Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.02.2013, 23:26   #256
JackRescuer
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Снял заднюю крышку подлокотника,проводов нету...Вопрос,может ли кто-то помочь с установкой aux?
JackRescuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 00:02   #257
DIMAS6800
chindiasov, Приветствую ! Подскажите пожалуйста, а то я не понял, у меня OUTLANDER , в нём MMCS, есть AUX, но нет видеовхода, а в этой теме я увидел адаптер с видеовходом. Вопрос : "Можно ли этот адаптер поключить к MMCS и будет ли работать видеовход ? Спасибо.
DIMAS6800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 13:19   #258
djvan
Вот и поставил я себе аукс - уже думал в клубный сервис ехать, но потом подумал - почитал форум и сам решил попробовать. Взял на работе старый дисковод и отпаял от него разъем питания (тут в ветке кто то уже советовал так делать), припаял к контактам 20 см провода экранированного (советского от старого старого микрофона), с другой стороны припаял разъем Jack 3.5 (куплен в "чип и дип" за 30 рублей - черный и белый - каналы, синий - земля), сверлом 6мм просверлено отверстие в подлокотнике рядом с прикуривателем, снята задняя крышка подлокотника (4 клипсы, снимал начиная с низу). Подсоединил разъем от дисковода - к штатному - разъему в подлокотнике, вставил изнутри разъем jack и сверху закрутил фиксирующим колечком. Защелкнул заднюю стенку на подлокотнике и подключил планше 9,7 дюймов (идеально встал в открытый перчаточный ящик) с помощью провода jack 3.5 - jack 3.5 (ну стандартный наушниковый) - все идеально работает - при долгом нажатии на кнопку CD - переключается на аукс, качество отличное (планшет долго держит заряд и не подключен к прикуривателю). Играют все колонки - громче 30 еще не делал - и так очень громко (на планшете громкость на максимуме).
В итоге затраты - 30 р. и времени 20 минут. (а в сервисе просили 2500-3000 + разъем еще 1500-2000). Теперь можно ребенку мультики крутить в дороге - бюджетно и удобно... (Митса 2008г, 3.0, рокфор)
djvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 22:04   #259
arto
Авто: -
Здравствуйте! Имеется аутлендер хл 9го модельного года, и в подлокотнике с задней стороны крышечка аукс, только вот входов в нем два, а не три как на фотографии в начале темы(у меня только красный и белый вход), хотелось бы уточнить по поводу аудио составляющей, будет ли работать? И еще думаю если все получится купить мр3 плейер и использовать его в качестве источника сигнала, можно ли будет с руля управлять и будет ли отображаться на дисплее? Музыка рокфордовская. Зараннее спасибо!!
arto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 11:44   #260
amel
Аватар для amel
Еще несколько полезных фоток оригинальных переходников. Тот, что с двумя тюльпанами - 8718A002
Старый 23.02.2013, 13:09   #261
amel
Аватар для amel
Никак не разберусь, земля на колодке в подлокотнике это черный или синий? В сообщениях пишут по-разному. Музыка Рокфорд.
Старый 26.02.2013, 14:08   #262
amel
Аватар для amel
Подсоединил к синему, все работает.
Старый 04.03.2013, 03:52   #263
XRS
По умолчанию Re: Ответ: Штатный монитор для задних пасажиров с DVD
I'm sorry ) тупанул.
XRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 00:08   #264
noname71rus
вот, может пригодиться кому.. вроде как раз для подавления шумов при питании
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Headph...m=260767448119
noname71rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 08:26   #265
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Использовал http://www.belkin.com/us/p/P-F8Z492. Получил аукс без "герлянд". Кстати громкая связь корректно работает, думал что откажется.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 20:59   #266
amel
Аватар для amel
Так же решил, что удобнее будет раздавать звук с телефона по воздуху, спаял проводок AUX с мини-джеком, подключил блютуз стерео-гарнитуру Sony Ericsson MW600. Оказывается офигенно удобная вещь! Зарядку держит долго, звук отличный, без искажений, отображает название композиции, переключает треки, есть поддержка двух устройств одновременно, ничего не надо тыкать в телефон, зарядка через micro USB.
Планирую поставить в верхний бардачок планшет samsung galaxy tab 2 7.0, подходит идеально по размерам, и также вывести звук по блютуз. Будет полноценное ГУ с большими возможностями (навигацией, видео, диагностикой, интернетом, играми...) а главное, без потери качества звука по Рокфорду, в отличие от китайских ГУ.
Старый 30.04.2013, 06:42   #267
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Вывел себе аукс, времени на все ушло около часа (в основном пайка), благо провода в подлокотнике имелись и шли куда надо Приспособил купленный тройник папа+две мамы (70рэ). Так же воткнул шумоподавитель Mystery (300рэ). Из двух проводов (папа+3 тюльпана) сделал папа+папа, длиной около 1,5 метров для теста. Нашел флоппик и отпаял оттуда питание. Все это дело спаял, заизолировал и пошел тестить в машину. Подключил плейер соньку, звук оказался получше чем с головы, басистей, сочнее чтоль Но... при зарядке фон идет - не помог Mystery. Пробовал планшет, тоже самое.
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:36   #268
135mt
Аватар для 135mt
Ребята подскажите. Врезался в колодку АУКС в подлокотнике. Подцепляю тлф: htc sensation, iPhone - звук чистый, спору нет, но вокал звучит справа. На некоторых песнях отчетливо слышна некорректная развесовка. Подключил для теста какойто ЮСБ плеер - такая же история. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Ах да, аут 3.0 2008 RF
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 12:19   #269
AndreiSil
врезался не правильно видимо, попробуй провода местами менять
Старый 16.05.2013, 17:52   #270
135mt
Аватар для 135mt
Если провода поменять местами, мне кажется ситуация изменится противоположно.
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
