Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 12:14   #256
МиНиН
По умолчанию Re: Приводной ремень
Сообщение от хаттабыч Посмотреть сообщение
нижний бензо-фильтр
Если не секрет, это где?А есть еще и верхний?
проблема осталась
Смотреть надо все, и свечи, и воздушный фильтр, и датчик ДМРВ, и наличие подсоса воздуха и т.д.
Старый 09.01.2019, 23:47   #257
Toulan
купил ремень 2020, у меня генератор с муфтой, ничего если я поставлю по новой схеме? не будет последствий? кто то писал, что зимой свист... С муфтой и по новой схеме 2020!
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 08:27   #258
v888v
Аватар для v888v
@Toulan, "свист" замечали от ремня Gates. В мороз, кратковременный звук после запуска, мог быть, мог не быть.
Имхо. Ремень Gates в сравнении со штатным от Мицубоши, выглядит крепче, и внешне напоминает пластик. Штатный от Мицубоши, напоминает резиновый, корд как тряпочный. Gates хорошие ремни, но похоже "дубеют" на морозе немного.
Старый 10.01.2019, 08:32   #259
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Смотреть надо все, и свечи, и воздушный фильтр, и датчик ДМРВ, и наличие подсоса воздуха и т.д.[/QUOTE]
свечи и фильтр поменял, насчет датчика спрошу мастера, спасибо.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 17:27   #260
МиНиН
Можно и самому, если есть мультиметр.
Старый 26.03.2019, 08:58   #261
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
была банальная утечка масла через шланг подключения дополнительного радиатора, долил 2,8 литра после чека...
Старый 26.03.2019, 09:45   #262
PVladimirM
долил 2,8 литра
имеется ввиду вариатор? проблема ушла? после чека - зажигался chek enge?
Старый 26.03.2019, 10:06   #263
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
да-варик. проблема ушла. чек пропал.
Старый 12.04.2019, 10:48   #264
serg342
Всем доброго дня. Вчерась пытались поменять ремень на 6PK2196. Не лезет, хоть уср...сь. Более того и родной, который сняли не смогли напялить обратно. Правда сверху, защиту и колесо не снимали. Ролик отводится до упора. Может какая ещё приспособа нужна. Сегодня попробуем 6PK2020 по "новой схеме". Об "успехах" сообщу.
serg342 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 10:52   #265
Сообщение от serg342 Посмотреть сообщение
Где-то не садится в пазы, надо смотреть где не "сел". Одевается без проблем.
Старый 12.04.2019, 11:04   #266
PVladimirM
только длинная рейка (для удобства) - чтобы подправлять ремень - узко....
Старый 12.04.2019, 11:42   #267
serg342
Да смотрели, вроде всё садится. Попробуем сегодня снизу посмотреть, что происходит.
Старый 14.04.2019, 23:11   #268
olando
@serg342, сильнее ролик надо отжимать, сегодня сам промучился, пока не разобрался, да ещё грани на болте на ролике посрывал, хорошо что прочитал что под самим роликом есть отлив под ключ на 17, зацепился длинным накидным за него и отжал ролик до упора и только тогда смог одеть ремень
olando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 12:45   #269
serg342
Коллеги. В итоге. Посмотрели Service Manual. Да, увидели, что под роликом есть прилив под ключ 17. Сняли колесо и кожух. Отжимали за этот прилив до усё...а. Ни родной (старый ремень), ни 6РК2196 не встал. Может за 130 тыс. пробега где-то грязь набилась и не дает до конца ролик отжать. Но факт налицо. В итоге поставили ремень 6РК2213 и то с трудом. Пока всё нормально, не проскальзывает, напряжение нормальное. Посмотрю, как дальше будет. 6РК2196 в багажнике на всякий
Старый 15.04.2019, 14:31   #270
v888v
Аватар для v888v
@serg342, штатный 6РК2200, вы же его снимали?? Тогда не понятно как его сняли, снять невозможно, если не отжать.
В шапке этой темы есть ссыль на вариант как самому поменять. Коротко: подложить упор под ключ, и не сдвигая упора, скинуть с "легких мест" петли ремня в сторону, вытянуть из под капота, и завести новый ремень, и одеть, так же петлями. Аккуратнее, ничего натягивать не надо, все легко одевается, в этом весь смысл что легко, нужно ведь и проверить по канавкам всех шкивов ход ремня.
Там узко, и не получится для фиксации авто-натяжителя в крайнем оттянутом положении вставить штырь, гвоздь в специальное место для этого, никак не удобно.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
