Старый 21.03.2013, 14:27   #241
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни
То есть теоретически ДХО+ПТФ может быть использовано. На дороге никто проверить не может, а при техосмотре можно тупо включить ближний, никто же не будет рассматривать сколько лампочек в ПТФ, так? Лично сам всегда катаюсь со светом, поскольку действительно дополнительное обозначение транспортного средства путём световых сигналов помогает. Особенно в снег, когда вокруг всё белое, и какой-нибудь "сугроб на колёсах " едет.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 15:22   #242
svlas
Аватар для svlas
Как осуществляется переключение между ДХО и ПТФ может кто объяснить?
Процессом переключения между ДХО и ПТФ управляет ETACS ECU. В автомобиле уже есть встроенные алгоритмы, но их нужно активировать.
ДХО работает при запущенном двигателе (опционально можно сделать, чтобы включались при опущенном ручнике, чтобы при прогреве автомобиле ДХО не горели). При включении габаритов ДХО продолжают гореть. При включении ближнего света ДХО гаснут и можно включить ПТФ. Для того, чтобы избежать одновременного включения 2-х ламп (ДХО и ПТФ) в одной фаре, можно настроить работу ПТФ таким образом, чтобы они включались только с ближним (дальним) и их нельзя было включить с габаритами, т.к. в этом случае уже горят ДХО.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:25   #243
Sludnov
Счастье Re: Дневные ходовые огни
Я техосмотр проходил с такими ДХО на Лансере еще, вопросов не было.
Старый 21.03.2013, 16:33   #244
mrFiX
Аватар для mrFiX
А есть точное определение дневных ходовых огней? Их размещение, т.е. высота от земли, ширина между ними, промежуток от края автомобиля? К примеру у тех же Туарегов или Тигуанов ДХО-несколько светодиодов в фарах, у некоторых авто видел штатные диодные дхо вокруг ПТФ, у некоторых диодные "бровки" над ПТФ.
Вот так должно быть по ГОСТ
mrFiX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 18:29   #245
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от mrFiX Посмотреть сообщение
Интересно как техосмотр проходят иномарки, с расположением ДХО не подходящим под ГОСТ. Кстати, вроде наши ПТФ подходят под место размещения ДХО
Старый 21.03.2013, 22:06   #246
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
А я все думаю вот такие поставить. Одна проблема в 600мм мы не как не попадаем
http://razborka-tula.jimdo.com/phili...4%D0%BE%D0%B2/
цена вопроса 5 т.р. зато качество не Китай
http://www.youtube.com/watch?v=KP71Of08U4o
Надо замерить как они будут смотрется у нас
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12810WLEDX1:
Глубина — 51 мм.
Ширина — 182 мм.
Высота — 21 мм.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 07:16   #247
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Мих@ил, посоветую филлипс с 4-мя диодами меньше размер ширины.....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 10:27   #248
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Нормально. Но вот только не Китай, это заблуждение (на коробке написано made in China, просто в руках крутил) Другой вопрос какой китай, заводской или колхозный? А так нормальные ДХО, вот только с креплением куда.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:03   #249
Matador
Аватар для Matador
думаю в скором времени появится новая оптика... даже джили уже выпустили... так что нужно подождать..
Matador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:07   #250
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Matador Посмотреть сообщение
А мне наоборот кажется, если Вы имеете ввиду ДХО.
Старый 22.03.2013, 19:47   #251
Мих@ил
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
я может не правелно выразелся "Китай" это то что не известно в каком гороже делается! Я сам давно все в инете беру, и это все Китай
Старый 23.03.2013, 14:07   #252
Novroman
Brosshill,
Добрый день .
Подскажите какие именно запчасти придется докупить для подключения ДХО кроме самих фар, и цену этих запчастей, а то я всю тему прочитал про это и запутался)
Заранее спасибо
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 14:20   #253
Барисыч
Аватар для Барисыч
Novroman, если совмещенные противотуманки+ДХО, то еще релюшку надо и проводку. Плюсом надо будет активировать. Читайте, все здесь есть и в ветке про лампы.
Старый 23.03.2013, 23:19   #254
Мих@ил
Озадачил я сам себя не хуже инженера Mitsubishi как вколхозить ДХО.
Вот надыбал в инете яркие светодиоды.
http://www.aliexpress.com/item/Free-...608580402.html
Только больно длиненькие 21,1 см.
Можно на 6 светодиодов длиною 16 см
http://www.aliexpress.com/item/Free-...606182256.html
Сегодня присмотрелся к нашей решетке, разогнатся некуда (места мало). Можно их приколхозить акуратненько как-то так.
Вопрос как только активировать светодиоды только завел авто горим, включил ближний свет погасли.
Старый 24.03.2013, 05:33   #255
Sludnov
ктивировать штатные ДХО и к ним подключиться.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
