Старый 13.09.2015, 22:07   #271
ЮРИЧ 45
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
vovus, если имеете Сканматик посмотрите им, что показывает ДК1 и реагирует ли ДК1 на искуственное обогащение или обеднение смеси. Если ДК1 исправен то бедная смесь возможна из-за подсоса неучтенного МАРом воздуха, забитых форсунках, низкого давления топлива, конечно при исправном датчике МАР.
ЮРИЧ 45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 13:50   #272
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от ЮРИЧ 45 Посмотреть сообщение
данная проблема появилась после замены прокладки ГБЦ. до переборки ничего подобного не было. по ДК1 гляну, отпишусь.
и как проверить МАР?
еще вспомнил что до переборки двигателя у меня был заглушен EGR после переборки я убрал заглушку. это могло быть причиной?
Последний раз редактировалось vovus; 14.09.2015 в 13:58.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 15:34   #273
ЮРИЧ 45
vovus, при включенном зажигании (мотор не работает) МАР должен показывать атмосферное давление примерно 98 кПа, на холостых-30÷35 кПа, при перегазовках-20÷25кПа. Так хотябы определитесь, что МАР не дохлый. По поводу клапана ЕГР, что мешает его заглушить или проверить его на герметичность на холостом ходу.
Кстати датчики МАР вообще и на Ауте в часности, из строя выходят крайне редко (в отличии от MAF сенсоров).
Последний раз редактировалось ЮРИЧ 45; 14.09.2015 в 15:45.
Старый 14.09.2015, 18:57   #274
vovus
Аватар для vovus
По клапану ЕГР, как его проверить на герметичность на хх?
Старый 03.11.2015, 14:29   #275
davdav
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Форумчане, помогите разобраться у меня ASX CVT 1,8
Появилась пот такая картинка
ОШИБКА P1740
Неисправность электромагнитного клапана блокировки/селективного переключения ECU вариатора определяет отклонения в работе электромагнитного клапана блокировки/селективного переключения.
•Неисправность блока клапанов в сборе (вышел из строя электромагнитный клапан блокировки/селективного переключения)
•Поврежден жгут электропроводки или разъемы
•Неисправность ECU вариатора
Машина ведет себя нормально ни каких отклонений не видно... нет рывков и т.п. Счетчик деградации масла через прогу Torque - 16805
Пробег авто 62 тыс.
была замена масла 7 тыс. назад.... счетчик не сбрасывал....
Читал на форуме что кто то "шевелил" провода.... подскажите куда лезть, что смотреть.... если есть фото - то было класс...
спс.
Последний раз редактировалось davdav; 03.11.2015 в 14:38.
davdav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 14:49   #276
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
davdav,
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Старый 10.11.2015, 10:50   #277
Rapsody
Аватар для Rapsody
Подскажите по ошибке P050B, выскакиевает при холодном пуске с сигналки, как ее победить?
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 00:00   #278
amel
Аватар для amel
Ignition timing, cold start - performance problem (Wiring, CKP sensor, CMP sensor, mechanical fault, ECM)
Перевод яндекса:
ДТК P050B: угла опережения зажигания ретард недостаточно
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
•После запуска двигателя в холодном состоянии, блок ЕСМ задерживает зажигание ГРМ на ранней активации катализатора, давая выйти за высокой температуры выхлопных газов.
•Блок ЕСМ контролирует ли угол опережения зажигания контроль нормальный или нет.
ОПИСАНИЯ МОНИТОРА МЕТОДОВ
После пуска двигателя в холодном состоянии на угол опережения зажигания контроль является ненормальным, что вызвано уменьшением холостых оборотов и так далее.
КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ
Один раз за ездовой цикл
Контролировать выполнение условия (другой монитор и датчик)
Другой монитор (нет временный код DTC хранятся в памяти для номенклатуры контролируемых ниже)
•Не применимо
Датчик (датчик ниже определяется нормально)
•Не применимо
Ошибка только при запуске с сигналки?
Старый 11.11.2015, 02:06   #279
Rapsody
Аватар для Rapsody
Да, и то не всегда, примерно раз в неделю выскакивает, тушится скидыванием клеммы, местные умельцы тока руками развели мне по данной ошибке, вот и спросил тут мож было у кого.
Добавлено через 5 часов 10 минут
на каком то сайте чел писал про эклипса с такой же проблемой, типа почистить дроссель и заменить термостат, и ошибка уйдет, для начала почистим дроссель, есть у кого номерок термостата на 6B31?
Старый 11.11.2015, 07:49   #280
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Rapsody Посмотреть сообщение
Это сигналка чудит. Пусть разбираются (установщики) с тем, как она определяет что двигло завелось (и блокировками).
С ключа проблем нет? Проверял?
Старый 11.11.2015, 07:51   #281
Rapsody
Аватар для Rapsody
YesYes, Седня Машина стоит в гараже, с утра 100м до гаража стартую с сиги чека нет, еду на работу там стоит до обеда на улице, в обед стартую с сиги приходу чек горит
Добавлено через 26 часов 50 минут
вечером скинул, на следующий день снова такая же херня, завтра в обед попробую стартануть с ключа без сиги, посмотрим что будет
Старый 13.11.2015, 04:44   #282
Rapsody
Аватар для Rapsody
вчера помыл дроссель, седня будем заводить на холодную с ключа.
Добавлено через 4 часа 8 минут
Завел с ключа ошибок нет, но у нас плюс седня, будем наблюдать, мож и вправду сигналка мозг взрывает
Старый 13.11.2015, 22:47   #283
Tr0y
Не подскажите как пробег выставить кнопкой инфо
а то масло поменяли а побег пиликает что надо пройти ТО
Help
Tr0y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 07:01   #284
Rapsody
Аватар для Rapsody
На улице -7, простоял до обеда, с ключа чеков нет, вечером пробуем с сигналки.
Добавлено через 19 часов 29 минут
Стартовал с сиги пока чеков нет, видимо чистка дросселя и вправду помогла.
Старый 23.11.2015, 07:05   #285
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Ехал по трассе, температура -29, при резком ускорении (педаль в пол), выскочил чек, машина затроила и перестала тянуть. Кое-как съехал на обочину. Заглушил, подождал 2 мин. завел все в норме, только горит "маленький" чек.
Заехал на колхозную диагностику, сказали что-то типа "ошибка момента". Ошибку сбросили.
Что дальше делать? Забить?
Страшновато, если на обгоне так же будет, можно не успеть ...
Парни делитесь опытом!
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
