Старый 24.05.2016, 08:34   #2536
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Tuono Посмотреть сообщение
всем здравствуйте!!!
проблема следующая: волею судеб пришлось поменять оба зеркала заднего вида. На разборке продали от airtrek. после установки на свой outlander cu5w не могу настроить, чтобы в них было нормально видно, а не заниматься физкультурой. кто-нибудь решал подобную???
Вероятно, у вас теперь слева уменьшающее зеркало стоит. Либо менять сами зеркальные элементы на аутовские, либо смириться.
Старый 24.05.2016, 12:50   #2537
strange9
Добрый день! Подскажите пожалуйста,при кокупки аута был хруст при движени, поменя сцепу и выжимной (сам купил сцепу и выжимной) в сервисе на работах не присутствовал, но сказали что поменяли с какими трудностями изза снятия коробки, хруст остался после этого, сказали что это первичный, но ездить можно.
Через 7-8тыс км примерно при разгоне появился металлический скрежет жуткий, и при этом пропадает тяга, такое чувство что буксует сцепа. Может было у кого похожее, расскажите к чему готовиться??
strange9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 16:32   #2538
Сергий 13
Мож диск не той стараной поставили??? Новеиное???
Добавлено через 7 минут
Парни всем привет. Нужна помощ АКПП, при включении D, талчек появился, и R, а иног да нет включается мягко, подскажите пож.... это можно исправить? Или каробке пипец настает?
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 05:25   #2539
Tuono
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
нет, зеркала нормальные. механизм регулировки не даёт выставить нужный угол. вот я и думаю: хватит ли замены данного механизма или нужно менять всё зеркало в сборе???
Tuono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 05:37   #2540
p8p7i
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
Первое что советуют - это масло поменять в АКПП... Пинки о хорошем не скажут...
У меня померла АКППха, так что лучше не тянуть...
Если интересно почитай как у меня умерла, что было - https://out-club.ru/board/showthread...94544#poststop
Ни дай бог конечно!
Опосля долшо откуда могла появится причина моей поломки: несвоевременная замена масла, которая вызвала подогрев шестеренок планетарного ряда, что привело к подклиниванию и обламываю граней шестеренок... результат - смерть коробки...
Добавлено через 9 минут
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
С самой покупки авто, при включении стартера от него звук, как будто пустую консервную банку по асфальту пнули. Но стартер работает нормально, не клинит. Что это может быть?
ВО-во!!! ТОж интересно что это может быть?
Есть такое же, при кручении стартера - как по консервной банке...
Кто знает отпишитесь!!!
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 06:11   #2541
DmirtyVS
Крайние углы установки определяют треугольники, крепящиеся к двери. Если хотите приделать складывание от трека, треугольники нужно оставлять свои.
И про зеркальные элементы тут уже написали - у трека слева сферический.
Старый 25.05.2016, 13:43   #2542
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго всем времени формунчане! Подскажите авто минцубиси аут турбо. Происходят рывки при резком разгоне когда газ в пол более 4000 об. машину кто держит,загорается чек пропуски зажиганий 1,2 цилиндр Р0302,0301 что может быть свечи провода менял год назад,тыс 20 -30 наездил выкручивал вроде гуд. Что еще может быть? Давление топлива гуд..
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:13   #2543
nonBrain
@Серёг, спросите в своем разделе https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=217
Старый 25.05.2016, 16:12   #2544
Серёг
Ну да спасибо! Такой темы там просто нет)
Старый 25.05.2016, 16:28   #2545
nonBrain
@Серёг, беда прям... Лямбды живые? Мне как-то лямба сдохшая давала ошибку на пропуски...
Где-то читал: - "Ошибки по пропускам возникают в двух случаях: либо поджигать нечего, либо поджигать нечем"
Старый 25.05.2016, 16:31   #2546
Серёг
Да вот в том то и дело лямбда одна одну удалил вместе с каталиками...Так то машина ведет себя отлично не троит,заводится даже разгоняется нормально до определённых оборотов
Старый 25.05.2016, 16:51   #2547
luna7475
@Серёг, А местами поменять свечи-провода-катушки, с 1,2 на 3,4 ошибка по пропускам изменится?
Старый 25.05.2016, 19:26   #2548
Серёг
@luna7475, Да я понял менял местами катушки и свечи 1 на 2 Ничего не меняется...Может свечи такие? Но они не чёрные бес нагара...
Старый 25.05.2016, 21:17   #2549
luna7475
@Серёг, Менять надо не 1 на 2, а 1 на 3 или 4, 2 на 4 или 3, т.е. менять на те места, где ошибок нет. Если неисправная свеча-провод с ошибкой перекочует на место исправной вместе с ошибкой, значит проблема в свече-проводе и т.д.
Старый 25.05.2016, 21:23   #2550
Серёг
@luna7475, Ну это да.Попробую...Но помимо свечей может что ещё варианты есть?
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
