12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
07.11.2016, 08:51
#2671
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
LeshaL
Когда выключается зажигание майнфун еще 30 минут работает в полуспящем режиме.
это если селектор коробки оставить в N,
а если перевести в P то, выключив зажигание, питание пропадает и на "ACC"(вспомогательное оборудование), т.е "майнфун" останется без питания.
А на OBD-II 12 вольт постоянно.
Последний раз редактировалось v888v; 07.11.2016 в 08:57 .
07.11.2016, 09:36
#2672
Re: OBDII сканер
@Yuri-V , я подключался, ELM работает. Pid-ы брал из шапки.
Попробуйте его пошевелить в разъеме, может где контакт отходит.
Ну я так... поигрался и бросил его на полку.
08.11.2016, 14:30
#2673
Сообщение от
Yuriy_SPb
@Potable , Ошибки действительно из разных блоков, но причина может быть одна - где-то плохо вставлен разъем и на кочках часть контактов разомкнулась. Проверьте разъемы на ETACSe прежде всего, если не поможет - то на сбойных блоках. Терминал можно любой - ELM327Chat достаточно удобен, сохраняет все сеансы связи, можно потом посмотреть.
Подушка потухла, торком р0705 по прежнему вижу. Т.е. не одна причина
08.11.2016, 15:02
#2674
@Potable , После чего ошибка на подушке пропала? Сама собой?
08.11.2016, 22:00
#2675
@Yuriy_SPb , да, тухнет, загорается сама собой.
08.11.2016, 23:47
#2676
Сообщение от
Potable
Тогда, тем больше причин подозревать плохой контакт, мне кажется. Вы разъемы проверили?
09.11.2016, 12:47
#2677
@Yuriy_SPb ,в ETACS разъемы плотно сидят, фиг выдернешь.
09.11.2016, 18:33
#2678
Подцепил ЕМЛ327 с ТОРК ПРО к Ауту 2007г первого поколения, не видит ЭБУ, между телефоном и адаптером все гуд, на Ауте 3 2012г все работет. Пробовал менять настройки эффекта нет. Может кто совет дельный даст?
09.11.2016, 19:56
#2679
@eskylap , Протокол обмена, видимо, другой. Наш набор параметров расчитан на CAN.
09.11.2016, 20:37
#2680
на автомате даже третий аут видит а первый не хочет
09.11.2016, 21:32
#2681
@eskylap , По идее, Аут и в первой версии уже CAN поддерживал, вот только не понятно в каком объеме и какой версии. Если с протоколом определиться, то можно было бы и до параметров по-пробовать добраться.
10.11.2016, 09:49
#2682
На XL смотрел коробку с пидами из шапки - все работает.
10.11.2016, 18:00
#2683
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Не получается заставить работать показания ампер на муфте заднего привода.
Профиль "AWD"
atsp6/natfcsh7b6/natfcsd30080a/natfcsm1
Настройки pid
pid 2101
формула (F*3.0)/255
Заголовок obd
7B6
diagnostic start command
atsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
diagnostic stop command
atsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7e8
После теста
start diagnostic response
ok
ok
ok
ok
ok
command
2101
response
7F2112
Как я понимаю не верный pid значение.
Но вот ка их искать я не понял, запускал torque scan результаты на скриншоте.
AWC milage
pid 2130 горит зеленым и показывает пробег 6000 км
Скорость с АБС показывает верно.
ПРобег на одометре тоже показывает
outlender XL (точнее lancer X но мозг от 3л ХЛ стоит).
Как найти верный PID?
Заголовок OBD за что отвечает?
10.11.2016, 18:07
#2684
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
10.11.2016, 19:10
#2685
Сообщение от
Lexa609
Какой именно мозг Вы имеете в виду? Их там штук 15 примерно (или 18).
Скан проверяет ответы от ECU двигателя, так что найти парметры от AWC он, к сожалению, не очень поможет. Можно пройтись из терминала по пидам и посмотреть кто и что отвечает.
Текущее время: 09:06 . Часовой пояс GMT +3.
