Старый 17.03.2019, 11:38   #256
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
гдето читал мельком на просторах российского инета что кто то ставил диски и на 16-но модель какая то определённая..
Tech Line TL622 7.5x16/6x139.7 ET10 Dia110.1 есть серебристые и черно-серебристые. Так как и родные диски на ЦА не опираются, то DIA110.1 не критично + вообще существуют центровочные кольца.
Выглядит вот так, фото из блога человека на таком катавшегося, собственно. 265/75R16
фото
Старый 17.03.2019, 11:45   #257
oleg002
фото
это он и есть.по поводу ц.о. вечная тема если отверстия под конусные гайки то считаю никакие центровочные кольца не нужны.я проездил на вспмо с центр отверстием у них 110 -3 года.проблем не было. у конусных дисков чем больше затяжка тем лучьше.
Старый 17.03.2019, 11:58   #258
эрмак
Аватар для эрмак
У меня с этими дисками в принцепе одно останавливает. Если их купить и поставить, с кольцом или без кольца, то после этого на машину ни цепи, ни браслеты не надеть. Там не 17-х то уже опасаешся что задевать будет, а на 16-х там будет миллиметр места, без вариантов, суппорта не дадут надеть. Ну или толкь задние колеса обувать в браслеты если что, а это уже полумера.
Старый 17.03.2019, 14:43   #259
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Диск внутрь - риск зацепа элементов подвески.
Диск наружу - возможно будет задевать за элементы кузова при артикуляции колеса вверх/вниз.
У нас арка сейчас меньше чем у МПС2. Нужно смотреть по месту что и как будет.
Но мне кажется, что смысл ставить диски на16" есть при лифте и бодилифте. Выбор реально внедорожной резины в этой размере больше, но это не штатные размеры, типа 33"-35".
То что на фото - это штатный размер и городить такой огород, разве что из-за того что и резина и диски уже есть. А так и на 17" вполне можно найти нужную резину.
Старый 18.03.2019, 01:08   #260
Baro
Надевал цепи на резину 265/70/70 на дисках ЕТ 30. Правда только на примерке, на асфальте, по грязи или снегу не довелось. Но на задние колеса точно можно надевать без опасения, что при артикуляции будут задевать арки.
Старый 06.04.2019, 17:11   #261
RSOUT
Аватар для RSOUT
Это только для нашего рынка диски на 18" без вариантов. А так на МПС3 подходят диски и соответственно резина на 17" от МПС2. А тут выбор неоригинала довольно широк. Даже обычные стальные найти можно.
На 16" не поставить из-за диаметра тормозных дисков. Ну или только через проставки, но это моё мнение колхоз и небезопасно.
На авито нашел объяву с фото , наш П3 на 16"дисках
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 17:16   #262
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Похоже поставили через планшайбы. Видно толщину диска вообще не сел в посадочное
Старый 06.04.2019, 17:20   #263
RSOUT
Аватар для RSOUT
А себе сегодня 18 аксессуарные поставил
Добавлено через 34 секунды
Сорри за грязную авто и никак повернуть не могу фото..
Старый 06.04.2019, 18:03   #264
эрмак
Аватар для эрмак
Круто, но смысл? 265/70R17 к нам чуть ли не с подкрылками влезают и просвета добавляют, а тут даже на фото видно что колесо задевает при повороте руля из-за сильно другого вылета.
Старый 06.04.2019, 20:40   #265
username11
Ставил вчера на перед огромное колесо от Ниссан, здорового, старого какого-то, 275/70/18, влезло на ура, ничего не цепляет резина новая..
Себе планирую в ближайшее время поставить летнюю шоссейку 275/65/18, диски 9".
Старый 06.04.2019, 21:41   #266
Sokol
Аватар для Sokol
Я,уже писаш выше, что смысл ставить на 16", если есть в наличии такая резина и диски. А так не стоит эта возня с нестандартными вылетами, проставками и пр. ИМХО.
Старый 08.04.2019, 13:39   #267
oils51
Сегодня посьавил зимнюю резину.
Диск СКАД ТОР 8.0\R18 6*139.7 ET30 d67. 1
Вроде ни чего не выступает за предел арки.
Не подскажите какие гайки нужны по эти диски ?
oils51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 16:01   #268
avbarai
Аватар для avbarai
Установил летнюю резину на диски "Replay Mi138", параметры дисков штатные. По-моему похожи на родные серебристо-черные.
Старый 10.04.2019, 07:10   #269
Sokol
Аватар для Sokol
Не похожи, а они и есть. Именно 100% реплика с оригинала, что ставят на максимальные комплектации.
Старый 16.04.2019, 19:54   #270
эрмак
Аватар для эрмак
Кроме Replay Mi138 есть ещё реплики родных дисков или недорогие аналоги по параметрам R18?
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
