Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 19.10.2018, 22:16   #256
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Я себе такое именно лью ..
И я такое же залил CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90, оказалось в ближайшем магазине, единственная синтетика. Под колпачком, трубочка оказалась для заливки, вполне удобно прям с неё и заливать.
Старый 19.10.2018, 22:31   #257
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
Про качество масел нужно «курить» другой форум, ойлру, там маньяки испытывают все новинки. Я лично уже пару лет сижу на фул синтетике Motul. И моторное, и трансмиссионное. Дорого? Да дороже кастрюля (кстати до последнего во всех машинах был Кастрол), но имхо, всегда ценилось ПОЛНОСТЬЮ синтетика (не путайте синтетическое масло, где какой то процент по стандарту full синтетики, остальное нефтяные составляющие и 100% синтетику) Так вот Motul вроде как единственный производитель чистой синтетики. зы: за что купил, за то продал ))
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 18:12   #258
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Поменял сегодня себе масло в дифе и раздатке. Залил Пентосил 75w80. Старое масло слилось что там что там черное просто ужас, на пробках на магните толстый слой тины какой то, пробег 40 тыщ, машине 4 года.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 23:03   #259
rover
Это значит что не нужно передёргивать чужие слова.
Проехайте хотя бы 50 тыщ и зацените, какое оно будет светлое.
Т.е если у меня Castrol после 40т прозрачный (мутноватый) , это не нормально?
А на оригинальном масле после 10т гудрон (черный), "нормально" .
Вот и все передергивания ;-) Проехал 90т , оригинальное не понравилось.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 18:11   #260
omich66
Лукойл заливал кто-нибудь?
Как оно?
Старый 27.10.2018, 09:13   #261
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Как оно?
Как Лукойл-дёшево и сердито В грузовичка заливал, отработало 50т без нареканий. В Аута можно найти и по интересней за те-же деньги, например Kixx GEARTEC 75w-90. Залил приятелю в Хлюпа-работает второй год.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 22:45   #262
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
В моей сервисной книжке замена масла в дифференциале имеет 2 варианта: 1) Обычный дифф. или LSD с вискомуфтой 2) Механический или гибридный LSD
Замена масла по первому варианту идет на ТО-6, а по второму варианту на ТО-3 и ТО-6. Как понять, какой у моей машины вариант ?
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 05:27   #263
СашаНВ
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
Первый вариант. Если климат холодный, лучше сразу менять на синтетику.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 11:04   #264
vpaoli
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Почему вы решили , что первый ?
Старый 03.11.2018, 11:45   #265
СашаНВ
потому что у нас не самоблок, а обычный дифференциал. На LSD с вискомуфтой в вискомуфте свое масло, в диффе свое, точно такое же, как в обычном, это два раздельный механизма.
Короче, немного интересовался в интернете в свое время...
Старый 06.11.2018, 09:38   #266
ДмитрийВикторович
Авто: самурай
Господа! А есть фото по замене масла "от и до" ?
ДмитрийВикторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 10:01   #267
Сообщение от ДмитрийВикторович Посмотреть сообщение
Нет. Но есть возможность для Вас коллега, сделать более детально фото. Разместим в шапке темы ваши фото-инструкцию.
Последний раз редактировалось v888v; 06.11.2018 в 11:09.
Старый 06.11.2018, 16:36   #268
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
А смысл?
Это проще, чем воздушный фильтр поменять.
Открутить/закрутить две пробки, слить/залить масло.
А руки в это время в грязи и в масле, не фотографа же приглашать.
Старый 08.11.2018, 18:01   #269
СашаНВ
Там не просто, а очень просто. Если хотите по феншую, закажите прокладки-шайбы под пробки, в том же емехе каталог все четко дает. Я просто подтачиввл старые, используя диск от болгарки как шлифовочный стол.
Старый 23.11.2018, 13:16   #270
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Доброго всем дня! Решил тут масло поменять в дифференциале задней оси и раздатки. Прочитал всю ветку, очень внимательно, со всеми ссылками. Спасибо всем! Сделал для себя вывод , буду заливать FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 ну или Pentosin 1027107. До этого менялся всегда оригинал на оригинал. Температура у нас бывает -30 очень редко и то на несколько дней максимум. Уверен хуже не будет.
Даже и не знаю зачем буду менять на другое)))
Как и планировал , слил оригинальное масло из пластика, проехал на нем 14 тык, по цвету при сливе было достаточно прозрачное, а в емкости для слива выглядит гораздо темнее, но светлее заводского (фото 1,2,4). Ничего плохого про это масло сказать не могу, за год эксплуатации, в т.ч. и при морозах -25С -30С, никаких проблем не выявлено. Так что, при эксплуатации в европейской части и южных регионах нашей страны, это масло вполне подходит.
На замену залил FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 (фото 3). На крайнем фото в сравнении по цвету с оригинальным в пластике (фукс справа).
МиНиН, Михаил, подскажите, есть какие-то ощущения после замены оригинала на FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 ? Будете и продолжать на нём ездить или вернётесь назад на оригинал?
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
