Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 103 26.01%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.24%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.52%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.77%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.64%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 131 33.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.05.2018, 05:59   #241
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Сообщение от DonTyg Посмотреть сообщение
Если бы оно еще оформлено было нормально, а так могут сказать сам напечатал, хотя конечно попробую показать.
Спасибо.
Многие показывали (в том числе и я) и у ОД больше вопросов не возникало. Там самое главное от какого числа, а у них в базе оно есть, да и знают они о нём.
Старый 15.11.2019, 22:03   #242
Anton321
Сегодня поменял ремень на 2020 по другой схеме, и очень доволен, пропало хрюканье при включенном кондиционере и вибрации при малых оборотах. Думал ещё в дальнейшем и обгонную муфту поставить но мастер отговорил, что мол не блещут надёжностью они.
Anton321 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 06:56   #243
Aram193
Аватар для Aram193
@Anton321, а почему бы к дилеру не съездить на замену генератора? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98989
Старый 16.11.2019, 12:01   #244
Джабар
Вой* идет строго при оборотах между 1000 и 1100 - при плавно нажатии газа, при сильном нажатии стрелка быстро взлетает до 2000 + и звука этого нет...когда машина катится стрелка оборотв снижаясь доходит до места между 1000 и 1100 и снова звук
2. Стоит машина или едит, назад или вперед, на хоть на D хоть на P хоть на 1 - звук в любом режиме автомата проявляется
Джабар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 13:19   #245
Anton321
У меня автомобиль 2012 года, уже без гарантии.
Старый 16.11.2019, 13:23   #246
@Джабар, вот тема, посмотрите.
Старый 16.11.2019, 15:42   #247
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Anton321 Посмотреть сообщение
Да ты хоть ссылку мою открой и почитай маленько, хотя бы первые 3 строчки
Старый 17.11.2019, 09:46   #248
Anton321
У меня дилер ближайший в Краснодаре, две поездки туда будет как генератор стоить, и время ещё, которого нет. Спасибо конечно.
Старый 29.04.2020, 15:55   #249
Coprano
сегодня попытался поменять на ремень 6PK2020,не вышло, ремень короче и не смогли натянуть на ролик,ка будто не хватает длинны на 2-2.5 см аут III 2013г 2.4обьем
Coprano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 16:13   #250
Сообщение от Coprano Посмотреть сообщение
Прекрасно все меняется. Накидным ключем натягиваете прижимной ролик до упора, и под конец ключа устанавливаете распорку, в моем случае это деревянный брусок необходимой длины, для того, чтобы были свободные руки.
Старый 29.04.2020, 16:30   #251
Coprano
Втроем пытались ))) не вышло. Натяжитель до конца оттягивали.Ремень как будто короткий. Хотя на форуме ни у кого не было таких проблем. Ремень фирмы Майлс.
Старый 29.04.2020, 16:43   #252
Он просто где-то не встал в пазы. Необходимо его нормально проложить и тогда всё получится.
Тут (на форуме) уже было такое и не раз.
Старый 04.06.2020, 18:57   #253
Lazer1984
Сегодня поставил ремень Дайко. Взял накидной клч на 14 и подпер его ключом на 36. Все прекрасно встало)
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 18:44   #254
Lazer1984
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Уже неделю как поставил ремень, как мне кажется звук остался, но стал намного тише. И по мне возрасла вибрация двигателя или...нет??? У всех так кто заменил ремень
Старый 11.06.2020, 22:09   #255
v888v
Аватар для v888v
Что за вибрация?
История такая, если на генераторе отсутствует обгонная муфта, то ремень 2020 устраняет звуки "дребезг при 1200 об".
Видео про "дребезг" здесь
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
