Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 11:48   #2641
V-i-c
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Mitsubishi 5817A011HC
Предложения по заменителям :
Sailing MB12020
Sat ST-MB51-075M-A0
Спасибо большое, по заменителям не подскажите, они в цвет идут, или их красить надо?
V-i-c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 15:47   #2642
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
V-i-c, Красить.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от GarфиLD Посмотреть сообщение
Нужен номер прокладки поддона масляного
Поддона двигателя или АКПП ?
И еще, сзади, из раздаточной коробки выходят приводы
Сзади нет раздатки, там редуктор.
Старый 07.07.2015, 04:58   #2643
GarфиLD
V-i-c, Красить.
Двигателя. Спасибо за поправку, конечно же редуктора...
GarфиLD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 10:06   #2644
Emil001
Доброго дня всем.
Скажите пожалуйста есть ли у датчика детонации 1865A077 ... аналоги
Emil001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 10:12   #2645
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Emil001 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
К вашему сожалению нет.
Добавлено через 6 минут
MITSUBISHI OUTLANDER
VIN JMBXLCW6W7U000941
Здравствуйте.
Нужен номер прокладки поддона масляного и болта сливного в него.
И еще, сзади, из раздаточной коробки выходят приводы, вот у правого выхода сыро. Грешу на сальник, тож подскажите номерок.
Спасибо.
1. Поддон на герметик садится.
2. MD 050316 Пробка сливная масляного поддона
3. 3200A104 Сальник вала правый (раздатка)
4. MD 707184 Сальник заднего приводного вала лев-прав (редуктор)
Последний раз редактировалось Shiza; 08.07.2015 в 10:20.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 22:39   #2646
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Сломалась заглушка (маленькая полукруглая) отверстия перевода рычага акпп, подскажите номер детали, спасибо!!!
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 07:50   #2647
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Она идет в комплекте с накладкой, отдельно нет.
Ценник от 4300 руб\ожидание 11 дней.
Стразы от Сваровски туда вклеить и то дешевле.
Старый 10.07.2015, 11:22   #2648
Belos
Всем привет, подскажите плиз номера
1. Нижняя шаровая
2. Втулка стабилизатора передняя
3. Ступичный подшипник
4. Сайлентблок задней стойки
5. Сайлентблок заднего продольного рычага
Спасибо
Belos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 13:28   #2649
Shiza
Belos,
1. SB-7872 Опора шаровая переднего нижнего рычага подвески
2. 4056A079 Втулка переднего стабилизатора
3. 3885A017 Подшипник ступицы колеса переднего
4. Конкретней!!
5. MN 101430 Сайлентблок продольного заднего рычага
Старый 11.07.2015, 15:59   #2650
Mapk kot
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер кислородного датчика на ауте 2,4 литра.
Выскочила ошибка р0131 банка 1 сенсор 1.
Форум курил, нашел только номера на трехлитровый аут.
Спасибо!
Mapk kot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:59   #2651
Bearing
Сообщение от Mapk kot Посмотреть сообщение
Спасибо!
Датчик кислородный передний 1588A141_ Mitsubishi
OZA668-EE29 / 90748 _ NGK
DOX-0113 _ Denso (универсальный,..с переделкой разъёма)
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 17:12   #2652
Mapk kot
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
екзист что с ума что ли сошел
OZA668-EE29 / 90748 _ NGK стоит 30000 рублей!
Оригинал 1588A141 от 7 до 9.
Еще выдает бош 0 258 005 133 за 1300 рублей, его тоже можно ставить??
DOX-0113 а этот же задний ? А мне надо передний судя по ошибке...
Старый 11.07.2015, 17:34   #2653
Bearing
этот же задний
Каталог Denso отвечает на оригинальный номер 1588A141
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
... на выдачу DOX-0113 с комментариями.., большой список номеров
OEM от различных авто, где может применяться этот универсальный
Старый 11.07.2015, 17:38   #2654
Mapk kot
а что значит универсальный? Нужно переделывать разьем что ли? или есть уже готовые фишки у денсо
Старый 11.07.2015, 17:55   #2655
Bearing
multik (пост 572) расписывает о сопротивлениях ..
https://out-club.ru/board/showthread...32#post1784208
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
