Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 02.05.2012, 13:52   #271
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
По умолчанию Re: XL - амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Нет наконечник норм, стуки связанные с ним исчезли после замены. А стук как на холодную так и на горячую.
Ну да тоже думаю перетряхивать. Думаю сначала стойки с опорником сменить, а там уж если не поможет то шаровую куплю, благо стоит она не так уж дорого.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 18:52   #272
Agarushka
Конечно стуки должны обсуждаться в другой теме, но я в первую очередь предположил бы стойки стабилизатора (по простому- ЯЙЦА). Обычно первое, что умирает в подвеске так это они. Что спереди, что сзади. Так же высказывались советы по поводу перевернуть ее вверх ногами. Фордоводы говорят, что помогает.
Старый 02.05.2012, 20:27   #273
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Машину, что-ли?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ----------
Вопрос к тем кто уже менял передние амо:
1. Febest MSHB-CU20F отбойник, как себя ведёт в эксплуатации?
2. Mitsubishi 4040A253 Опора пружины подвески - менять или ещё ходит?
Пробег 80 тык.
Всем откликнувшимся - респект!
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ----------
Febest MSI-CSUP проставка пружины верхняя - тоже под замену или всё по факту?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 00:26   #274
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Машину, что-ли?
Пробег 80 тык.
ЕСЛИ ПРО ОПОРУ АММОРТИЗАТОРА,ТО У МЕНЯ НА ПРОБЕГЕ 120.000 ЗАМЕНЫ НЕ ТРЕБОВАЛА,ЕСЛИ ОПОРА ПРУЖИНЫ ТО ТАМ И ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ,Я ЗАМЕНИЛ ТОЛЬКО ПОДШИБНИК ОПОРЫ ОП 300РУБ СТОИТ.
Старый 03.05.2012, 14:31   #275
Dmetriy74
Кто подскажет, что за деталюшка?
Старый 03.05.2012, 14:50   #276
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
подшипник опоры?
Старый 03.05.2012, 15:18   #277
Dmetriy74
подшипник опоры?
Да я тоже так думаю...Поточнее бы, а?
Старый 03.05.2012, 16:02   #278
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Нее, это шайба обычная. Если точнее, то это шайба отбойника. Стоит как чугунный мост - еще года 3 назад народ тут на форме потешался.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:02 ----------
подшипник опоры?
Это же задняя подвеска - зачем он там нужен
Старый 03.05.2012, 16:59   #279
Dmetriy74
Вечная походу, что ли?
Старый 03.05.2012, 17:15   #280
Black XL
Аватар для Black XL
Скоро узнаю, когда менять буду старую. Новую купил в составе всего комплекта от KYB - там и втулки и шайбы и прокладки - все что на схеме вверху
Старый 03.05.2012, 17:25   #281
Dmetriy74
У меня тоже на днях ковырялки с пружинами. Залезу гляну. Думаю, что ничего с ней там не должно случится.
Старый 04.05.2012, 02:41   #282
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Обычная металлическая шайба около 35 мм в диаметре и тощиной около 3 мм.
1112.pdf
Я сам недавно менял задние стойки с пружинами, но у меня они в сборе (японец), особой разницы я не заметил.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 19:33   #283
Evgeniy 89
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ребят подскажите, сам всю голову сломал а в сервисе точно не смогли определить... Стучит справа: 1) на мелких кочках еле заметный стучок. 2) на глубоких ямах хороший стук. Рулевые наконечники менял, все остальное на диагностике подвески проверили и сказали ок. Сам думаю стойка, но в сервисе сказали она сухая. Как определить все таки стойка, опорник или шаровая? Шаровая вроде должна бить сильно на кочках... Посоветуйте, а то по советам сервисменов можно полподвески перебрать.
Такая же проблема появилась прошлой зимой, при попадании правого колеса в яму или соскакивает с бордюра появляется стук, именно когда стойка работает на отбой (растяжение). В ноябре снимал передние стойки (искал причину стука) произвел замену опорных подшипников (хотя родные были в норме), втулок стабилизатора и пыльников на Фебест, заодно одел резиновые шланги на пружины.
Обнаружил, что правая стойка при задавливании штока, обратно не возвращается так как левая стойка (скорее всего вышел газ ), при возвращении штока руками чувствуется небольшой люфт в амортизаторе. Пришел к выводу, что это стойка, так все собрал обратно особых проблем не испытывал, сейчас застучала левая стойка, вот думаю поменять сейчас или же съездить в отпуск и потом поменять. И еще заметил, что когда зимой выезжаешь из теплого гаража стук практически не слышен, а когда амортизаторы подмерзают стук усиливается.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 02:17   #284
Dresser
Аватар для Dresser
Добрый день!
Конечно у каждого стука есть своя природа, но вот у меня были причиной шаровые. Хотя тоже собирался менять стойки, даже купил все 4-е. Но в конце концов обошелся заменой только задних с пружинами (потекли), а передние пока лежат. Передние пока сухие, но это не исключает вероятности выхода газа, как может и в твоеи случае, пока стука не слышу.
Старый 05.05.2012, 13:21   #285
Woker
Сообщение от Evgeniy 89 Посмотреть сообщение
Такая же проблема появилась прошлой зимой...
Спасибо. Тоже думаю именно на это. В выходные слажу посмотрю и буду заказывать.
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:21 ----------
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Конечно у каждого стука есть своя природа...
Спасибо. Стук именно когда амортизатор идет на сжатие. Шаровые когда убиды простукиваются мелкими стуками вроде на всех кочках. Или ошибаюсь?
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
