Старый 03.03.2020, 09:06   #241
Knop
По умолчанию Re: Альтернативные магнитолы
@Vitaly74, помех друг от друга нет, получается. думал, что мешать будут друг другу.
Старый 03.03.2020, 14:17   #242
Andrey DZR
Теперь вопрос по антеннам:
* GSM планирую провести по правой (пассажирской) стойке до крыши и приклеить в районе зеркала, если кабеля хватит, ну или до какого места его хватит.
* GPS - пока засунут между кожухом обдува и торпедой - там плотненько лежит. спутников ловит всегда от 6 до 9, но в я.навигаторе указатель постоянно дёргается - встал на перекрёстке и можешь показаться на разных улицах. Попробую ещё навител поставить - посмотрим как он себя поведёт.
Кто как разместил антенны?
Так же всё разместил, всё гуд, спутников видит больше 15. Машина при стоянке тоже крутится, но это норма. Чтоб такого не было ставте магнитный компас, это я вам как водномоторник говорю. Вот с магнитным компасом будет всё вообще чётко и где зад и перёд машины показывать будет.)
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 14:20   #243
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
...Чтоб такого не было ставте магнитный компас, это я вам как водномоторник говорю. Вот с магнитным компасом будет всё вообще чётко и где зад и перёд машины показывать будет.)
Это что?
Старый 03.03.2020, 14:33   #244
Vitaly74
У меня только одна антенна в работе, СИМ-карту я не вставлял, так что не знаю, как бы она работала
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 17:15   #245
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я так же разместил, и ЯН абсолютно так же дергается. Думаете из за антенны?
Старый 03.03.2020, 18:12   #246
Тай
Аватар для Тай
насчет антенны не знаю,(точно антенна а не сам внешний gps модуль?)
но точность зависит от чипа.
Я планшеты выбираю чтоб и gps и глонасс был, так последний Асус мой всё время скачет из-за него невозможно ориентироваться на развязках. Предыдущий старый всё четко было.
Старый 03.03.2020, 18:21   #247
Mobilis
Аватар для Mobilis
Честно говоря не знаю таких тонкостей.
Здесь тоже gps и глонасс.
Старый 03.03.2020, 21:21   #248
Andrey DZR
Это что?
Это такая gps антенна которая определяет не только свои gps координаты, но и свою ориентацию в пространстве. У меня на лодке такая стоит, определяет точную ориентацию лодку относительно земли не только при движении, но и в статике. Без этой антенны, со встроенной в картплотер антенной gps, лодку крутило относительно карты в статике. Но эта антенна специальная, для картплотера, не знаю есть ли такие антенны для устройств на андройде, не задавался целью. А из практики, имею много устройств с gps, могу сказать, что все они в статике крутятся на картах. Так что не мучайтесь, ничего вы не добьётесь меняя положение обычной антенны gps.
Старый 04.03.2020, 10:16   #249
Knop
Думал что из-за размещения антенны. Хотя коллеги выше сообщают, что всё-равно прыгает.
Вчера пробовал Навител - сколько-то времени скакал, но потом вроде устаканился. Спутников показывал 16.
Попробую в выходные перенести обе антенны.
Старый 08.03.2020, 20:04   #250
Тай
Аватар для Тай
с аутлендера же подходит? вот наткнулся МТС предлагает на аутлендер Яндекс авто https://moskva.mts.ru/personal/smartavto
Старый 09.03.2020, 16:56   #251
Knop
Может не совсем в эту тему, но спрошу.
Собирался вместо заглушек возле прикуривателя вставить usb-зарядку:
Но тут странное дело - к ним подведены какие-то разъёмы:
Что за разъёмы?
Старый 10.03.2020, 10:24   #252
Sergiusnet
Что за разъёмы?
очевидно это подготовка под кнопки адаптивный круиз и парктроники
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 23:16   #253
Alekc73
Интересно к таким магнитолам идут датчики давления колес. А как на них будет реагировать БК. Пищать будет? И при замене колес показатели давления от родных датчиков на магнитоле будут высвечиваться?
https://aliexpress.ru/item/328915908...b-343454004645
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 09:58   #254
DmZ
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Эти датчики привязаны к блоку, который вставляется в магнитолу. Соответсвенно магнитола будет их видеть.
Родные датчики привязаны к БК - их видит БК, но не магнитола.
Если у Вас машина без датчиков изначально, то ставьте которые к магнитоле идут и смотрите там показания - проблем быть не должно.
Если у Вас машина с датчиками, то при замене их на вот эти, от магнитолы, БК потеряет связь с родными и будет пищать постоянно. Теоретически блок датчиков к магнитоле можно обучить видеть родные датчики - чтобы и БК радовался и магнитола всё показывала, но это вилами по воде писано, нужно экспериментировать (и в таком случае Вам сами датчики от магнитолы не нужны вообще)я
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:44   #255
Alekc73
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Сейчас все машины, даже в минимальной комплектации, идут с датчиками. Те что идут под магнитолу показывают на экране давление во всех рабочих колесах. Чего нет в родных, привязанных к БК. Было бы неплохо отвязать все датчики от БК и подцепить к магнитоле.
Написал китайцам об этом, посмотрим что ответят.
головное устройство, головное устройство паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
