Старый 09.12.2013, 21:36   #256
magni
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Была у меня такая проблема. Масляные капли попадали на выхлопную систему и жутко пахло гарью. Спецы посоветовали отдать в ремонт шланг высокого давления ГУР. После перепрессовки месяца через два стал замечать, что воет "Гидрач" долго ездил консультировался. В результате стал вопрос замены шланга на оригинальный или использование ремкомплекта ГУР.
Итог-замена шланга. Все течи и звуки пропали. Организация которая занимается в г.Пскове перепресовкой "Гдроскан".
Сервис который менял шланг объяснил, что после перепресовки сечение шланга изменилось и появился ГУР завыл.
Делайте выводы!
magni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:23   #257
Zakman
Приветствую всех, была проблемма с запотеванием шланга высокого давления ГУР. Решилась изготовлением и заменой нового шланга высокого давления на штуцерах, как и было предложено выше. Но с приходом холодов, а именно при температуре ниже -20, стало выдавливать масло в расширительный бачок ГУРа через пробку.
Подкажите, кто нибудь сталкивался с такими траблами, если да, то как можно устранить косяк?
Еще читал что в оригинальном шланге есть какой то клапан, но как я понял эту теорию опровергли.
Zakman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:10   #258
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Ребята которые работают на сервисе говорят что при перепресовке шланга нужно соблюдать микронную толщину сечения, и ещё проводить калибровку его.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 22:50   #259
Алекс252
В общем так. Если есть лишние деньги-отдавайте шланг на перепрессовку. Скупой платит дважды. В нашем случае может получится трижды. Первое - перепрессованный шланг имеет другое внутреннее сечение. И как вам ни будут втирать конторы занимающиеся перепрессовкой - ОНО ДРУГОЕ. Далее шланг имеет другую жесткость (это тоже очень важный параметр). Третье - в местах крепления шланга к оригинальным концам при перепрессовке не удается сделать идеальный переход, в этом месте постоянный гидроудар. Четвертое - шланги которые запрессовывают все эти фирмы не имеют никакой виброзащиты.
Итог:
1. Постоянный или появляющийся гул при работе ГУР.
2. Повышенная вибрация шланга и как следствие всего узла.
3. Повышенная нагрузка на насос ГУР и как следствие его быстрый выход из строя.
Я пишу на основании горького опыта на лансере. Новый шланг все равно пришлось покупать. Только вместе с новым насосом ГУР. И лишние деньги были выкинуты за перепрессовку.
Вывод: НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!! К сожалению мне никто в свое время не подсказал, так может я кому нибудь помогу.
ЗЫ: Нужно внимательно посмотреть откуда сопливит шланг. Если из под места опрессовки - это может быть симптомом чего то большего. У меня как оказалось подклинивала рейка. (Прежний владелец прощелкал пыльник и подъело шток)
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 07:16   #260
Zakman
Сообщение от Zakman Посмотреть сообщение
Отвечаю сам на свой вопрос, может кому то поможет.
Значит так, заехал на сервис где занимаются гидравликой, специ мне сказали, что все нормально, так и должно быть, масло давит через обратку, от радиатора, ввиду перепада температуры между насосом и радиатором. Сказали катайся так, или переключись на зимнюю схему, т е отсеки радиатор из контура, что я и сделал. Поменял две трубки местами, а именно, выходную трубку из рейки которая идет на подачу в радиатор подключил в бачек за место обратки, которая приходит из радиатора, а контур радиатора заглушил шлангом обратки радиатора(подковообразный резиновый), тем самым закольцевал контур радиатора.
Ни каких дополнительных шлангов не ставил, выходной шланг из рейки отцепил от ланжерона и он в аккурат дотянулся до бочка, и подковообразного шланга хватило закольцевать радиатор.
Что получил в итоге, тихая работа гура в зимнее время, руль стал помягче, и ни какой течи из бочка, масло не охлаждается, для зимы хорошо, летом возможно переключусь на радиатор, ну там видно будет.
Живу в районе приравненном к крайнему северу, в основном у нас зима, поэтому на лето может и не придется переключаться.
Старый 17.02.2014, 09:44   #261
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Ну, может, для крайнего севера и хорошо, но ведь с родным шлангом не давило, значит не в радиаторе дело. Может просто жижу на свежую сменить и радиатор прикрыть чем-нибудь? Было две машины с ГУРом, Аут в том числе. Ни на той, ни на другой ничего в бачок не давило до -35 ни до, ни после замены жижы. Тьфу-тьфу-тьфу. Хотя на Ауте жижа явно не свежая, почти коричневая, планирую сменить в ближайшее время. Вместе с новым шлангом, кстати ))
Добавлено через 6 минут
Посмотрел на схему ГУРа, радиатор - это оказывается просто две длинных трубки под капотом. Не думаю, что эти трубки сильно охладят жидкость. Да и перегрев для любого масла не менее опасен, чем переохлаждение.
В общем, мое ИМХО, не кроить на шланге, и не будет попадалова с ГУРом )
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 10:10   #262
Zakman
ХЗ, поживем увидим)))
Жижа, новая, и она темно бордова!!!
Старый 17.02.2014, 11:44   #263
ZMS
Аватар для ZMS
После покупки практически сразу поменял шланг на новый оригинальный и заодно сменил жижу на синтетику Mobil ATF SHC с температурой потери текучести -51 C - три года уже полет нормальный, руль в -40 градусов крутится легко и без усилий.
Старый 17.02.2014, 12:38   #264
AsaNPRO
Можете скинуть код шланга гур на 4G64! Начал потеть думаю сразу менять на оригинал! Кстати на 4G69 вроде другой шланг?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 13:05   #265
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Скинь VIN в личку.
Старый 19.02.2014, 13:49   #266
Артем39
Аватар для Артем39
У меня для такой же комплектации MN 100131 выдает.
Старый 19.02.2014, 22:59   #267
wert163
Может у кого есть б/у шланг гура на 69 мотор, Подарите мне!!!. Пересылку сам оплачу.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 14:02   #268
vadimart
Коллеги, здравствуйте. Двигатель 4G69. Соответственно шланг MN 100466. При ТО 6 лет (пробег 70 тыс) сказали менять. Сопливит, пока просто жидкость долил. ОД сказал по заказ - 17 тыр!!! На экзисте - 7 тыр. Вопрос - они одинаковые??? Просто в ветке какие-то разговоры про оригинал/не оригинал... Экзист вообще никаких альтернатив кроме указанного артикула не выдает... Вариант с переопрессовкой не рассматриваю. Спасибо за ответы...
vadimart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 16:25   #269
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от vadimart Посмотреть сообщение
У ОД всегда ценник дороже в 2-3 раза. Неоригинальных шлангов не встречал. Бери в Экзисте и не парься.
В Москве - Э.- 5 652,09р на сегодня с 1 днем поставки.
Последний раз редактировалось Дмитрий 27; 17.03.2014 в 16:44.
Старый 17.03.2014, 19:30   #270
sadnic
17 тыр?!!!! Млять, они у вас там какие-то особо тяжелые наркотики употребляют! Я в Новосибе за 4,5 купил. Посмотри Автодок или Emex еще.
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
