Старый 06.10.2009, 20:45   #256
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: выхлоп от Инфинити FX
А я просто дополнительный пламягаситель поставил Апекси вроде, думаю ещё один поставить там есть место, будет ещё тише. Получилось две банки + два пламягасителя все на 75 трубе, просто езжу и кайфую, а мощность вообще не пострадала.
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 23:59   #257
у999уу
Аватар для у999уу
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сейчас в СПОРТЭКе ставят выхлоп мне на 82 трубе...посмотрим....обещали тихую банку)
у999уу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 18:03   #258
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
82я труба !!!!
Гад Дэм!!!
Старый 07.10.2009, 20:30   #259
logan5555
колллектор выпускной и даунпайп какие?
Старый 07.10.2009, 22:23   #260
Барин
По умолчанию Re: как сделать выхлоп тише??
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
А я просто доп. пламягаситель поставил, думаю ещё воткнуть, будет ещё тише. Люди уже перестали оборачиваться и при въезде во двор жена с сыном перестали слышать когда я подъезжаю
а как он выглядит, этот пламегаситель
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 11:35   #261
velikan
Аватар для velikan
У меня стоял такой
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 12:35   #262
logan5555
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Специально для тебя http://www.auspuff.ru/plamgas.shtml
Старый 08.10.2009, 22:13   #263
Zanzibar
Авто: EVO9 + TurboOut
а у меня вот что - 3 с половиной минуты видео http://fr.youtube.com/watch?v=K7jGYnhbQQU
Эфект тот же, что и от заглушки, только руки пачкать не надо..
По теме:
Чем больше объема резонатора тем тише звук!!!
Zanzibar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:19   #264
у999уу
Аватар для у999уу
врать не буду, не знаю....буду забирать - спрошу
п.с. написано 84 труба, стенки 2 мм. значит 80 внутри....( не 82)
Старый 08.10.2009, 23:40   #265
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
На заборе...
Мерить надо!
Если даунпайп Блиц, то толку никакого(ИМХО)
Коллектор,яйца и даунпайп надо сначала поменять на честные 3 дюйма...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 01:19   #266
logan5555
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
На заборе...
Мерить надо!
Вот и я про это же, а так просто на вырост поставил, толку почти не будет, пока с выпускного коллектора всё по очереди до банок не поменяешь (да и коллектор желательно тоже)
Старый 09.10.2009, 09:26   #267
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от Zanzibar Посмотреть сообщение
По теме:
в том то и дело, что нет. они конструктивно разные и принцип другой. Заслонка сужает тракт, а здесь звук гасится во внутреннем объемном пространстве банки ( у нее двойное полое тело)- тот же самый резонатор...
именно по-этому уровень шума при закрытой полностью заслонке даже ниже, чем на стоке...
Старый 09.10.2009, 12:48   #268
Zanzibar
В том то и дело, что при закрытой заслонке возникает сопротивлени, которое заставляет пройти газы через дополнительную полость!!!
Эфект заглушки приблизительно такой же, при возникновении сопротивления газы не пролетают через банку а завихряются в ней, тем самым глуша звук...
Старый 09.10.2009, 15:48   #269
georg1970
сопротивление возникает всегда, даже при незначительном гибе трассы. Здесь, при закрытиии заслонки оно тоже есть, но не критично, поскольку объем банки внутри весьма большой и отверстия под вход-выход тоже большие. К тому же, банка устроена так, что газы двигаются последовательно внутри, не создавая излишнего обратного давления в трассе( если внимательно слушали коментарии на видео). У заслонки при частичном закрытии тупо уменьшается пропускной объем трассы, что и создает повышенное сопротивление, ведущее к повышению обратного давления и росту ЕГТ.
Т е принципиальная разница в том, что при наличии возникающего дополнительного сопротивления, газы вынуждены идти в обходной путь ( банка), а во втором случае - частично вихриться в трассе (заслонка).
Старый 09.10.2009, 15:58   #270
Zanzibar
Короче датчик ЕГТ рассудит!!!
Куплю выхлоп на Эво 8 недорого Evo 333 Outlander turbo/Airtrek turbo 0 05.12.2010 17:44
Куплю выхлоп на турбо трек!! P85 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 07.06.2010 23:02
Выхлоп от 9 эво на трек? Reed777 Airtrek Turbo!!! 9 25.05.2010 12:57
куплю выхлоп на айртрек турбо freexer Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 04.05.2010 15:03
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
