Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 20.05.2008, 10:33   #256
Megasalo
Аватар для Megasalo
По умолчанию Ответ: Защита картера/двигателя.
А вообще.. ну если совсем капитально подходить к защите всего того, что снизу, можно вот так вот сделать. (как на фото). Я, правда, не стал заморачиваться... Но если сделать, то можно вообще ничего не бояться =)))
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 11:02   #257
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
она для 3.0 и 2.4 одинаковая? если да, то сливные отверстия не будут совпадать.
Вот по-поводу сливных отверстий.
У нас в Е-бурге есть производитель защит www.protex-karter.ru
На мое письмо им ответили следующее:
"Защита картера на Mitsubishi Outlander XL объем двигателя 2,4 л. есть.
Отверстие под слив масла на защите не предусмотрено по 2 причинам:
во-первых, с ухудшением прочности защиты при внесении дополнительных
больших отверстий в конструкцию, а также с тем, что процедура ТО
включает в себя не только замену масла, но и осмотр двигателя и коробки,
в том числе и на предмет потеков. Поэтому при прохождении ТО защиту
нужно снимать
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 12:34   #258
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на Лансер Х проходил ТО. меняли масло. защиту не снимали.
а на счёт "при прохождении ТО защиту нужно снимать" - бред. и "осмотр двигателя и коробки, в том числе и на предмет потеков" - никто никогда этого на ТО не делает.
Старый 20.05.2008, 12:46   #259
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Я звонил дилерам в Екатеринбурге. Подтвердили. Снимают.
Старый 20.05.2008, 18:53   #260
Подтеки (будь они на защите) элементарно видны на подъемнике. И деться им некуда - стекут на края защиты. Сразу видно будет. Тогда уж и снимать есть смысл.
Старый 08.06.2008, 13:18   #261
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Вчера наблюдал прибытие новых автомобилей в салон нашего ОД, а именно снятие их с автовоза. Когда снимают нижний ряд, верхний приподнимают, и машинки можно рассматривать снизу, как на подъемнике. Бросилось в глаза, то что на новых XL нет абсолютно никакой защиты - двигатель снизу абсолютно голый
Это информация к вопросу ставить / не ставить защиту
Старый 08.06.2008, 23:12   #262
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Помнится, то же самое было и с "Фордами" S-max: днище абсолютно голое и ничем не прикрытое Думаю, что такая ситуация - на большинстве новых машин независимо от марки
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 11:41   #263
arsenide
Вопрос: Защита картера Шериф, №14.1102, на 3-х литровый, в ней есть дырки под слив, будут ли ее снимать на сервисе?
И если будут, это не сложно - не долго?
Спасибо!
arsenide вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 10:36   #264
arsenide
Сообщение от arsenide Посмотреть сообщение
Спасибо!
отвечаю сам:
1. дырок нет.
2. не сложно - 4 винта по радиусу ослабить, средний вон - и вперед, сдвигается и снимается.
3. встала неплохо. на круг 3200 с установкой, в кунцево...
4. сама она черная, крашеная.. килограмм 10 весит.
5. пыльник отвинчивается, потом привинчивается, и оно ставится на него уже - через кронштейны....
6. картер голый, ставить видимо нужно...
я пока доволен.
Старый 11.07.2008, 18:03   #265
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
установил сегодня защиту "Шериф" в Кунцево..
2900р + 500 установка.
отверстия под слива масла нету.
почему-то поставили поверх преднего пластикового пыльника.
Старый 19.08.2008, 15:18   #266
ALM
Авто: не скажу
Коллеги!
Кто то знает ПРОВЕРЕННЫЕ данные про защиту картера на Оут 2.4 - Wimbo e125220 - подходит ли. есть ли проблемы с установкой.
Спасибо.
ALM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 21:13   #267
MOK
Аватар для MOK
Что кто думает ? http://www.avtomarket.ru/scripts/inf...ions/?id=17671 Тут прочитал пару жалоб на гряз под капотом, немного улыбнуло, и эта проблема решается достаточно просто. если немного приложить стараний. я поставил на защиту резиновую юбку и грязи не стало. В общем в этот аVтомобиль на до немного вложить сил и денег и довести его до ума. кто не хочет этого делать - покупайте туареги или кайены....
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 21:28   #268
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
млин. в Лансер Х за 700 штук - надо вкладывать деньги дополнительно. в XL за лимон - тоже вкладывать ..
думаю и в машину за 1.5 лимона так же придётся вкладывать ...
Старый 19.08.2008, 22:08   #269
MOK
Аватар для MOK
Так, что насчет грязи? она подлая так и норовит пробраться в мой чистый, моторный отсек- НЕНАВИЖУ грязь!
Старый 19.08.2008, 22:37   #270
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
не растраивайся и в Бугатти за лимон евро вкладывают еще лимон чтобы сделат ей идивидуальный пошив , а то не серьезно машина за лимон как у соседа по даче
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
