Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 11:26   #256
russ71
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Достала меня уже эта магнитола!!! Живет своей жизнью... ТО видит ОДНУ и ТУ же флешку, то не хочет ее читать, постоянно происходит отключение\включение...
То одну папку с флешки читает, другую нет... опять отключение\включение...
Теперь перестала ВООБЩЕ читать флешкИ ( уже перебрал несколько с разными размерами кластеров!!!) - подключаю... видит... ИНОГДА даже можно войти в ПАПКУ, но как только нажимаю на трек, то ТИШИНА и через пару секунд происходит отключение\подключение...
Вот так, пока решения не нашел... только РАДИО...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 12:26   #257
su814
Аватар для su814
russ71, попробуй купить другую флешку на 4 г
Старый 16.01.2014, 13:01   #258
russ71
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Было и 2Гб и 4Гб и 8 Гб и 16Гб.... разницы нет... то читает, то нет... то каждый раз с начала, то (наладилось в последнее время) как положено, с прерванного места...
Последнюю на 2Гб форматировал с разными размерами кластером... пофиг... ее видит, даже треки, но ак жмешь на трек - 3-5 сек задумчивости, потом откл\вкл...
Нейчас не читает ничего!!!
Уже записал CD для проверки... все ОК - читает падла!
КАКУЮ купить на 4Гб???
Производитель?
Хотя, что такое 4Гб - всего 2 аудиокниги...
Старый 18.01.2014, 17:49   #259
denchet
По умолчанию Re: Манитола комплектации Instyle 4WD CVT S05
Хочу сделать AUX вход. Кто знает где находится колодка AUX? В XL, например, в задней крышке подлокотника. А где в 3-м? И второй вопрос: можно ли как-то просматривать видео файлы через голову с одной крутилкой (без навигации)?
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 21:12   #260
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Не кто не в курсе, НОВАЯ ПРОШИВКА выходила на эту магнитолу ? С изменением и добавлением функций.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:00   #261
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
По умолчанию Re: Сервисное меню аудиосистемы (не MMCS)
1) В сервисном меню для руссификации нужно менять 2 пункта? Один что то вроде "язык", второй "страна"?
2) После "языка" нет возможности нажать set и перезагрузить, после "страна" такая возможность есть - но после повторного захода настройки слетают? Так и должно быть?
3) Записную книжку с ??? вместо русских букв нужно заново импортировать? После проделанных манипуляций с руссификацией знаки вопросов остались.
4) В самой голове (названия пунктов, и т.д.) так и должны остаться на английской или должны стать русскими?
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:47   #262
alex5555
флэш только Kingston. У меня 16 GB никаких проблем, где закончилась там и начинается.
alex5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 19:46   #263
Alex4659
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
Теперь переgстала ВООБЩЕ читать флешкИ ( уже перебрал несколько с разными размерами кластеров!!!) - подключаю... видит... ИНОГДА даже можно войти в ПАПКУ, но как только нажимаю на трек, то ТИШИНА и через пару секунд происходит отключение\подключение...
У меня тоже самое происходит кагда магнитола связана по блютузу с телефоном (HTC sensation), без телефона все ок!
Alex4659 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:55   #264
travasik
Может кому поможет: тоже делала всё по инструкции, но английский возвращался назад после нажатия SET. Удалось русифицировать не нажимая SET, выставила русский и тупо заглушила двигатель! И о чудо - русифицировалось!
travasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 22:51   #265
верд
может не в тему но та же проблема была. надоело поменял голову
верд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 22:04   #266
emelyanov_rv
Сообщение от GR1FF1N Посмотреть сообщение
Тоже все делал по инструкции, но с одним "НО" (магнитола тоже упорно не хотела руссифицироваться). Пришлось отказаться от выбора "Country Settings", оставил, как было. И, о! чудо! Магнитола на русском, записная книжка и все теги - тоже. У кого не получается, попробуйте не менять страну.
Прошу добавить это в шапку, как альтернативный вариант русификации для тех, кому не помог вариант из видео.
Т.к. делая по инструкции из видео - у меня (как и у некоторых отписавшихся в этом топе) ничего не получилось. Но стоило сделать по инструкции Гриффина - без захода в меню "Country Settings" - как всё русифицировалось
Старый 05.02.2014, 11:30   #267
Алексей1970
У меня тоже только получилось русифицировать без захода в меню "Country Settings".
Алексей1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 02:12   #268
pasha_bpv
У меня были глюки двух типов. Первый связан был с тем, что подключен телефон по бултузу, второй - с тем, что на флешке кроме музыки были другие файлы (например, комповский плеер так и наровит скачать обложку от альбома). Удалите все-все кроме музыки с флешки. А еще у меня не все кодеки играет хорошо. Я тогда пережимаю в попроще.
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 07:44   #269
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от pasha_bpv Посмотреть сообщение
У меня ММСS обложку на экране показывает.
Старый 06.03.2014, 21:56   #270
vadyan-74
спасибо!!! GR1FF1N Всё по инструкции: выбираем язык затем BACK и всё OK
vadyan-74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
