Старый 03.07.2019, 14:52   #1
Василий12312
По умолчанию Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Добрый день, месяц назад купил Mitsubishi Pajero Sport 3 и решил доукомплектовать его для небольшого и среднего бездорожья:
- заказал А/Т резину от BFG;
- алюминиевую защиту 6-ку;
- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть...
- полноценные пластиковые защиты колесных арок;
- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов.
А так же, после первого выезда на рыбалку задумался хотя бы чуть-чуть но приподнять машину - все-таки она длинная и на относительно больших неровностях "свернул" розетку фаркопа. Конечно его пока можно вообще приподнять или снять - крючок у меня съёмный, но все же осадок остался..
В связи с этим, прошу подсказать тех кто это уже сделал и ли знает об этом по следующим вопросам:
1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?
3. Бывают ли проставки из других материалов? Какие лучше?
4. Какие фирмы - производители посоветуете?
5. Планирую поставить проставки высотой - 4 см. Больше думаю не надо, а меньше - не вижу смысла. Хотел бы узнать Ваше мнение.
6. И в общем - на сколько в худшую сторону поменяется управление, устойчивость и т.д. автомобиля, а также - не во вред ли ему это в принципе?
P.S. - до МПС на полном приводе и реальных внедорожниках не ездил, предыдущий автомобиль - MAZDA CX-5, поэтому пока привыкаю..
Выбор выбор лифт-комплектов
Василий12312 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 19:24   #256
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
вот наши пружины и РИФ SA217 получился лифт 5см.
пустая машина комфортнее на скорости и эта скорость выросла в сравнении со штатной подвеской, тем более груженная.
Но уже не "Икарус" и не "по волнам" как с завода для спокойной езды пустым.
информация к размышлению
Старый 16.06.2021, 20:37   #257
nick348
Авто: МПС3
А снятая, родная, пружина сколько послужила и на сколько просел?
Спрашиваю потому что у меня задние пружины просели на ~3 см с 17-го года и если прибавить 5 см, то будет чуть выше стока.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 20:45   #258
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Не знаю. Но при лифте было 55см стало 60см. От центра ступицы до нижней точки крыла.
Спереди лифт около 7см.
Старый 17.06.2021, 10:16   #259
Koporob
При разнице 386mm (штатных) и 405mm у RD5963 в 19мм, аммортизаторы менять нужно?
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 14:53   #260
nick348
Авто: МПС3
Заменил родные, уставшие, задние пружины на RD5963. Вот что было слева/справа от центра ступицы до края крыла : 54,5/56,5 см. Вот что стало :60,5/61,5 см. Теперь при загрузке багажника зад проседает значительно меньше, чего я и хотел добиться. Меняя пружины ничего не откручивал, кроме колёс. Теперь думаю что надо, наверное, перезатянуть сайлентблоки тяги панара, может что-то ещё? Втулки стабилизатора?
Старый 16.08.2021, 15:04   #261
Тай
Аватар для Тай
...Теперь думаю что надо, наверное, перезатянуть сайлентблоки тяги панара, может что-то ещё? Втулки стабилизатора?
клюшки передние концы, аморты, панару. Стаб наверно втулки подношены и не плотно обжимают
Старый 16.08.2021, 17:10   #262
Тай
Аватар для Тай
это всё на заднем мосту, если перед не трогали.
Старый 16.08.2021, 20:47   #263
nick348
Авто: МПС3
Понял, спасибо. Перед пока только в планах.
Старый 29.09.2021, 16:49   #264
OlegSky
Доброе время суток, всем! Планирую поменять стоковые пружины на эти: Lesjofors (они же Kilen) 4259272 (задние). Не могу найти пружины этого же производителя на перед. Может кто-то ставил их, буду признателен за номерок и поделится опытом. Не повлияет их установка на дом. замену элементов подвески?
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2021, 09:36   #265
coma01
Сейчас померял, сзади 52,5 мм. Вставки купленные лежат. Но вот думаю или пружины купить, или вставки. Так то понимаю что вставки только поднимут, а пружины слабые остануться. Прицеп с лодкой таскаю иногда, он продавливает.
Старый 08.10.2021, 13:32   #266
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Грубо говоря поставишь проставки 5 см, с прицепом будет прожиматься на 5 см меньше, а без нагрузки будет зад на 5 см выше. Если тебе надо чтоб без нагрузки зад остался на старом уровне а с прицепом прожимался меньше, то тут да, менять пружины надо, проставки не помогут.
Старый 08.10.2021, 21:29   #267
coma01
Согласен, вот и лежат купленные проставки. Может соберусь и зимой пружины ещё куплю, ну а по весне и заменим, пружины назад, а вперед проставки
Старый 19.10.2021, 18:01   #268
SGtomsk
год назад на официальном ТО нашли сломанные болты и вываливающиеся из-за этого шаровые на верхних кастомных рычагах. месяц назад было неофициальное ТО, опять сломанные болты шаровых, говорят что они сгнили и потому сломались. поставили свои, якобы не такие говеные как из комплекта корейских шаровых - посмотрим. в любом случае повышенное внимание к этому узлу!
Старый 19.10.2021, 18:20   #269
эрмак
Аватар для эрмак
Знакомая история. Эта проблема из-за прочности болтов, а не из-за нагрузки. Как это не банально, но лучше всего ставить оригинальные шаровые от МПС2, там самые адекватные болты. Если другие варианты стоят, то надо ставить болты ~8.8-9.8 туда, но из где-то найти надо, а это та ещё проблема. Если поставить болты менее прочные, то будет картина как у тебя, но если туда поставить 10.9-12.9 болты, то будет проблема с другой стороны: при форс-мажоре поломаются от удара не болты и частично рычаг, а рычаг целиком и рама пострадать может. Плюс если боле прочный болт на грейдере ослабнет, то может начать разбивать посадочное место, что тоже не есть хорошо. Это как раз та ситуация, когда важен баланс и перегиб в одну сторону череват последствиями.
На родных шаровых МПС2 стоят болты нужной прочности. На аналогах - как повезет. У меня в итоге сейчас стоят тойотовские болты, подвернулись по случаю, поставил и проблема ушла.
п.с. А вообще купить нормальных болтов, чтоб прочность была соответствующая маркировке. Не могу сказать что вот у меня ЗИП укомплектован и проблем нет. С болтами как раз проблема.
Старый 21.10.2021, 22:52   #270
Jagdpanzer
Я ж подсказал где брать) в Башкирии есть завод Автонормаль, ещё со времен СССР пашет на ВАЗ,болты отличные) шаровые именно ими крепил)
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
лифт-комплекты паджеро спорт, паджеро спорт, проставки паджеро спорт
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
