Старый 17.06.2017, 13:45   #256
Dagda
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Что значит не раскрыта?! Значит тему читали не внимательно!
Первое, скиньте с замка зажигания петлю обходчика иммо, если без неё заводится, то виновен обходчик иммобилайзера (то есть сигналка). Покупал обходчик именно такой StarLine BP-02, заменили и все заработало! Удачи ))
Цена вопроса 500-800 рэ+заменить его рублей 500
Сегодня еще раз скинул с замка петлю обходчика - и опять задержка зажигания. Значит, похоже, дело не в сигналке.
Еще раз напомню проблему - с ключа заводится с первого раза, но иногда стартер начинает крутить сразу после поворота ключа, а иногда с задержкой в 1-3 секунды. С брелка пока всегда сразу заводит, без задержки.
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 15:46   #257
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Так, уточню на всякий. Скинув петлю вы ессно заводили ключем?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:23   #258
Dagda
Ну да. С брелка никак не заводится со скинутой петлей.
Добавлено через 25 часов 4 минуты
Болячка прогрессирует, причем, очень быстро. Сегодня уже отказывался заводится не только с ключа (не с задержкой, а вообще, хотя и держал ключ на старте секунд по 10 несколько раз), но и с брелка. Думал, поеду домой на эвакуаторе, но потыркав ключём минут пять, всё же завел. До кучи стал через раз закрывать двери с брелка. На сигнализацию ставит, а двери не блокирует (приходится закрывать кнопкой на ключе).
Когда заводит, то по-прежнему бодро. Нет, как некоторые здесь писали, писка, щелчков, холостых и коротких прокруток стартера. Т.е. после поворота ключа на старт либо мертвая тишина, либо бодро завелась.
Старый 20.06.2017, 20:46   #259
Lekseff
Может попробовать вывести лампочки с контрольных точек? Иначе не понять где пропадает 12В. Гадать можно долго. Я выводил после замка зажигания, потом после блокировки сигналки и после реле на втягивающее. У меня также было сначала перестал с ключа заводиться, потом и автозапуск отказал. Вывел контрольные лампочки и все пропало. Так с ними и езжу до сих пор.
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 19:52   #260
Dagda
Сегодня загонял машину к автоэлектрику. Полтора часа проковырялся, заменил реле стартера и всё заработало. Заводилась не меньше 10 раз с ключа и брелка. Но счастье было мимолетным. Приехав домой, опять не смог завести. Завтра опять к нему поеду (если заведусь вообще).
Старый 22.06.2017, 11:26   #261
Lekseff
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
Еще может датчик положения АКПП ерундить. Машину можно заводить только в P или N.
Старый 22.06.2017, 15:06   #262
Dagda
Ага, сегодня утром, провозвшись с полчаса в тщетных попытках завести с ключа или брелка, решил сделать это с положения N. И о чудо, всё работает, заводится с полпинка и без задержек, каждый раз и много раз. Так что с вероятностью 99% именно этот датчик и ерундит.
Старый 22.06.2017, 17:04   #263
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Ингибитор
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 17:09   #264
Lekseff
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Ингибитор
не понял?
Старый 22.06.2017, 17:23   #265
Fox_Bars
не понял?
Ну называется он так.
Старый 22.06.2017, 17:27   #266
Lekseff
Вроде так и называется "Датчик положения селектора АКПП". Вобщем все поняли о чем речь
Старый 22.06.2017, 17:31   #267
Doroteos
А не ингибитор за это отвечает? У меня так же было, потом и это не помогало
Старый 22.06.2017, 17:31   #268
Fox_Bars
Все верно. Я просто уточнил, а то бывают случаи: приезжаешь к мастеру, а он вам - "ингибитор надо менять" .
Старый 23.06.2017, 14:27   #269
Dagda
Вот у меня до этого "потом" прошло ровно день.(((
Сегодня с утра даже на нейтрали завелся раза с четвертого. И в течение дня заводился на N то сразу, то с задержкой в 1-2 сек, то только со 2-3 раза. В общем симптомы как неделю назад на P.
Всё таки сигналка? Или ингибитор?
Старый 23.06.2017, 15:38   #270
Doroteos
Я бы от простого искал, сначала сигналку проверил.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
