ну еще,возможно,пружинки разные на дисках
29.03.2017, 21:35
#247
Сообщение от
Водооборот
Внешний диаметр 230 у обоих,а внутренний диаметр у диска на 2.0л-155мм,а у диска на 2.4л-150мм(т.е. у него рабочая поверхность шире на 5мм),но думаю,ето не критично.Не вижу смысла платить за родной диск в 2,5р больше.Выше товарищ поставил на двойку диск Valeo mb64,накатал 3тис-полет норм.
06.04.2017, 23:45
#248
момент настал. через неделю снимаю кпп. думаю лесть ли в раздатку. сырая.
гараж с ямой есть на неделю. в потолке места для лебедки на всякий.
переборка кпп 4-5 тр ценник выдали.
пока в наличии это
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник — первичного вала
MD747740 — (30ТМ05) NSK подшипник, выходного вала — вторичного вала с проточкой
MD717670 — ( NSK TM206C3UR) подшипник, первич. вала — задний
MD747707 — ( 70591-1SH) KOYO подшипник, выходного вала плавающий.
MD746157 — Заглушка сальника корпуса коробки передач
MD741818 — Сальник первичного вала
MD755526 — Сальник крышки дифференциала
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора
MD758763 — Сальник уплотнительный — крышки перед. дифф. трансм.
MD343563 — Сальник коленвала передний — тока оригинал
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал
MR581295 — Сальник заднего выходного вала раздаточной коробки
диск корзина валео. направляйка, выжимной и зажим оригинал
вот у меня то что красным. а то что синим думаю после вскрытия смотреть.
думаю что еще может надо. но не понял где она на схеме.
MD710663 ПОДШИПНИК,КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦ.РУЧН.КП
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР.
07.04.2017, 08:21
#249
Когда разберёшь,шестерни покачай на наличие люфта игольчатых подшипников.
07.04.2017, 10:34
#250
@Артем1988 , дружище, когда будешь снимать и ремонтировать коробку сможешь все сфоткать или на видео снять? отблагодарю на телефон. ну или пивка.
07.04.2017, 11:22
#251
Сообщение от
Грекь
А конкретно что интересует? Видео кое-какие в ютубе есть. Да и подсказать сможем пока помним.
07.04.2017, 17:31
#252
Тоже предстоит переборка, вот и интересно как снять, как перебрать, как поставить. А ещё чтобы лишних деталей не осталось и работало все долго и хорошо.
07.04.2017, 17:36
#253
Лишние вряд ли останутся,вот некоторые именно на свои места потом привернуть-это да.
07.04.2017, 22:51
#254
Сообщение от
Грекь
Да. я буду рядом с мастером. хочу посмотреть что внутри творится.
снимать ставить запечатлею и расскажу в полном отчете)) я уже в нетерпении))
вот есть хорошие видосы автошпион
https://www.youtube.com/watch?v=qnliNkswjYY
и
https://www.youtube.com/watch?v=oV9UgH6P7Z0
всё так то ясно и можно самому. но надо купить сьемники. и фигню для заморозки. а так по сути всё
еще я добавил MD741818 Сальник первичного вала
эти вышли по :
MD770710 1556.00 и MD710663 860.00
07.04.2017, 23:35
#255
Есть у нас в коробке регулировочные шайбы?
Текущее время: 00:56 . Часовой пояс GMT +3.
