Старый 22.04.2010, 20:22   #241
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Я тебе про одно а ты про другое. Уровень нельзя проверять на не заведенном движке. При замене проверяют сначала на холодную коробку, а потом на горячую
Старый 22.04.2010, 21:45   #242
Александр019
Авто: Надёжный друг
Прошу обосновать это утверждение.
Старый 23.04.2010, 07:28   #243
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Мануал читаем и там написано, что при замене заливают определенное количество масла (там указано сколько) потом заводят и проверяют уровень на холодном, затем прогревают и на горячей коробке прогревают. Сделано это для того, чтобы не убить коробку во время прогрева, если ты просто зальешь масло при замене до уровня колд на НЕ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, то при запуске оно разойдется по каналам и его будет очень мало.
Старый 23.04.2010, 08:10   #244
Александр019
Авто: Надёжный друг
Мануал читаем и там написано, Сделано это для того, чтобы не убить коробку во время прогрева, если ты просто зальешь масло при замене до уровня колд на НЕ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, то при запуске оно разойдется по каналам и его будет очень мало.
Основное здесь я так понял" Мануал читаем и там написано"
В мануале про Форд Мондео написано что замена ремня ГРМ производиться на полностью снятом с машины моторе. Ещё привести всякую чушь из мануалов????? Там же про замену сцепления. В мануалах ко многим машинам очень "кривой " перевод. Как началось это с начала появления иномарок в России ,так до сих пор остановиться не могут. Так что для меня это просто информация о чём то ,не более того. Существует точная тех документация и очень большой опыт работы с иномарками. Вот этому я верю. Всё остальное для развлекательного чтива. На которое у меня лично нет просто времени.
Старый 23.04.2010, 10:10   #245
Alex9k
Аватар для Alex9k
Во-первых в мануале действительно написано как проверять уровень масла - ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Так что совет очень правильный - откройте мануал и почитайте.
Во-вторых Вы вообще осознаете, что состояние прогретого двигателя и прогретой коробки будет приблизительно одинаковыми, вне зависимости от окружающих условий, а состояние холодного двигателя (и соответственно уровень масла в коробке) зимой в -30 и летом в +30 будет отличаться ОЧЕНЬ сильно.
Старый 23.04.2010, 12:41   #246
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Александр 19 - мануал на английском в библиотеке с сайта, сомневаюсь что без мануала матстер никогда не встречавшийся с движками мицу справиться с задачей правильной установки балансира. Мануал всегда необходимо читать, а не как обычно в россии сначала поломаем а потом инструкцию читаем.
Алекс - да кто же с этим то спорит? Вопрос был про от, зачем метка колд на щупе.
Старый 23.04.2010, 13:31   #247
Alex9k
Аватар для Alex9k
Я на этот вопрос минимум дважды ответил.
Когда вы ремонтируете коробку, меняете в ней масло и т.д. - нужна метка на которую можно ориентироваться, чтобы не лить АТФ "на глаз" и потом сливать.
Старый 23.04.2010, 14:59   #248
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А в чем проблема тогда?
Я только поправил что
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Ориентироваться надо на заведенном двигле на эту метку
Старый 25.04.2010, 09:47   #249
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Выслушал все замечания.Полдня катался и на разогретой коробке посмотрел уровень (двигатель запущен).Жидкость на уровне верхней отметки после слова "НОТ" (на фото видно,что выше щуп не блестит).На ваш суд.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 15:23   #250
Outlanded
Аватар для Outlanded
Запутанное дело, COLD - холодный, т.е. показывает температуру. Выходит если этот показатель был бы уровня, то было бы целесообразнее указать МИН - МАКС, а не коулд - хот.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 17:19   #251
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
имеется неограниченное количество масла PETRO CANADA ATF D3M, подходит ли сия жижа для нашей акпп и гура или вылить его в топку?
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:32   #252
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Dreadful Shadow Посмотреть сообщение
В ГУР - без проблем (сертифицирована как декстрон II/III), в коробку - нет.
Старый 01.06.2010, 00:06   #253
TrueAlex
А вот у меня в книге по ауту процедура немного иная! Если в кратце, то написно, что после сливания масла при вкл двигателе, и заливания 5,5 литров нового, надо снова включить движок и слить остатки старого масла, после чего уже доливать по уровню! Если интересно, могу отсканировать пару страниц.
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 11:41   #254
Сержо Тачини
Отсканируй пожалуйста.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:12   #255
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Разговор глухова с немым.
Мануал читать бестолку, там переводят люди далекие от техники и смысл фраз звучит совсем по иному.
Alex9k и Sneg можно я уточню. Все верно, при ремонте мастера ориентируются при заливе масла на метку COLD, но наливают всегда выше нее. Далее заводят машину, прогоняют все передачи и сразу глушат.(масло ушло) Доливают опять до метки Cold и заводят и гоняют. Только потом замеряют уровень и доливают скока надо.
Один говорит про одну часть процедуры, другой про другую
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
Теперь про замену масла.
Рекомендуют на наших коробках менять масло частично. Сколько слили с коробки (3л)
столько и залили (3л) и не надо заморачиваться.
Простую процедуру расписали на 18 страниц
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
