Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 12.08.2013, 08:55   #256
Валериевич
Аватар для Валериевич
Я использовал готовый жгут проводов в котором были: экранированный видео кабель, один провод красного цвета и один провод синего цвета.
Всё что я сделал с одной стороны кабеля, там где зеркало:
Распаял под штатное зеркало применяя пины от компьютера, и сделал отвод двух проводов (плюс и масса) для запитывания радара и регистратора.
На другом конце кабеля, там где камера:
Сделал опресовку проводов:
Питание камеры ПОСТОЯННОЕ от зажигания, AV-выход и масса.
С левой стороны багажника, там где разъем на фаркоп:
Сделал разрез в жгуте и подсоединил два провода:
Питание от зажигания: Которое идет на зеркало радар и регистратор, и задний ход которое идет на зеркало.
Массу на этот кабель подал с передней стойки авто, там есть свободное резьбовое отверстие на D-6.
Старый 12.08.2013, 09:22   #257
Валериевич
Вот фото жгута для камеры заднего вида и зеркала с монитором.
Но есть од НО.
Оба разъема пришлось переделывать, так как они не подошли не для зеркала, не для камеры.
Начнём с зеркала:
Фото общего кабеля и фото с переделкой и отводом двух провод плюс и минус (масса), для запитки доп оборудования (радар и регистратор)
Старый 25.08.2013, 19:54   #258
TigraX
[QUOTE=Валериевич;1512893]Ну наконецто добрался до разъема, в нём есть нужное питание, для установки "камеры заднего хода" а так же "парктроника" то что я и сделал.
Фото позже с распиновкой по цветам, вечером или завтра.
По распиновке разъёма интересуюсь, до него добрался а дальше?
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 21:56   #259
Валериевич
TigraX,Что именно дальше???
Я ведь уже >>>выкладывал<<< на каких проводах что присутствует.
В этой >>>теме<<<
Старый 03.09.2013, 07:47   #260
Валериевич
adward75, galleon2006, Mobilis, vlad07v,
1. Фото - Код зеркала MZ607384EX внутрисалонного зеркала с автозатемнением и монитором.
2. Фото - Камера заднего вида
Старый 03.09.2013, 08:59   #261
adward75
Аватар для adward75
Валериевич,
MZ607384EX это разве зеркало ?, выдает что это проводка (блок) для подключения зеркала. (нарыл вроде вот зеркала Mitsubishi 7630A049 или Mitsubishi 7630A057 )
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 09:13   #262
Валериевич
adward75,Точно приношу извинения, не с того упаковочного пакета сделал фото и взял код, да там действительно указано что это провода электрические, я их использовал для подключения камеры с зеркалом. Но разъемы пришлось переделывать.
А номер зеркала 7630A049.
Более точно выложу номер с самого зеркала, но уже ближе к концу дня.
Еще раз извиняюсь за свою ошибку.
Старый 03.09.2013, 19:14   #263
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
и цена зеркала ? я заказывал в китае, цена 120 баксов, буду ждать фото, что то я плохо догоняю, еще и регистратор тянул в багажник http://globalmedia.en.alibaba.com/pr...?signmode=none
заказывал здесь, размер монитора 4.3, у кого есть фото штатного крепления зеркала к стеклу ???
Штатное крепление аналогично тому как на Вашей ссылке
Старый 03.09.2013, 19:48   #264
Mobilis
Аватар для Mobilis
Что то на экзисте цены драконовские на эту позицию(((
Старый 03.09.2013, 19:49   #265
Валериевич
По умолчанию Re: установка партроника
Легко, меня больше интересует куда спереди камеру поставить, чтобы обзор был хороший и камеры небыло видно
А монтироваться будет вот так:
Слева внизу под приборной панели есть свободные заглушки в одну из них монтируется переключатель с двойной переключающеюся группой.
Кабель от задней камеры у меня идет как раз в том районе и заранее мною сделана петля (именно для воплощения даной мысли)
Разрезаем изоляцию кабеля, извлекаем из экрана центральную жилу, разрезаем её и конец который идёт на зеркало припаиваем по центру контактной группы, а по краям второй разрезаный конец, и конец от передней камеры.
Всё одна группа будет переключать видео камер, выбор передняя или задняя.
Для питания и подачи сигнала управления на зеркало используется вторая группа этого переключателя.
Описал грубо, но думаю электронщики и электрики меня поймут.
Дело за малым найти красивый переключатель, и место для установки камеры.
Камеру думаю вот такую
Вот набросал схему моей задумки.
Старый 03.09.2013, 20:46   #266
Валериевич
Mobilis,Так и есть, Я успел урвать в октябре 2012г. по цене 2100р.
А потом цены полетели вверх
Старый 04.09.2013, 09:10   #267
adward75
Аватар для adward75
Вчера в рольфмаркете заказал
MITSUBISHI 7630A049 Mirror assy,room зеркало внутрисалонное в сборе 1шт 3 460,00 руб
Через час позвонили сказали мол это уже старый номерок и предложили замену MITSUBISHI 7630A057 зеркало внутрисалонное в сборе Под заказ 20 975,00 руб
Само собой отказался
Старый 04.09.2013, 12:03   #268
galleon2006
А на ebay есть камеры которые подходят нам в штатное место без допиливания?
http://www.ebay.com/itm/CCD-CAR-REVE...item4cf58dd6eb
Вот эти от XL, не подойдут?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 12:06   #269
Валериевич
Такую я себе и поставил, по крайней мере внешне такая же.
Но все равно пришлось немного подпилить надфилем в районе защелок, по одному миллиметру с каждой стороны и только спереди.
Старый 04.09.2013, 13:20   #270
galleon2006
А если мне нужна просто одна камера + зеркало, то порядок действий такой:
ставлю камеру, запитываю ее отсюда - https://out-club.ru/board/attachment...9&d=1376591793
Протягиваю AV провод через салон, подключаю его к зеркалу.
Само зеркало хочу запитать от прикуривателя, чтобы не припаивать никуда провода и выключать его по желанию, как это лучше сделать?
Хотелось бы как то провода питания от зеркала соединить с тройником прикуривателя.
И еще один вопрос - у этих зеркал 2 тюльпана, это для подключения 2х камер одновременно? Написано 2-way AV input.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
