Старый 04.08.2015, 09:24   #241
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Грешу на 07703 (Датчик холостого хода), сканер ошибок не показывает.
Вопрос: какая есть методика проверки данного датчика (шагового двигателя) и должен ЭБУ показывать его траблы?
На счет клапана ХХ ( который все называют датчиком ) подозрения верно . Метод проверки такой . 1. Снять клапан , подключить к разъему и включить зажигание ( не заводить !) Клапан должен выдвинуться немного . При выключении зажигания - задвинуться . Никакой вибрации ( дерганья ) не должно быть . Как правило , проблемы с клапаном появляются после мойки заслонки без снятия клапана - попадает на пластиковые направляющие грязь и съедает их . И ещё ! Подержите с включенным зажиганием и проверьте , не греется ли корпус клапана ( замыкание обмоток ) Пока все. Если что , информацию с Каризма клуба выложу.
Старый 17.12.2015, 13:24   #242
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Промыл дроссельную заслонку с полным её снятием. Заслонку обучал уже два раза, проблема так и не решена. Холостые в норме, но при включении кондиционера обороты поднимаются и падают до нормального уровня. Что я сделал не так?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 15:57   #243
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
А Вы как хотели?Включая кондиционер,Вы даете нагрузку на ДВС,плюс включаются 2 вентилятора.
Старый 17.12.2015, 16:53   #244
pavel4402
До снятия заслонки такого не было. Обороты может и повышались но не так сильно как сейчас. Сейчас обороты при включении кондиционера примерно 1100 об. На ходу это не так ощущается, но когда стою в пробке или медленно машина катится и включается компрессор кондиционера, обороты растут и машина ускоряется. Так и въехать можно в кого-нибудь.
Кстати, когда ставлю коробку в режим N, обороты тоже подскакивают, потом падают до нормального уровня.
Старый 17.12.2015, 22:49   #245
Одиссей72
Ни чего себе.
Не встречал такого
Старый 18.12.2015, 12:41   #246
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
МУЖИКИ ! СКАЖИТЕ СРОЧНО ! НАДО ЕХАТЬ А НЕ ЗНАЮ ЧО ДЕЛАТЬ !
Снимал акум заряжать на ночь - поставил и уже 2 день падают обороты до талого
что аж пару раз глохла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Когда скоростя переключаю !
Неважно как - на парковку ставлю или на Д перехожу или на R !!!!
Чо делать мужики !!!!!!!!! Прошу ответьте срочно !!!!!!!!!!!!
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 18:24   #247
pavel4402
Читайте как обучить дроссельную заслонку. Скорее всего поможет.
Старый 20.12.2015, 19:07   #248
pavel4402
Промыл дроссельную заслонку с полным её снятием. Заслонку обучал уже два раза, проблема так и не решена. Холостые в норме, но при включении кондиционера обороты поднимаются до 1200 и падают до нормального уровня. Где копать?
Какие будут мнения? Может было у кого-то похожее?
Такая же ерунда происходит иногда при переключении АКПП в режим N.
Старый 20.12.2015, 19:26   #249
просто евгений
Павел Владимирович ! Холостыми у нас ( тросиковая заслонка ) командует клапан ХХ. Проблема может быть в нем . Правда , если помыли заслонку усердно , как я , может и в ней проблема .
Старый 20.12.2015, 20:12   #250
pavel4402
Я так понимаю, вы намекаете на молибденовый слой, который я мог стереть, правильно? За что вообще отвечает этот слой и где конкретно он находится? Если проблема с самой заслонкой, разве не было бы проблем во всём диапазоне ХХ? Клапан ХХ не мыл.
Старый 21.12.2015, 03:58   #251
просто евгений
1. Возможно , что стерли . 2. Отвечает за смазку и частичную герметизацию. 3. Проблемы с заслонкой , как правило , это осевой люфт непосредственно заслонки . Клапан ХХ мыть можно и нужно , НО -снятый отдельно . Лучше ВДшкой , а потом помазать силиконом . Вот фото[IMG][/IMG] А здесь про чистку клапана и пр. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...50885863977315
Последний раз редактировалось просто евгений; 21.12.2015 в 04:07.
Старый 21.12.2015, 07:38   #252
pavel4402
Спасибо за фото и ссылку. У меня такого слоя не было. Возможно заслонки у нас отличаются.
Старый 21.12.2015, 08:48   #253
просто евгений
На самом деле заводское напыление практически незаметно . Это уже кривыми руками и лишнее .
Старый 21.12.2015, 11:43   #254
Intelgent
Аватар для Intelgent
На фото похоже, что это какие то отложения на заслонке, но никак не заводское напыление.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 12:09   #255
Alless
тоже сколько раз чистил, не было ничего подобного.
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
