Старый 10.11.2019, 23:11   #241
Anton4x4
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Пробег 1600, где то в районе 1000 км пробега заметил такую штуку - стоял в пробке в горку. Стал трогаться, т.к. на обкатке, давил педаль не резко и равномерно. И где-то в районе 1100 оборотов машина потеряла обороты, потом опят набрала до 1200, где эффект повторился. Получилось два таких рывка. При этом передача была первая. Были очень ощутимые рывки, аж жена на пассажирском заметила.
Стал следить. Оказалось, такое проявляется не каждый раз, а иногда, особенно после стояния в пробке или на светофоре. Если включить коробку в ручной выбор передачи, то дергается так же.
Потом заметил, что это не только на первой бывает.
И вообще, такое впечатление, что обороты отдельно от педали газа иногда живут.
Вот снял видос такого поведения, поеду на ТО 0 разбираться. Эххх....
Anton4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 06:33   #242
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Сообщение от Anton4x4 Посмотреть сообщение
Кондиционер не был включен? Например, в режиме осушения лобового стекла он подключается автоматически.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:09   #243
Anton4x4
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Включал-выключал, разницу не заметил, да и не должен он по идее влиять на ходу так сильно.
Старый 15.11.2019, 20:05   #244
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Все одобрено, записался на перекраску.
Сегодня забрал машину с перекраса. Сдал в воскресенье, сегодня, в пятницу забрал. Пока ничего интересного - "ну типа покрашено"....
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 12:57   #245
nick348
Авто: МПС3
Переклеили крышку переднего дифференциала - сопливела. Была небольшая коррозия на фланце корпуса.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 13:55   #246
andolga48
Ну отпишусь. Задавал здесь вопрос по поводу свиста ремня. Мне ответили мол побрызгай силиконом. Забрыскал нахрен все что можно. Непомогло. Я звоню официалам. Они сказали что нужно авто оставлять. Вчера оставил для переобувке и проверки свиста ремня. Сегодня забрал. Итог - ждём замены по гарантии ремня, натяжного ролика и ещё каких то роликов. Мастер сказал что походу дела ммс нужно отзывную вводить так как у них это частое явление. Ещё сказал что было несколько раз что обрывало ремни гура у владельцев. Если поменяют то отпишусь!
Старый 20.11.2019, 12:57   #247
Avardom
Тоже официалы заказали запчасти для замены ремня и двух роликов по гарантии. Пробег 30 тыс км, свистело давно на холодную при повышенной влажности воздуха. С наступлением морозов свистит почти постоянно.
Avardom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 13:20   #248
Smileyfox
У меня прошлую осень попискивал изредка, ничего не делал, в эту осень тихо...
Старый 22.11.2019, 18:08   #249
VolkV
Аватар для VolkV
Свистит именно только в погоду с повышенной влажностью. На холодную. И не всегда.
Как поедешь свист пропадает.
В принципе не напрягает. Но не солидно.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 18:25   #250
никадим
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Это начала конца. Готовте бабосы.
Старый 22.11.2019, 18:45   #251
andolga48
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Почему? Если вы читали ранее то я например готовлюсь к гарантийной замене и у других меняли по гарантии! Если это сарказм то сорри!
Старый 23.11.2019, 00:09   #252
VolkV
Аватар для VolkV
Какие нафиг бабосы!!
Просто сейчас ТО по сроку намечается но чувствую проще самому силиконом будет побрызгать один раз на ремень чем эти говнотерки с дилером разводить и менять непонятно что и неизвестно поможет или нет.
Старый 23.11.2019, 06:27   #253
andolga48
Проблема в том что как мне диллер описал уже не один и не два а на много больше случаев обрыва ремней! Причём как я понял ни одного из нашего города( ну может быть пару раз и из нашего). Все проездом с трассы были. А мне как то не очень хочеться встрять где то в 1000км от родного города!
Старый 23.11.2019, 09:08   #254
Vadim SPB
Мастеров этих от ОД слушать, они ещё те ´специ´. 90% ничего не понимающих, немогущих и нехотящих ничего
Старый 23.11.2019, 13:10   #255
эрмак
Аватар для эрмак
На одной из предыдущих машин по регламенту на 150к км пробега менял ремень и ролики, и ролик попался бракованный. От ОД выехал, на объездную и погнал на дачу, съездил, назад через город возвращался и вечером в пробках в самом центре трогаясь со светофора у меня ролик тот и сломался. Вот это как то логично, в пробках и в городе при частых разгонах нагрузка на двигатель больше, чем на трассе, по этому откатав спокойно на трассе и по пустым дачным дорогам ролик сдох в пробке в городе. А рассказ про то что у спортов чьих то этот ремень свистел давно и долго, они ездили дома по городу спокойно, а потом на трассе при равномерном движении многочасовом с меньшей нагрузкой он навернулся внезапно, вызывает некоторые сомнения.
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
