Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 18:35   #241
GR1FF1N
Авто: Outlander III 2.4 CVT (Instyle)
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Трудно так сказать, что не так. Была бы машинка рядом можно было бы поковыряться. Видимо, надо искать народ на японцах и у них спрашивать, как дела обстоят с руссификацией.
GR1FF1N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 18:39   #242
dmitr70
Сообщение от Big77 Посмотреть сообщение
а надписи так и остаются латиницей или ?????
Про какие надписи Вы пишете? В меню ГУ или...?
Старый 11.01.2014, 19:44   #243
Big77
Сервисные надписи и название треков по русски не пишет.Версия магнитолы выдает 2 Y 147330. В магнитоле нет выбора страны. Вот и думаю, что машины японской сборки комплектуются другой версией.
Big77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:06   #244
dmitr70
Big77, Думаю дело не в сборке (у меня тож яп). Может Вы не совсем правильно поняли... полностью на русском ГУ не будет. Вот, почитайте https://out-club.ru/board/showpost.p...65&postcount=2
Старый 11.01.2014, 20:31   #245
Big77
Я понял вас. Спасибо. Но дело в том, что у меня все всплывающие надписи так и остались на английском, и треки отображаются знаками вопроса. Завтра сделаю снимок основного меню.
Старый 11.01.2014, 21:49   #246
GR1FF1N
Интересно, а обновление прошивки тебе не поможет, если к официалам сгонять и перепрошиться на новую прошивка. Может поможет. Хотя это только предположение.
Старый 12.01.2014, 09:13   #247
Big77
Если сам не смогу, придется так и сделать. Хотя не уверен, что в ОЦ смогут. Обращался к ним по поводу сигнализации, такую чушь наговорили. Почитал форум потом, оказалось все наоборот.
Старый 12.01.2014, 15:01   #248
Андрей753
Аватар для Андрей753
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD Instyle Pearl White
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instile
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
каждый раз будет с начала. так и должно быть и это касается любого носителя. изменить, насколько я знаю, нельзя.
Если флешку не вынимать из гнезда USB то должна начать воспроизведение с того места где выключил, у меня именно так.
Добавлено через 6 минут
Флешка Силикон 4Гб FAT32
Андрей753 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 20:42   #249
Big77
У меня основное меню вот такое
http://yadi.sk/d/Lordl92pFuo9x
выбираешь пункт System setting, выходит
http://yadi.sk/d/B7UdYM5cFuqTQ
и потом
http://yadi.sk/d/w6FT73auFuqwr
После выбора русского языка, ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Big77; 12.01.2014 в 20:52.
Старый 14.01.2014, 00:02   #250
-Begemot-
"Русифицируется" только при проведении первой части процедуры, т.е. если страна не меняется на rus.
Но в надписях все равно появляются иногда знаки вопросов и кракозябры.
Названия папок и теги на русском читает, "всплывающие" надписи тоже на русском
-Begemot- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 14:30   #251
su814
Аватар для su814
[QUOTE=Big77;1603967]У меня основное меню вот такое
это же обычное меню но никак не сервисное
Еще раз посмотрите видео. Чтобы войти именно в сервисное меню недостаточно просто нажать 1 кнопочку
Старый 14.01.2014, 21:04   #252
-Begemot-
Повторил точно как на видео - нажа, держал, выскочило меню, изменил, сохранил - перезагрузка и ... все опять на англицком.....
Повторил - опять общий сброс и все...
Старый 15.01.2014, 07:24   #253
IamSerg
Сообщение от -Begemot- Посмотреть сообщение
Там есть две настройки, страна и язык. После изменения одной из них, не помню точно, какой, происходит перезагрузка, после изменения второй перезагрузки нет. Насколько я помню, когда делал у себя, тоже немного отличалось от того, как показано на видео. Но было интуитивно понятно, и все получилось в результате. Главный признак, что получилось - какие-то всплывающие надписи при загрузке становятся по-русски (вроде вылезает что-то вроде "Голосовое управление готово"). Все менюшки остаются английскими все равно.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 08:32   #254
Gofa
такая же проблема, несколько раз менял язык, после перезагрузки все остается по-прежнему.
Gofa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 09:28   #255
DapbI4
Сообщение от Gofa Посмотреть сообщение
У меня было точно так же. Вам просто нужно в сервисном меню Contry Setting (Страну) не трогать(и вообще не заходить), а изменить System Language Settings на Russian, затем Back и все. Set ни где ни нажимать!
До перезагрузки не доводите, иначе все вернется к заводским настройкам!
DapbI4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
