Старый 16.01.2009, 17:29   #256
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
правильно.
Я и говорю - узнал от тебя про 15, до этого видимо пролетело мимо меня это
Старый 04.02.2009, 19:25   #257
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Кстати, выяснил, как можно заставить 100% сработать ASC без газа. Нужна укатанная снежная/ледяная дорога. Разгоняемся до скорости 60-80 км/час. Отпускам газ и рулем начинаем (аккуратно!) совершать колебательные движения вправо/влево, выписывая "змейку". Пожалсто. ASC в действии. Причем: такого эффекта практически невозможно получить на асфальте.
Подтверждаю! Сегодня попробовал в ледяной колее (резина не шипуемая): бросил газ, немного повернул руль из колеи, АСЦ начала срабатывать подтормаживая колеса, пытаясь поставить машину в направлении руля. Дальше колея кончилась, эксперимент закончился.
Вывод ИМХО: АСЦ срабатывает всегда, когда не отключена кнопкой!
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 00:06   #258
MikeAndOne
После снегопадов удалось, наконец, проверить работу ASTC. Дороги соответствующие, то снежная каша, то укатанный мокрый снег, почти лед, температура около нуля. Шины нешипованные.
Разгон по прямой. 4auto - нос плавает, чувствуется основная тяга впереди. 4lock - фиг сорвешь, ровнехонько прет как по рельсам. Понял, что по такой погоде на локе приятней всего.
Попытка вылета с поворота. Ничего нового, по сравнению с DSC Мазды. Начинает плавно уплывать по касательной, но сходу ничего не срабатывает, пытаться вести себя "как полагается" на машине без автоматики смысла нет, напротив, можно так и улететь в кювет. Нужно недвусмысленно довернуть руль в сторону поворота, чтобы таким образом дать явно понять расхождение реальной траектории с желаемой. Сразу включается автоматика, подтормаживаются два колеса внутр.радиуса и машина вкручивается куда надо. Тяга вроде бы не влияет на результат.
По ощущениям, Аут ГОРАЗДО тяжелее сорвать (во всех направлениях), чем Мазду-6.
MikeAndOne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:06   #259
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
По умолчанию А работает ли ASC ?
Привет всем!
Про работу ASC на форуме было сказано немало. Но! Меня интересует такой вопрос, а как проверить, что ASC включен ?
У меня аут 3,0л в максималке. Внизу слева от руля у меня есть кнопочка ASC. Ее можно нажать. Но визуально не видно нажата она или нет. Т.е., если ее надавить, то она вдавливается, когда отпускаешь, она возвращается в исходное положение. При этом никаких лампочек или значков на дисплее не появляется. Вот я и хотел узнать:
1) Так у всех? Так должно быть?
2) Как я могу знать, включена у меня ASC или нет?
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:09   #260
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: А работает ли ASC ?
Прочитай мануал.
Активируются автоматически при
каждом запуске двигателя.
Они срабатывают, когда автомобиль движет-
ся со скоростью выше 15 км/ч.
Системы: противобуксовочная
и динамической стабилизации
Противобуксовочная система оптимизирует
распределение тягового усилия между коле-
сами, чтобы избежать их пробуксовки путем
воздействия на работу тормозных механиз-
мов ведущих колес и работу двигателя.
Система динамической стабилизации воз-
действует на работу тормозных механизмов
отдельных или нескольких колес и на работу
двигателя, чтобы вернуть автомобиль к дви-
жению по заданной водителем траектории.
В случае проскальзывания шин
или потери траектории движения,
системы включаются в работу.
В момент их срабатывания на па-
нели приборов начинает мигать этот сигна-
лизатор.
Отключение
В особо тяжелых условиях вождения (трога-
ние по грязи, застревание в снегу, езда по
зыбкому грунту и т.д.) возникает необходи-
мость отключить систему ASC, чтобы коле-
са, буксуя, обеспечивали автомобилю сцеп-
ление с дорогой.
F Нажмите на кнопку «ASC OFF», распо-
ложенную слева от рулевого колеса, при
этом на панели приборов должен поя-
виться сигнализатор «ASC OFF».
Загорание этого сигнализатора в правом
верхнем углу дисплея панели приборов сви-
детельствует о том, что системы ASC
отключены.
Повторное включение
Эти системы не активируются автоматически
после достижении скорости движения 50 км/ч.
Еще раз нажмите на кнопку «ASC OFF»
чтобы активировать систему принуди-
тельно.
Выключение этого сигнализатора в правом
вновь активны.
Старый 25.09.2009, 13:10   #261
Мышелофф
Аватар для Мышелофф
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
1. так у всех
2. на экране высветиться asc off если выключено.
Мышелофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:20   #262
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
Гравийная или скользкая дорога. Никого рядом нет. Большого оврага тоже нет. Толсктых деревьев нет. Руль повернуть. Газ нажать. 90% что высветится "пьяная машина". Значит включена и работает.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 14:14   #263
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
"Пьяная машина" также высвечивается, когда тапку даешь на прямой, и колеса срываются в пробуксовку.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 17:03   #264
Salou
Аватар для Salou
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
Подскажите в чем дело? Нажимаю asc off а на дисплее ничего не загорается
Salou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 17:33   #265
Lore
Сообщение от Salou Посмотреть сообщение
Кнопку надо несколько секунд держать для отключения ASC.
Для включения достаточно обычного нажатия.
Lore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 18:38   #266
апсуа
Аватар для апсуа
Подскажите пожалуйста а можно ASC поставить в сервисе??
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 08:39   #267
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Сорри , может это уже обсуждалось - но это нормально ли ?
При включении зажигания на дисплее информационном мелькает надпись ASC OFF и все пропадает . Если принудительно держать кнопку - появлятся эта надпись и горит постоянно. Нажимаю еще раз ( кратковременно) пропадает надпись .Теперь не пойму ASC у меня щас работает или нет ? Если пишет OFF при запуске
Найти щас снег и проверить на деле не могу- у нас +24 .
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:05   #268
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Скорее всего какие-то неполадки в системе. ищи песок
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 10:09   #269
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Все датчики тестируются сразу после запуска двигателя. Если ASC OFF гаснет и больше не горит - значит ASC включена. Если горит ASC OFF постоянно при вкл двигателе, значит ASC выключена. Всё просто и написано в мануале к машине.
Знак "подушки безопасности" так же загарается и потом гаснет. Просто проходит тест всех датчиков.
Старый 29.10.2009, 11:04   #270
Paulson
Аватар для Paulson
Еще при включении зажигания, если уровень заряда АКБ низкий, то ASC отключается и остается в таком состоянии. Сделано, чтобы отключить лишний потребитель энергии и позволить завести машину. Т.ч. прежде чем обращаться в сервис при такой ситуации сначала нужно просто подзарядить аккумулятор, если после этого ASC все равно OFF, тогда уже прямиком на сервис.
Paulson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
