Старый 03.08.2016, 13:24   #2821
Alless
ребят, есть у кого возможность, сделайте фотку вентиляторов радиатора. Такое ощущение у меня, что они должны стоять одинаковые, а у меня разные.
Старый 03.08.2016, 15:42   #2822
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Разные, тот, что на кондей - поменьше и лопасти с зубцами. На каждом по 5 лопастей. По каталогу разница заметна.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 16:17   #2823
Alless
@алексей6699, спасибо (жамкнул если что ))), а то я начал уже сомневаться.
Старый 03.08.2016, 18:43   #2824
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Друзья, скажите, кто нибудь ставил на первый аут с автоматом фаркоп, если да то поделитесь опытом по установке и ограничении по перевозке. Говорят одно а хочется узнать по реальному опыту
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 05:02   #2825
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Ну у меня стоит. Что интересует-то?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 09:18   #2826
Georgich84
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Какую массу максимально грузишь, как коробка, были проблемы из за прицепа с машиной?
Старый 04.08.2016, 10:15   #2827
sadnic
Тяжелый прицеп пока не таскал. На данный момент, максимум, это ПВХ лодка, даже без мотора. Естественно с такой загрузкой машина прицеп не ощущает, даже при езде по грязи. Главное самому не забыть. Ну и проблем каких-либо не замечал.
А вообще, первый Аут - машина тяжелая, да и сделана еще не из фольги. Фаркоп предусмотрен производителем, и на автоматных авто в том числе. Поэтому, если тракторную телегу не цеплять, проблем быть не должно
Старый 05.08.2016, 00:13   #2828
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Я цеплял за штатные буксировочные петли Уаз Патриот, груженый (+300 кг) - а это примерно 2400 кг... Тащил его 150 км.. Он был с умершим блоком управления, заглушен, с дубовыми тормозами и рулевым... Но выхода не было, надо было тащить!
АКПП ставил в ручной режим. Максимальная скорость 80 кмч. Никаких проблем с металлом, геометрией и трансмиссией нет.
Как правильно заметили в предыдущем сообщении, Аут сделан качественно!
Старый 05.08.2016, 10:19   #2829
Abel007
Аватар для Abel007
Здравствуйте , камрады!!! Подскажите может у кого было такое. Заходишь машину и минуты две идет вибрация потом все проходит,кстати не зависимо на холодную или прогретую,да на холодную чуть подольше идет вибрация. Заранее благодарю.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 19:44   #2830
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
Подскажите может у кого было такое. Заходишь машину и минуты две идет вибрация потом все проходит...
Это мандраж.
Потом привыкаешь со временем к машине и все проходит. )
Ну, а если серьезно, то я бы на подушки ДВС обратил внимания.
Старый 06.08.2016, 00:01   #2831
Abel007
Аватар для Abel007
Я думал если падушки,то должна постоянная вибрация идти?? Или я не прав.
Старый 06.08.2016, 06:08   #2832
jeleziaka
Тоже об этом думал...
Ну, если уж совсем логически, то:
1. Трясет - это от двигателя.
2. Если с течением времени проходит. Значит меняются какие-то условия работы ДВС.
Такие например как:
1) обороты (на каких-то подушки справляются на каких- то нет);
2) угол зажигания в том момент когда трясёт. Из-за чего уже другой вопрос (ЭБУ корректирует в процессе , смотреть сканером);
3) метки балансирного ремня, может его вовсе НЕТ. Как бывало тут у многих, но правда никто этого даже не заметил, пока визуально не оглядели эту картину (проверять).
4) может перескочил на зуб сам ремень ГРМ. (проверять).
Старый 08.08.2016, 00:21   #2833
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Может кто-то сталкивался с необычной проблемой. Проблема: капает/льется вода в ноги пассажиру при работе кондиционера (не закидывать помидорами, читаем дальше)). Понимаю, что основная причина это забитый дренаж, но у меня видимо что-то другое. Пару месяцев назад промывал испаритель мойкой высокого давления, вода отлично проходила через дренажный слив под капотом. Сейчас вода начала капать, но при повороте машины на лево вода начинает уже не капать а течь, и при этом слышен странный звук под бардачком, как будто шипение/шуршание какое-то (только при повороте налево). Могла трубка какая-то лопнуть?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 09:46   #2834
nonBrain
@pavel4402, начнем с простого: не стоило туда керхер пихать, этот узел, таки, не рассчитан на такое обращение... вообще есть специальные пены-очистители этого дела, типа Step Up. Я даже не знаю, что предположить, только лезть разбирать/смотреть
Старый 08.08.2016, 10:07   #2835
pavel4402
nonBrain, по поводу керхера, всё отлично отмылось и работало хорошо (отчет есть на drive2). Считаю что всякие пены-очистители это как мертвому припарка, учитывая что салонный фильтр машина не видела много лет.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
