Старый 12.08.2010, 15:51   #241
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
По умолчанию Re: Авто капут..... не держит обороты
Да моторчик топливного насоса накрылся и всего делов!!!
и еще когда мотор накрывается ЧЕК не горит.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 16:02   #242
Rider400
Авто: Шайтан машин 2.0 Turbo
А бензин тогда сам просто льется.?! )))
Rider400 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 16:09   #243
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от Rider400 Посмотреть сообщение
Так она утебя сейчас заводится или нет???
Старый 12.08.2010, 16:15   #244
Rider400
нет.Я же писал.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:15 ----------
Но давление идет в топ. магистрале.
Старый 12.08.2010, 17:04   #245
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Лямда-зонд перед катализатором(снизу),разъем в салоне с водительской стороны.Ты когда стартером крутишь-выхлоп нормальный?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 17:11   #246
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
вези лучше машину к МЕКу
Старый 12.08.2010, 19:21   #247
Rider400
Да выхлоп норм.Да пока не повезу,таньге нема.
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
На данный вечер свечи новые,датчик ХХ тоже,давление в топливной системе так же.Все советы соблюдены.
При заводе слегка схватывает,но дальше ни чего. Ваши мнения господа!!!????
Старый 13.08.2010, 21:53   #248
0nAir
Аватар для 0nAir
у нас такое было но на субарике в итоге навернулся датчик коленвала и распредвала одновременно ....подключали тестер ....сначало ничего....но нашли другого человека и он тоже сунулся с тестером в итоге приказал поменять оба датчика так как по монитору мозг показывает 750об \мин как-будто машина заведена))) ....поменяли датчики и все ОК
Когда такого рода проблема ....я например про себя начинаю думать по порядку .....движку нужна искра и топливо ....
1) у нас катушке две - если одна накроется скорей всего авто будет пытаться завестись но не заводется так как два цилиндра маловато! будет
2) Свечи -новые не вариант
3)датчик ХХ всеровно бы заводилась но сразу глохла бы!
4)недостаточно давление в топливной магистрале.... форсунки прозвонить не пробывал????? у меня на лансере еще такая беда была отошел проводок из штекера 2 дня прыгал во круг машины! )))
5)лямбда горел бы чек!
ДМРВ , топл.регулятор....мне кажется с этим не должно быть проблем!
прошу без комментов это мое мнение!
Старый 14.08.2010, 13:09   #249
Rider400
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Я и не собираюсь коментировать.Я слушаю советы.Спасибо за мнение.Буду пробовать.
Старый 14.08.2010, 22:17   #250
vook
Аватар для vook
при прокрутке стартером нажми полностью педаль газа, если начнёт подхватывать,отпусти педаль газа, может заведётся. ИМХО
просто сегодня так лансера 10 с двигом 1,5 заводил: простоял он примерно месяц, подключил АКБ, ключ на старт, он завёлся и сразу заглох. Дальнейшие попытки пуска ни к чему не привели, но из выхлопной трубы при прокрутке стартером выходил ядовитый дымный выхлоп. Впечатление такое, как будто переобогащённая смесь. Нажал полностью педаль газа перед прокруткой и ,о, чудо, появились вспышки в отдельных цилиндрах. Опять попытка запуска и движок заработал!!! Почадил только сначала, но потом всё нормализовалось и стало ОК! Дальше весь день без проблем заводился. Глюк какой-то
Старый 15.08.2010, 13:48   #251
Rider400
Ясно,спасибо.
Старый 16.08.2010, 17:35   #252
Turbotrek
Авто: TURBO R
Как успехи Rider400?Если решил проблему-отпиши,интересно все таки.
Старый 16.08.2010, 22:36   #253
Rider400
Как решу,так сразу отпишу.Пока думаю и тестирую все потихоньку.
Старый 25.10.2010, 15:12   #254
Rider400
Заново эпопея началась.Спустя два месяца завели мне ее,так толком не сказав точную причину.Оказалась есть трещина в коллекторе.Это позже поменяю поменяю.
Как сказал механик,вроде турбина застопорилась.Но завелась и я неделю проездил радостный до ......Но вчера при разгоне Хлоп,больше 4 тыс не крутит и валит черный дым,на высоких оборотах.Думаю дело в форсунках.Опять таки ни каких ошибок не выдает.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
Вот такое продолжение.
Старый 25.10.2010, 15:38   #255
Turbotrek
Авто: TURBO R
Хлопок и черный дым и обороты 4000-может патрубок слетел воздуховода?
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
