Старый 18.01.2009, 16:28   #271
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: Страннуй гудеж
Сообщение от Владимир74 Посмотреть сообщение
А вот здесь ещё засада есть!При замене передних ступичных подшипников необходим съём датчиков абс.А при приличном пробеге они прикипают и снятие без последствий проблематично.Стоят они-датчики-8тыс за штуку.Так что смотрите сами....
у меня меняли нормальные мастера и подшипник вышел как надо и снимать датчик не потребовалось , просто многим мастерам западло снимать подкрылки и отсоединят и вытаскивать провод от блока АБС , для того чтобы унести ступицу на пресс. вот они и пытаются отколупнут датчик и ломают его . а потом лечат нас что типа надо , типа никак , типа мешает . вот так.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 08:10   #272
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Я вот чё т не понял. Машине пробег 3 тысячи. И такой же шум-вой. Как старый Икарус. Как мог так рано подшипник какой-то напнутся. А-а? На соседней ветке АУТ-ТУРБО такой же вой вылился в замену раздатки!
Последний раз редактировалось Артуръ; 19.01.2009 в 12:27.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 08:53   #273
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
У меня на Ауте тож гул стоит,как в самолете,но только при скорости 80-100 км/ч и при торможении,не могу понять что это...
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 00:24   #274
Vadimok
Аватар для Vadimok
Авто: Был Outlander 2.0 4WD
Вопрос Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Доброго всем вечера!
После 15000 км (почти сразу после ТО) в районе левого колеса появился непонятный звук возникающий при наезде на лежачих полицейских или при проезде через небольшие, но глубокие ямки. Звук похож на удар двух пластиковых канистр, глухой. Потом стал становится все громче и громче, я записался в Рольф на осмотр, но т.к. ближайшая дата была только через три недели, плюнул на все и поехал в гараж к знакомым мужикам, они пересмотрели всю подвеску, но все оказалось намного проще, по крайней мере мне так показалось, т.к. на устранение этого звука ушло 15 секунд. Как мне объяснили... но я толком не понял, что-то связано с пыльником амортизатора. Мужичок лихо руку сунул опустил пыльник и звука, как небывало... но не надолго, каждый месяц он появляется снова, а теперь еще и на правом амортизаторе... Что делать не знаю, может его чем-нибудь закрепить чтобы не уезжал наверх. Может кто сталкивался подскажите ?
Vadimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 01:25   #275
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Хорошо Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
ИМЕННО! ИМЕННО ТАК Я И РЕШИЛ СВОЮ ПРОБЛЕМУ!!! ЭТО НА 1000% Мой случай! НАКОНЕЦ-ТО!!!!!
Я подвинул вниз пыльник и звук прошел.
Последний раз редактировалось Zoolander; 20.01.2009 в 01:30.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 11:32   #276
Sit
Все тоже самое. При отрицательных (ниже -10), после длительной стоянки, гул пропадающий через 1-2 км. У приятеля на аналогичной машине также. Оказался подшипник промежуточной опоры кардана. По словам механика там не очень с его защитой и если активно лазать по говнам, то эти говна активно добавляются к смазке. Делали в начале прошлой зимы и всю зиму тишина. Этой зимой картина повторилась. Сам при процедурах не присутствовал, но отсутствие гула подтверждаю.
Sit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 21:41   #277
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Тоже был гул, то появлялся, то исчезал, то гудел, то выл, сильно, то слабо, заменил подвесной подшипник кардана (как раз про который упомянули постом выше) который посередине и полный порядок! Проблема диагностики подшипника, что он не всегда может выть - гудеть, и визуально че с ним происходит посомтреть оч. сложно, он весь в кожухах спрятан..
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 21:58   #278
Y_a_r
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
OpY,
а цена вопроса велика по работе/запчастям?
Спасибо!
Y_a_r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 13:59   #279
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
1600 подшипник / 1000 работа
всё делал в АНКАРЕ на Нагорной
Старый 21.01.2009, 16:54   #280
Артуръ
Аватар для Артуръ
Из прочитанного следует, что многое надо менять "на шару". Неужели нет проверенных способов диагностики?
Старый 21.01.2009, 23:31   #281
GLOBAL
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
ребят, раз уж вопрос касается косвенно стоек, то сколько ходят они? как проверить, что им хана? сам обладаю багом с стуком в области левого колеса, осмотр дал только отличные результаты, вся подвески в идеальном состоянии!
GLOBAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 11:33   #282
3de
Уважаемые Vadomok и Zoolander, будьте так любезны поподробнее объясните что конкретно Вы делали с пыльником амортизатора и где именно.
Посмотрел сегодня свой не моднимая машины и не снимая колеса, вроде все Ок!
Было бы хорошо приложить фото!
Моя благодарность не будет знать границ!
Заранее спасибо!
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 13:27   #283
Артуръ
Аватар для Артуръ
Сделайте милость, поподробнее и если можно с фото. Это наверное самый эффективный способ, о котором я вообще слышал.
А-а-п, поднять пыльник, и кабздец стуку! Чудеса!
Старый 22.01.2009, 14:48   #284
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
У меня такая же Х... интервале между 70-80 если переходишь на нейтралку гул исчезает , врубаешь скорость опять появляется. Если даёшь газу обороты возрастают скорость переходит отметку 80 и гул пропадает ,если ехать 75-80 кмч при 3000 оборотов гул ровный не громкий, 2 месяца мурыжил дилер, в конце концов сказали - Мы консультировались в Mitsubishi , гул этот убрать нельзя ......, и что им ответишь ??? Авто пока на гарантии, кроме этого поменял сцепление, и вчера заметил скрип с зади при переезде какого либо препятствия. Может они просто отмахаваються и нехотятне ни во что больше вникакть (так как мне предстовляеться, что за замену сцепления в бабки им это встало в немалые) , а гарантии осталос 3 месяца .
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 10:02   #285
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
У меня был тож скрип сзади слева,приехал в сервис,поменяли рычаги и скрип пропал,меняли по гарантии
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
