Старый 05.06.2009, 23:54   #241
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Автоматический контроль давления в шинах
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
А, звиняйте, для чего?
Диски тормозные вроде не карбоновые, чтобы их прогревать, воздух в шинах перегреть - даже не представляю.
Ну эьл к производителю. Просто апппарат помимо давления меряет и температуру, соответствено нужно хадать значания, выйдя за пределы коорого он сообщит об этом. Рискну предположить, что иногда повышенная температура может сказать о многом. при том же медленном проколе может возрасти температура, наверное или хотя бы о подклиневшей колодке - когда диски нагреваются так, что не дотронешься. В общем если есть такая функция - нужно пользоваться этим.
Старый 06.06.2009, 01:24   #242
V&G
Полагаю, что данные параметры сугубо индивидуальны и зависят от Вашей манеры вождения. При спокойной езде в городе со скоростью 60 км/ч температура будет одна, а при "агрессивном" вождении или езде по автобану на 160-170 - значительно выше.
Но примерный сценарий установки мин. и макс. по-моему выглядит так: если аппарат постоянно показывает текущую температуру, то можно эксперементальным путём установить допустимые значения. Причём для лета и для зимы они скорее всего будут различны. Мин.= температуре в только что заведенной машине после длительной стоянки. Макс.= темрературе после, скажем, 10 минут езды и более со скоростью более 100 км/час (время езды опять же выверяется эксперементальным путём - до момента, когда температура перестаёт расти)
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 09:16   #243
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Вообще-то обычно ставится порог только максимальной температуры.. Минимальную TPMS не контролирует
Старый 07.06.2009, 13:30   #244
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
смотрю совсем физику вы забыли ))) pV=RT_к ))) соответственно
Tк=tc+ 273 (темп в кельвинах)
V,м3 - внутренний обьем колеса
Р - давление в колесе, Па (1атм прмерно 100000 Па)
т.е. получаем такую зависимость:
Р_текущее=(Р_во_время_замера/Т_к_во_время_замера)*Т_к_текущее
т.е. если считат в атм, что вы контролируете давление в 2.2 атм, получим:
Ратм=3.2*(273+Т_с_текущее)/(273+Т_с_замера)-1
загоняйте, эту формулу в эксел, делайте диаграмму, по которой - будете каждый день (или час) высчитывать зависомость давления от температур
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 17:50   #245
Earl_Vadim
и что? это к вопросу о чем? на кой болт эти вычисления?
Старый 07.06.2009, 23:43   #246
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Дело в том, что мы тут не зависимость давления от температуры высчитать пытаемся и даже не наоборот Просто, системы контроля давления и ТЕМПЕРАТУРЫ в шинах мониторят в том числе и эту самую ТЕМПЕРАТУРУ. Поэтому при настройке системы нужно выставить максимальное (пороговое) значение температуры в покрышке, при превышении которого система будет сигнализировать о возможной проблеме в колесе.
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
В общем, все верно. Минимальное значение температуры неинтересно, но это не суть важно. Думаю, что максимальная температура для лета в районе 45 градусов будет вполне нормальным порогом.
В любом случае, температура каждого колеса мониторится независимо, поэтому можно заподозрить что-то неладное при значительном отклонении температурных показателей в одном (двух) из колес относительно других. И этого уже вполне достаточно, ИМХО.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 10:14   #247
Earl_Vadim
У меня в балалайке порог от 30 до 90 С ... это к размышлению...
Старый 08.06.2009, 10:23   #248
xl_neo
так в том то и дело что связана температура с давлением
если колесо спускает вы это под датчику давления увидите, а если станет сильно нагреваться - тоже увидите по датчику давления если оно поползет....не исключено что в датчике нет термопары, а он по этой формуле температуру и считает ...
если грубо посчитать, то получается так (если вы установили при 20с 2.2 атм) :
давл в колесе - град С (там-же)
2,2 - 20
2,25- 25
2,30 - 30
2,36 - 35
2,41 - 40
2,47 - 45
2,52 - 50
2,58 - 55
2,63 - 60
другое дело что при увеличении температуры и свойства резины меняются...
