Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 10:48   #241
rluk
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от Baslik Посмотреть сообщение
Заменил сегодня блок упр. вент., поставил 1355A143 - всё правильно работает.
аналогично. Все ОК
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:15   #242
Zero
Сегодня знакомый пропоял микруху, тишина, газовал чтоб проверить работают ли вообще вентиляторы, все работает. Буду надеяться, что на долго. Большое спасибо "Denstr" за подробный фото-отчет.
Zero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:20   #243
т161ех
Тоже работали венты постоянно при включении зажигания, снял блок управления винтами, разобрал, отдал нижнюю часть в мастерскую по ремонту сотовых телефонов, они мне пропаяли микруху все собрал 300р ремонт теперь работает как положено. Надеюсь на долго.
т161ех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:27   #244
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от т161ех Посмотреть сообщение
не надейся, через некоторое время опять будут включатся постоянно. тут кто то уже отписывался про пайку, помогает не надолго
Старый 29.10.2010, 10:21   #245
Lemon96
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Отдал мастеру знакомому на пропайку блок. Все сделал - поставил - все робит ))) цена вопроса 600р
Denstrу РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
p.s. Кому в екатеринбурге нужна будет пропайка - звоните 89630500744 пересеку с мастером, стоимость 600р (всяко дешевле чем новый, и ожидание в 1-2 недели.) Он сказал, что эти ножки не то что плохо, они в принципе не пропаены половина ))))
Lemon96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 10:15   #246
ZBB
подскажите, как проверить работает вентилятор охлаждения впринципе или нет. 2 года уже на треке езжу и ни разу кажется не слышал как он работает? может конечно глюки у меня. Можно как нибудь насильно его включить?
ZBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 14:39   #247
sv1021h
Сообщение от ZBB Посмотреть сообщение
включи кондиционер и через некоторое время вентиляторы запустятся как температура станет повыше
Старый 04.11.2010, 18:44   #248
air-aleks
Аватар для air-aleks
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет Всем владельцам airtrek-ов!!!!! недавно столкнулся с такойже проблемой, почитал здесь на форуме и решил заменить блок управления вентиляторами. Залез на exist - 2350(цена вопроса) и amayma - 2210 (тот же блок). решил взять в amayma. На днях должен прийдти! Ждем усердно!!!!
air-aleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 12:55   #249
oleg.br
"""p.s. Кому в екатеринбурге нужна будет пропайка - звоните 89630500744 пересеку с мастером, стоимость 600р (всяко дешевле чем новый, и ожидание в 1-2 недели.) Он сказал, что эти ножки не то что плохо, они в принципе не пропаены половина ))))"""
Сегодня сделали этот блок, действительно ни хрена там не пропаяно нормально,где его делали непонятно, действительно в каком-то подвале-мастерской за "бугром". Разобрали блок,микросхема отвалилась, на чем она держалась. черт знает. Поставил блок после ремонта и тишина)))). Спасибо Denstr за наводку. Стоимость работы 400 р.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 21:20   #250
hitsari 81
Аватар для hitsari 81
Подскажите пож.проблема похожего характера,но даже если выключаешь мотор печки то моторы вентиляторов не останавливаются,похоже на датчик температуры,толи двигателя,толи охлаждающей жидкости.Потому как двигатель нагревается вентики работают в нормальном режиме.
Можно всё-таки услышать вразумительный ответ?Т.к блок разбирал ничего похожего на разрушение каких-либо деталей нет,и паять там нечего!!!
hitsari 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 07:25   #251
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от hitsari 81 Посмотреть сообщение
как ты связываешь вентиляторы печки и вентиляторы охлаждения двигателя?
Старый 18.11.2010, 17:06   #252
oleg.br
Поездил на машине 2 дня, вентиляторы не запускаются, видимо на улице холодно
- 8 гр. Решил нагреть ДВС, включил на полную кондер, двиг. отработал минут 5 вентиляторы запустились, после через секунд 30-40 выключились, через некоторое время опять запустились. Думаю, что начали работать в штатном режиме, пока вывод - можно этот блок сделать без весомых затрат, ну а пока подождем лета.
Старый 18.11.2010, 17:25   #253
KoS
Аватар для KoS
oleg.br, если блок управления вентиляторами охлаждения вышел из строя, то вентеляторы и в минус 30 будут на полную катушку крутить.
Старый 18.11.2010, 20:19   #254
Вадим555
Сообщаю для статистики. Была проблема с блоком вентиляторов-постоянно работали оба. пропаял микросхему-пока все норм.
Вадим555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 08:27   #255
Lemon96
Итог прост, и проблема решается пропайкой )))))
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
