Старый 23.10.2014, 16:05   #256
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Я обычно беру масло Мобил в дилерском центре по продаже авто Судзуки, думаю дилер не будет лить левое масло в ущерб себе ИМХО.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:31   #257
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
А почему никто не ведёт речь об оригинальном масле, ничего не надо придумывать, пользую давно и без проблем.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:55   #258
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Markow_75 Посмотреть сообщение
Просто по воде доставка закончилась и теперь только самолетами, а это значит доставка будет 10тыс.р примерно.
А зимник? Не много подождать и в путь... шутка конечно.
а то на том сайте написано как то странно, товар возврата нет, возврата денег нет.
Было бы странное, если бы было по другому.
Старый 23.10.2014, 18:03   #259
Markow_75
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
Я не лью потому, что нет в городе ОД и оно универсальное, а значит низкая щелочность.
Markow_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 18:10   #260
ZMS
Аватар для ZMS
Есть мнение что у единственного в линейке оригинальных жиж 5W30 с дизельным допуском этот самый допуск лохматого года API CF тупо дорисовали, изначально у этого чисто ильсаковского бензинового масла его не было.. И даже этот фотошоп слишком старый для 4D56 с коммон рэил.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...00km-ot-ahper/
Старый 24.10.2014, 06:59   #261
Markow_75
Я видел зольность 0,83% при TBN 12-13%, но как-то не верится, ближе если бы зольность 1,3-1,5 % была...
Кому интересно, это люди пишут на форумах про Eneos super diesel 5W40. И еще говорят, что с Делвака переходят на Eneos типа цена ниже разницы в работе двигателя нет и у Eneos CH4 а Mobil CF
Алтай
Лифтанутый
17.12.2008
Под Москвой.
769
Ездил на том и на этом. Ениос лучше!!!!!!
Добавлено через 5 минут
#2
Алтай
Лифтанутый
17.12.2008
Под Москвой.
769
Добавлено через 22 минуты
Eneos Super Diesel 5w-40 - синтетическое масло
Типовые характеристики
Индекс вязкости: 175
Кинематическая вязкость, при 40°С, мм2/с: 81.14
Кинематическая вязкость, при 100°С, мм2/с: 13.14
Температура застывания, °С: -42
Сульфатная зольность, % масс.: 0.83
Общее щелочное число, мг KOH/г: 12.60
Спецификации:
API CH-4
вот еще нашел на форуме
Добавлено через 1 час 42 минуты
По японскому стандарту JASO вроде так пишется, у простого Mobil Делвака 5w30 DH 1,а у Eneos 5w30 DL 1. У кого есть хороший инет можете глянуть, что обозначает DH1 и DL1, что это за допуски.
Старый 24.10.2014, 09:05   #262
Вот из коментов в самом низу по этой ссылке: 1) Медь и железо и хром - спишем на притирку двигателя - но обязательно надо мониторить что будет при следующих интервалах - если снижение значит все ок.
2) На первый взгляд щелочное и кислотное в норме. Но смотрим дальше.
3) смотрим на загущение вязкости с 5W30 превратилось в 5W40.
4) Смотрим на параметр содержание сажи - вот изза чего масло загустилось - оно вобрало в себя столько сажи что уже начало густеть как манная каша...
5) Содержание воды и содержание воды в EP присадках так же очень завышено.
Делаю два вывода.
1) Масло Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30 API SM/CF офигенное масло - этот азиат держался все 15000 км и не давал кислотному вырасти, оно на столько низкое что диву даешься. Это при том что содержание серы в соляре обычно больше бензина и кислоты должны быть ого го.
2) На этом двигателе нельзя ездить 15000км в тяж условиях. Накопление сажи в масле изза чего увеличивается вязкость масла - это уже серьезно. Накопление влаги. Загущение вязкости от сажи. Я бы на месте автора менял через 7.5 тыс км - если автомобиль для будущего важен... Приезжать на ТО так же раз в 15000км, а по средине менять самому или ехать на сто.
Старый 24.10.2014, 09:41   #263
ZMS
Аватар для ZMS
Да читал я всё это и ничего это не меняет, для окончательных выводов надо на одном масле полностью искатать ресурс ДВС - а так на любом масле какое то время машина будет ездить.
Красивые поршни с 4D56 TDI
Старый 24.10.2014, 09:56   #264
ZMS, да понятно это всё! для себя лично сделал вывод, что масло надо менять в 2 раза чаше чем по регламенту (тяжёлые условия эксплуатации) и поэтому особо не заморачиваюсь. Лью оригинал и дёшево (относительно) и сердито.
Старый 24.10.2014, 10:01   #265
ZMS
Аватар для ZMS
Про бензинку то и речи нет, сам на оригинале 0W30 50ткм отъездил и всё шоколадно, речь про дизель и минимальные требования CH-4 по жиже, при этом дилер льёт CH(и то под вопросом) и плевать ему что будет с машиной после гарантии.
Старый 24.10.2014, 10:06   #266
Kazik
Я когда сливал первый раз дилерское масло, а это было на пробеге 43500км, вытекло такое гуоно похожее на кисель и руки не отмывались 4 дня, я не знаю что там залито под видом масла Митцубиши.
Старый 24.10.2014, 10:14   #267
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
Мне видимо надо телепатически догадаться первый раз масло менялось на 43500 ткм или после дилерского пробега 15 ткм или ещё есть какие цифры?
Старый 24.10.2014, 11:23   #268
Markow_75
После 45 там должен кусок солидола выпасть))))
Старый 24.10.2014, 12:35   #269
Kazik
После 13000км на третьем ТО, масло и все остальные замены и работы провожу сам, у дилера не обслуживал ни одну машину и не буду.
Работаю механиком и руки растут из правильного места.
Старый 24.10.2014, 14:37   #270
profish
Аватар для profish
А если чего из агрегатов навернётся, или не дай бог карабас крякнет, приедешь, а они тебе досвидос, ваш случай в данной ситуации не гарантийный, что тогда? А тогда папандос на бабос и прощай двухлетний отпуск, папа будет машинку чинить!
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
