Старый 26.03.2015, 20:25   #271
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Попробуйте заменить современную TAKUMI ATF D-3 multi - синтетику на родной Дексторон 2 -минералку .
Старый 26.03.2015, 20:47   #272
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Dmoonx Посмотреть сообщение
Подскажите что делать. Поменяли мне шланг гура на новый оригинал, залили новую жидкость TAKUMI ATF D-3 multi. Прокачали как положено систему чтобы выгнать воздух. После этих процедур появился легкий вой гура и на холостых и при езде. Прошло 3 дня, вой не прошел.
На 100% конечно нельзя сказать что виновата жижа, но такуми как бы псевдояпонский бренд, придуманный нашими соотечествениками и доверия у меня лично не вызывает..
На выбор:
http://www.autodoc.ru/Web/part/idemitsu/6378/art/1647 0,5L
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsu...55/art/4039645 1L
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsu...5/art/MZ320095 1L
Жижа по сути одна и та же с хорошими низкотемпературными свойствами, что как бы немаловажно для вашего региона зимой.
И новый шланг засопливит очень быстро, когда эта минералка зимой превратится в гуталин и насос будет её давить через силу. А в Барнауле и -40 случается..
Старый 27.03.2015, 10:44   #273
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
__________________
ZMS, скажи, а если шланг уже потеет, то синтетику по идее уже нежелательно ? Вообще "засопливит". Правильно понимаю ?
Старый 27.03.2015, 12:04   #274
Dmoonx
Сегодня утром в автосервисе поменяли жидкость на mobil 320, опять прокачали систему, завел а он опять воет, очень хорошо слышно с салона. До этого лил Motul multi ATF все было тихо и прекрасно. Чё теперь делать? хотел как лучше сопливый шланг на новый оригинал поменять а получил в итоге воющиё насос.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 13:35   #275
просто евгений
Может быть причина - износ насоса . - Dexron III не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...68016203824488
Старый 27.03.2015, 14:22   #276
Dmoonx
износ насоса, а почему тогда до замены шланга насос не выл
Старый 27.03.2015, 18:35   #277
просто евгений
Тема в основном обсуждаема на лансер и оутлендер клубах . Попробуйте все-таки залить декстрон 2 , деньги -то небольшие - а вдруг ? А так причины , почему-то у всех разные ( Амадеус , Лансер 9 )
Старый 27.03.2015, 19:47   #278
Dmoonx
Покатаю неделю пока так, а там буду думать чё дальше делать. Наверное насос снимать и смотреть. А могут мне шланг как то не так поставить??? или что нибудь перетянуть. при смене шланга ещё поменяли прив. ремень contitech 6pk1880 может в нем причина?
Добавлено через 22 часа 55 минут
Сегодня днем друг налил в бачок гура какой то кондиционер металла, сказал что должно помочь, у него вроде так же было на камри, а после этой процедуры вой пропал. Буду ездить и смотреть, выбора нет, хуже всё равно не будет. По ощущениям буду отписываться.
Старый 28.03.2015, 18:49   #279
kot22
Аватар для kot22
Какую присадку залили в гур? Мне тоже как то советовали, но не рискнул. Поменял жижу на декстрон 2, подвывания не ушли, но руль легче стал крутиться.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 20:07   #280
Dmoonx
Отписал в личку, а то скажут "Реклама"
Старый 30.03.2015, 05:10   #281
ZMS
Аватар для ZMS
Моя имха что там в пике давление под 120 атмосфер и старая неменянная никогда жижа особенно на холодную дырочку найдет, поэтому особенно важна хорошая вязкость на холодную что достижимо только у синтетических жиж. А шланги на морозе рвет и у TLC200 - митсу тут не первопроходец. Ну и однако уже есть некоторая статистика что 5-6 лет живет новый шланг конкретно на нашей машине, потом толи конструктивный просчет, толи от вибрации постоянной начинает потеть, усугублять это явление с помощью прокручивания руля двумя руками при застывшем масле в ГУР у меня лично нет желания.
Старый 30.03.2015, 21:53   #282
jeleziaka
Купил Аута три года назад, уже "потел" и сейчас "потеет"" не больше - не меньше... Потерь жижи не испытываю (не добавлял ни разу), была только плановая полная замена (перед первой зимой). И что-то эксперементировать с перепрессовкой, судя по некоторым примерам форумчан, не очень хочется. ) Пусть работает...
Старый 31.03.2015, 12:39   #283
Артем39
Аватар для Артем39
Появилась проблемка, пока нерегулярная. При резком добавлении газа машину начинает вести. Проявляется даже не каждый день, но уже несколько раз чувствовал. Сегодня то же самое заметил, когда оттомаживался. Что-то даже мыслей нет, от чего такое может быть. Никто не сталкивался?
Старый 31.03.2015, 14:51   #284
jeleziaka
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Появилась проблемка, пока нерегулярная. При резком добавлении газа машину начинает вести. Проявляется даже не каждый день, но уже несколько раз чувствовал. Никто не сталкивался?
Была где-то инфа, что будь-то бы начинают перепускать в рулевой рейке каналы (износ). Запомнил, что проверяется так :
Вывешивается передок и при увеличении оборотов на "P" или "N" колеса начинают самопроизвольно поварачиваться.... (
Тут скорее всего одна сторона схватывает быстрее. Может быть стоит обслужить тормозные цилиндры (колодки).
Старый 01.04.2015, 19:29   #285
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
Dmoonx, а шланг старый не пробовал поставить?
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
