Старый 29.07.2016, 09:55   #2806
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
@Georgich84, ну не знаю что сказать...Ну замерь )))))))))))))))
Добавлено через 21 секунду
PS: О!!! С первой тысячей сообщений меня ))))))))))))
Поздравляю с тысячей)))
Так а какой зазор должен быть?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:45   #2807
Alless
@Georgich84,
https://out-club.ru/board/showthread...E2%E5%F7%E5%E9
https://yandex.ru/search/?text=lzfr6...D1%80&lr=10735
Старый 29.07.2016, 13:04   #2808
Sovetnik.A
Это похоже на неправильную работу ДМРВ.
Скорее всего, он грязный.
Надо снять и вычистить.
Снять клемму АКБ, подождать минуту, одеть обратно. Завести и дать постоять на холостых без кондея минут 10-15.
Дальше сесть и поехать.
О результатах напишите.
Буду пробовать! Спасибо. Сообщу о результате.
Sovetnik.A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 15:51   #2809
Georgich84
Спасибо))
Старый 29.07.2016, 23:19   #2810
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Sovetnik.A Посмотреть сообщение
Надеюсь, знаете как именно и чем (ни каких растворителей, щеток и ватных палочек). Если не уверены , то лучше не надо. Однозначно - ДМРВ "убьете"...(
Сначала вопрос изучить в теории...
Старый 30.07.2016, 09:30   #2811
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Я чистил очистителем карбюратора. "Пшыкаете" в ДМРВ и через некоторое время продуваете сжатым воздухом из баллончика (не компрессором).
Старый 31.07.2016, 09:40   #2812
crazy_alex
Заметил посторонний звук-шелест примерно в области передней части двигателя,как будто под крышкой пластиковой,снял послушать,где то рядом звук но не в двигателе,шелестит при прогреве потом звук пропадает совсем,ремни смотрел,все в норме.подскажите что может быть?!аут xl 3.0 2008 г.в
crazy_alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 10:00   #2813
igorokkk
Привет. Реально снять радиатор печьки без снятия панели ? все обрыл ненашол. Спасибо. Аут 1
igorokkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 13:28   #2814
Sovetnik.A
Добрый день! ДМРВ почистили, поменяли Датчик педали газа - никаких изменений нет. Пока до загарания ЧЕКа авто не доводили, но в езде улучшений нет!
Старый 31.07.2016, 14:47   #2815
jeleziaka
Не дублируйте свои сообщения. Модератор не поймет...
Ответил в теме.
Старый 31.07.2016, 21:01   #2816
Александр Омск
Посмотрите, в каком состоянии топливный фильтр (менялся ли он вообще?), ну и бензонасос как работает? Началось то после заправки?ведь так? по крайней мере-это можно сделать самому, не потратив на это ни рубля при желании
Александр Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 11:23   #2817
Holmsikchek
Снова всем привет! Вопрос такой: на 5-й передаче начиная от 90-95 км/ч и выше при нагрузке (т.е. когда педальку газа жмешь) появляется некоторое дребезжание и вибрация кулисы МКПП. Снял кожух над КПП и убедился, что это следствие аналогичного дребезжания и вибрации троса. Как от этого избавиться? Трабл уже давно. Сцепление перебирали около 6 т.км. назад, а коробку менее 1 т.км. назад (меняли подшипник первичного и синхрон). Еще две недели назад появилась болячка - не работает кондиционирование в климате. Т.е. включаю кондей, загорается снежинка (горит постоянно), но воздух не охлаждается.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Сообщение от Holmsikchek Посмотреть сообщение
С этим только, что разобрался. Проблема в банальном обрыве проводки идущей к муфте. Перепаял и все заработало! =)
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 16:55   #2818
Sovetnik.A
Сообщение от Александр Омск Посмотреть сообщение
Добрый день!
Все это излагал в первом своем сообщении. Если интересно, вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=86266
Старый 03.08.2016, 10:50   #2819
crazy_alex
Писал ранее о проблеме,ответа так и не получил.
Старый 03.08.2016, 11:24   #2820
nonBrain
@crazy_alex, так может в свой раздел стоит написать?
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
