Старый 07.02.2012, 14:43   #256
Straysy
По умолчанию Re: Не работает омыватель фар
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Без шаманства, на теплую парковку или на мойку, дай погреться, затем попробуй, если нет, тогда к спецу.
Не работает с осени, поэтому дело не в холоде видимо.
Следующий шаг сервис центр? Самому дальше не диагностировать?
Straysy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 19:10   #257
Valeriya
Аватар для Valeriya
Авто: Volvo
Радость Re: не прячутся омыватели фар :(((
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Если есть время и желание, то про эту проблему (примерзание омывателей фар) написано вот здесь: https://out-club.ru/board/showthread...5%EB%E8&page=5 (начиная с 3-ей страницы).
в обед прошла мимо машины, они спятались ))))))))))
Valeriya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 20:17   #258
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Сообщение от Straysy Посмотреть сообщение
Хорошего дня!
Комплектация минимальная для 3.0 2008г.
Как я понимаю омыватели фар должны выезжать при нажатии на кнопку с торца поворотников.Не выдвигаются.
Ещё одно условие - должны быть включены фары! Ну и конечно необходимо наличие жидкости в бачке омывателя.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:50   #259
osa.bumer
По умолчанию Не работают омыватели фар!? (
Доброго времени суток. Не выезжают и не гудят омыватели фар Outlander XL 2008г. Подскажите пожалуйста в чем причина? Заранее Благодарен.
osa.bumer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:00   #260
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Не работают омыватели фар!? (
Перво на перво предохранитель, в коробке под капотом.
Если предохранитель после замены и включения омывателей сразу сгорает, то значит хана моторчику.
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:00 ----------
А вообще на этот вопрос есть соответствующая тема, на много страниц,
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 12:48   #261
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Мучачос... Амигос... по теме.. :-)
Мои соображения.. ИМХО..
Так как бачок без омывателя фар отличается от бочка с омывателем только длиной вставленной в него трубки... и если ее правильно укоротить (для тех у кого нет омывателя) бачок будет большего объема.. (Инфа взята с этого же сайта) ...Напрашивается ответ..
Насоса используется два, один на лобовик, второй на фары.. насос на фары расположен в бочке выше по уровню жидкости чем насос лобовика.. - соответственно при падении уровня насос ТОКА ГУДИТ... и не брызгает.. и наверно даже не выходят фарсунки, так как оны выходят под давлением воды ( Не ФАКТ - ПОВТОРЯЮ Размышления)
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 03:51   #262
dkinko
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА!!!!!!
Кто нибудь вытащите пожалуйста омыватель фары из бампера (легко достается руками, просто поддевается крышка и аккуратно вытаскивается. Точно ничего не сломается!!!) и сфотографируйте форсунку омывателя фары с крышкой... Интересует сам внешний вид форсунки, ее крепление к выдвижному цилиндру (хз как его еще назвать) и крепление крышки к форсунке!!!!!! В инете я фото не нашел....
Ночью по всему району у многих машин с омывателями фар поворовали крышки этих омывателей!!! А у меня по ходу еще и форсунки сняли. Вода из омывателей льется прямо перед машиной... Хочу понять, может форсунки омывателей просто в крышки встроены. Или все таки крышки сверху на форсунки защелкиваются.
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
dkinko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 12:42   #263
DronM
Произошла такая же ерунда - перестали работать форсунки омывателя фар. Ночью были морозы и омывайка замерзла - сэкономил блин - думал все тепло пришло..
2 дня тыкал пытался отогреть и на тебе тишина звук моторчика исчез. Открыл блок предохр - 6й сдох.
Оригинальная у аутлендера защита от проморозки.. Интересно почему предохранитель горит..
dkinko - лови фото - на телефон (другого под рукой небыло)
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 14:24   #264
dkinko
DronM СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Судя по фото сами форсунки у меня целы, но по ходу когда воровали крышки вырвали ее вместе с местом крепления... Это круглый штырек на который крепится крышка, торчащий из выдвижного цилиндра. В итоге на месте где был этот штырек получилась дырка, через которую вода льется прямо перед машиной. Штырек является одновременно и креплением для крышки и заглушкой цилиндра подачи воды (вставляется в него с торца и запирая отверстие направляет воду в форсунки на фары).
Вопрос: Крышка идет вместе с этим штырьком или он часть цилиндра подачи воды?
Если первое, то просто покупаю новые крышки...
Если второе, то можно ли как нибудь прикрепить крышку без этого штырька??? Кто нибудь менял крышки омывателей??? Поделитесь опытом пожалуйста!!!
Старый 02.04.2012, 18:34   #265
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Менять придется форсунку в сборе. Как вариант на разборках, цена за б.у в районе 3.5 тыс
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:23   #266
Vladsvs
Аватар для Vladsvs
я новую на экзисте покупал за 3 400 р. уже поставил а разборки ныне просто ОФИГЕЛИ др слов нет. Тоже искал предлагали за 3500 и 4500 мотивируя, что на экзисте надо ждать Так что решать Вам что и за сколько. Еще есть автодоктор типа екзист цены порой очень радуют. Фирма норм уже пользовались ее услугами.
Vladsvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 00:44   #267
dkinko
Выкладываю фото моей проблемы. На фото видно форсунки, которые брызжут на фары и отверстие на конце выдвижного штока.
Вот в это отверстие и вставляется тот самый штырек/затычка, на который крепится крышка согласно предъидущим фото!!!
Вот про него я и хочу понять - он часть выдвижного штока и тупо вырван ворами с крышкой или он часть крышки, и я заказав новую крышку просто вставлю его в это отверстие???
Photo 02.04.12, 18 25 38.jpg   Photo 02.04.12, 18 26 16.jpg   Photo 02.04.12, 18 27 20.jpg
Старый 04.04.2012, 19:16   #268
Vladsvs
Аватар для Vladsvs
Видимо все же шток с крышкой выдернули и все. вот мои фото.
Старый 05.04.2012, 00:06   #269
dkinko
Всем большое спасибо!!! Все ясно и понятно. Штырек часть выдвижного штока омывателя. Если воруют крышку, то ее по любому вырывают вместе с этим штырьком. Соответственно чел попадает еще и на сам омыватель.
Есть ли у кого нибудь не рабочий омыватель фар? Можно и без крышки. Главное что бы этот штырек крепления был! Рассмотрю любые варианты!
Старый 08.04.2012, 11:23   #270
dkinko
Еще фото нового омывателя и крышки
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
