Старый 13.09.2014, 22:44   #241
По умолчанию Re: Out III - Защита радиатора
Михалч я заказывал здесь. http://mirdopov.ru/ там разные варианты есть
Старый 22.09.2014, 11:41   #242
IPN
Аватар для IPN
Однофорумчане, подскажите, кто-нибудь ставил защиту радиатора (сетку) на рейсталинговый Outlander? Вчера провозился, не смог снять верхнюю решетку радиатора, такое впечатление, что она составляет единое целое с той частью облицовки, на которую крепиться номерной знак. В отличии от изображения в сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=96, у рейсталинга эта часть черная и из того же материала (черная мягкая пластмасса), что и решетка.
Буду благодарен за советы.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 17:18   #243
passer-by
IPN, мне поставили у ОД. Если надо, могу посмотреть, как она устроена.
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 20:26   #244
IPN
Аватар для IPN
Passer-by. Игорь, спасибо. Но если ставил не самостоятельно, то вряд ли сможешь ответить на мой вопрос. Проблема у меня в снятии верхней решетки. Потому что, если ее не снять, то наверх еще как-то можно засунуть сетку, пусть кусками (по половинке) и отдельно на звуковой сигнал, а вниз сетку поставить будет очень проблематично. Вверху кусок картона, вырезанный по размеру снаружи, закрывающий верхнее отверстие к радиатору и отверстие к сигналу влезать не хотел. Ну а вниз у меня вообще нет идей как добраться. Там мешается радиатор вариатора (не уверен в предназначении, но скорее всего) + еще какие-то детали. (Пишу по памяти, не сфотографировал.)
Могу ошибаться, но похоже сейчас верхняя решетка, панель, куда крепиться номер, и скорее всего нижняя решетка отливаются единым куском, в отличии дорестайлингового варианта. Рад был бы ошибиться, надеюсь гуру меня поправят.
Старый 22.09.2014, 20:29   #245
IPN, а чего Вы (не именно Вас имею ввиду) так боитесь снять бампер и сделать всё нормально? Он снимается очень легко, можно даже и одному, я уже раз 5 снимал-ставил.
Старый 22.09.2014, 20:53   #246
IPN
Аватар для IPN
Chundga, наверно в конце концов так и придется сделать. Но это времени надо выделить побольше, да и к подводным камням надо готовиться. Я когда задний снимал - вынул все клипсы, открутил все саморезы. А бампер не снимается. Пока не сообразил, что он на защелках держался, и надо было просто сбоку потянуть на себя - время прошло. А с решеткой хотелось обойтись малой кровью, тем более что выше оценивали необходимое время в полчаса.
Старый 22.09.2014, 20:58   #247
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Chundga, тем более что выше оценивали необходимое время в полчаса.
Бампер снимаю максимум за 10 минут Самое главное подготовить куда его положить и что бы производить работы с ним было удобно.
Старый 22.09.2014, 21:16   #248
IPN
Аватар для IPN
Это если все нюансы знать. А в первый раз скорее всего получиться дольше. Плюс надо много всего перелопатить. Где-то читал например, что аккумулятор желательно отключить при снятии переднего бампера, чтобы что-то там не сработало.
Старый 23.09.2014, 07:21   #249
АКБ отключать не надо. На бампере ни чего нет кроме проводки на ПТФ и омывателя фар (с ксеноном). Снимается очень просто. Снимаете верхнюю накладку (которая над радиатором). Отцепляете штекер в проводке на ПТФ и разъём омывателя фар если есть. С низу снимаете передние пистоны (пыльник можно не снимать). Снимаете пистоны с колёсных арок, откручиваете 2 болта с передней части бампера. И всё, по краям выдёргиваете из защёлок и бампер снят.
Старый 23.09.2014, 07:41   #250
IPN
Аватар для IPN
Спасибо, если в выходные погода и время позволят - озадачусь
Старый 23.09.2014, 09:30   #251
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вот интересно- а самому можно сделать такую хромированную решетку?
Я так понимаю задача состоит в том- чтобы сетку обогнуть снаружи по штатной?
Может греть как-то? Тогда штатная расплавится...
Другой вариант- вырезать сетку и по периметру пустить окантовку и просто вставить её снаружи. Что можно использовать в качестве окантовки?
Старый 23.09.2014, 18:56   #252
Михалч можно взять уплотнитель для пластиковых порогов,накладок
Старый 23.09.2014, 19:46   #253
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что за штуковина?
Старый 23.09.2014, 19:56   #254
Что за штуковина?
Михалч это резинка которая вставляется между пластиковым порогом и кузовом авто (типа уплотнитель П образный)
Старый 24.09.2014, 11:34   #255
$edoi
Ставил сам,ничего не снимал ,кроме накладки под капотом,вырежи прямоугольник чуть больше и спокойно притяни хомутами,руки у меня вроде не как у обезьяны,легко дотянулся.
Добавлено через 9 минут
Была такая мысль Михалч,помнишь была беседа про хром окантовку дверей,вот я ее и и рассматривал ,как вариант для окантовки решетки,допом посадить ее на прозрачный герметик,по углам феном погреть,думаю встанет нормально.Руки пока не дошли.Вот как вниз точно по размерам вырезать,она же не сьемная?
Последний раз редактировалось $edoi; 24.09.2014 в 11:51.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