Старый 08.06.2009, 10:58   #249
Earl_Vadim
да это все и коню понятно...
спасибо за ликбез, конечно, но вопроса по этому поводу не поднималось...
человек спрашивал в каких пределах температуру можно считать рабочей для резины.
Старый 08.06.2009, 11:36   #250
Black XL
Аватар для Black XL
Ну с температурой вроде понятно, и теперь мучаюсь с местом установки. Всю авто облазил - не знаю куда приткнуть. Над зеркалом хорошо, но т.к у меня зеркало накладное - мешает оно немного. Самым оптимальным нашел место за ручкой КПП - в нишу, но там надо что-то мастерить
Старый 09.06.2009, 09:46   #251
V&G
Когда в комнату залетает муха ... и достала она Вас уже сверх всякой меры... Вы же не пользуетесь напальмом, а просто берёте в руки газету...
Тут, мне кажеться примерно такая же ситуация.
Тем более, что насколько я понимаю, возожности ввести высчитанные профили в TPMS всё равно нет, соответственно пользоваться ими не возможно.
ИМХО, показатели температуры чисто маркетинговый ход производителей TPMS и вообще нет смысла привязываться к ним. Слишком много факторов влияют на температуру в ВАШЕМ колесе: температура воздуха + покрытия дороги, вид покрышек (размер, какая резина, жёсткость и т.д.), скорость вращения колеса и наверное есть ещё масса параметров. Часть из них более важны, часть менее. И кто возьмётся сказать какие критичны?
К счастью, нет никакой необходимости изобретать велосипед - все выше изложенные неизвестные учтены производителем каждой конкретной покрышки и приведены на ней ввиде максимально-допустимого давления.
Поэтому, думаю, что оптимальная величина контроля - именно текущее давление в шине. Это и есть Ваша красная черта для TPMS. А для температуры можно задать любое максимально большое значение, которое не будет давать false-alarm'ов.
теперь мучаюсь с местом установки ... самым оптимальным нашел место за ручкой КПП - в нишу
Тоже ломал над этим голову, но ничего лучше не придумал. Правда, и мастерить ничего не собирался - никуда TPMS из этой ниши не денеться. Максимум, можно приклеить на двустороннюю липучку. Доступно и всегда можно безследно убрать.
Старый 11.06.2009, 17:14   #252
Labeaz
Аватар для Labeaz
Никто и не спорит, что температура связана с давлением... но не в этом случае
Исключено. Термопара есть и температуру датчик передает на дисплей, взятую с показаний термопары, а не расчитанную по формуле
ИМХО дописывать не буду, т.к. это на 100% так. Причем, если присутствует "непреодолимая жажда познания", могу даже привести соответствующие доводы
Старый 17.06.2009, 15:16   #253
Labeaz
Аватар для Labeaz
Для информации (если кому интересно).
Езжу с системой контроля давления Carax TPMS CRX-1002 (внешние датчики давления) уже около недели. Впечатления пока самые положительные. Все работает так, как должно. Вполне доволен.
Также пока не определился с местом установки дисплея - пока валяется в нише перед ручкой КПП... возможно, там и останется - незачем ему все время глаза мозолить, ИМХО.
Старый 20.07.2009, 15:27   #254
victor_kamui
Аватар для victor_kamui
народ, а что, все забили на то, чтобы штатную TPMS заактивировать? или это совершенно не возможно? в Рольф (не в дилерские центры, а в MMC представительство) кто-нибудь обращался с вопросом?
victor_kamui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 15:47   #255
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатные датчики работают на другой частоте. чтобы нам поставить датчики в колёса от америкосов - надо перепрограммировать ЕТАКС или искать датчики, работающие на "нашей" частоте. к тому же штатная система TMPS очень дорогая получается, если всё это отдельно покупать. Никому оно не надо.
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
