Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 05.08.2014, 22:19   #271
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от Денис 19 Посмотреть сообщение
Привет подскажите фильтр насоса все таки какой лудше заказать?
Если 6000 руб за оригинал доя вас дорого , берите асакаши с учетом указаных выше недостатков.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 23:00   #272
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Съездил на юг на Асакаши, менял прям перед дорогой. За всю дорогу проблем не было, разок до лампы осушил, но не глохла. Резинки и крепёж
оставлял родные.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 04:56   #273
Денис 19
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
Мне грубой очистки надо
Денис 19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 22:57   #274
<phobos>
Я заказывал от Мазды CY01-13-ZE1 - подошел отлично.
Кстати, в Экзисте Крауф вот такой есть KraufK R1001F, тоже подходит и цена в разы меньше.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 09:21   #275
su8
Восклицание Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Ребят помогите!
Поставил фильтр асакаши, машина стала глохнуть когда до заправки остается 90 км по компу. В баке кол-во бензина соответствует, т.е. много.
Что делал:
1) пружину оставил родную, т.к. асакаши длиннее на 1-2см
2) развернул трубочку на 180 градусов, которая с двумя выходами белая, со спичечный коробок, к ней подвод идет тонких шлангов. Она изначально не правильно собрана.
3) Когда разбирал регулятор давления, то заметил что метал. скоба зажал маленькое колечко.
4) не понравился у асакаши жесткие тонкие черные трубочки, они жестче штатных. и вход на тройнике мягче, изгибается. Вот тут может загвоздка
п.с. При остатке по компу 60 км - до 40км/ч нормально. выше набираешь - рывки , потом заглох.
При остатке 90 км - на горке - заглох - хорошо на даче был. машина сейчас стоит на даче. там и живу и ремонтирую.
Что смотреть? Регулятор как ставить? Может под каким то углом - или просто воткнул и всё?
Такое ощущение что когда мало бензина (до 90км по компу), почему то не сосет снизу насос, черный шланг перегнут тонкий?
Очень хлипкие входные отверстия белые на асакаши, к которым очень жесткие трубки черные подключены. У меня такой вход нагнут на 30 градусов за счет жесткого шланга. Может он виновник?
Использовал фото (извините)
КРАСНЫМ - вот тут перегиб на 30-45 градусов входного отверстия - там дешевый пластик мягкий и когда в стакане собрано - жесткий шланг из-за поворота вниз и справа налево - загибает место крепления.
За что отвечает эти 3 входа - ЗЕЛЕНЫМ пометил?
Последний раз редактировалось su8; 11.08.2014 в 09:27.
Старый 11.08.2014, 10:39   #276
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
to su8
Отмотай лист в теме назад lj #266 месседжа
Старый 11.08.2014, 14:15   #277
su8
Извините не читал, с телефона сижу.
Походу - крепление асаКАКАШИ - хорошо не выкинул родной фильтр.
Поменяю скажу.
ВСЕМ СПАСИБО! Хоть успокоили.
Почему в книге по ремонту - написано что на 4wd тачках - к топливному МОДУЛЮ подходит ещё ОДИН датчик топлива из правой части бака - а у меня заводской модуль был без входа для него? Это штекер так просто прикручивается. к болту бака...
Вечером посмотрю.
Ещё раз спасибо
ПСС Тоже как и многие - отвалилась одна шпилька под гайку крышки из 6. Просто отвалилась! от ржави! ужас.
Старый 13.08.2014, 13:34   #278
puff
Ну походу мне так и поставили с неправильным креплением: тоже глохнет на еще непустом баке. Отсюда вопрос: у кого остался оригинальный фильтр после замены? Заберу крепление за пиво/соки/воды. Может у кого завалялся в гараже?
puff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 13:48   #279
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
на перспективу ...Подскажите актуальные замены оригинальному бензонасосу для 2.4л... в профильной теме (заглохла темка) по бензонасосам по Бошу вроде мнение есть ( но там с производительность впритык ) ...есть еще что то вменяемое по качеству и цене ? от ваз-ов тоже вроде как подозрительно ...
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 13:56   #280
puff
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
Denso DFP-0106 или 1951319160
Старый 13.08.2014, 16:27   #281
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Одно неловкое движение и Вы- о̶т̶е̶ц̶ попадаете на деньги
Легонько задел трубочку и штуцер отвалился.
Asakashi.
Старый 13.08.2014, 16:38   #282
Штурмбаннфюрер
если будет в Питер у вас оказия, могу отдать вам свой асакаши.
прошел он 1000 км,
я уж буду менять на оригинал. а пока сменил только ф. грубой очистки и вернул оригинал с пробегом 120 000
ни расход ни динамика не поменялись при перестановке фильтров.
Старый 13.08.2014, 16:45   #283
SeKaS
Аватар для SeKaS
Есть старый фильтр оригинал, себе ставил тоже оригинал. Будете в питере отдам за бутылку пива если что лучше в личку, эту тему не мониторю.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 08:11   #284
YesYes
Аватар для YesYes
to pinzet
Вот от тебя Леонид не ожидал..
Ну понимаю народ кроиловом занимается, но ты то!!! ведь раз в 5 лет, в бензобак можно и нормально-оригинальный пластик засунуть и не маятся.
Опять же асакакаши контрастирует на фоне всего что в твое авто понапихано ))
Старый 18.08.2014, 14:21   #285
su8
Хорошо Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Ну вот спасибо YesYes, Штурмбаннфюрер, и остальным сочувствующим!
Решил проблему с Asakashi !
История: замена заводского фильтра на Асакаши.
Проблема: остаток до заправки по компу 90км - дергания, 60км- заглох в лесу!
На 1 фото (извините за угол 90гр с мобилы) - Асакаши сидит ВЫШЕ на 2 см модуля(стакана)
На 2 фото: Справа - Асакаши (маленькое вредное крепление), слева - заводское крепление (ОСТАВЛЯЕМ ЕГО!)
На 3 фото: Как сидит фильтр (глубже) на заводском (старом) креплении.
Итог: Фильтр полностью касается дна!
Проблема решена.
Надо бы в FAQ - если кто берет асакаши - оставлять старое крепление фильтра и пружину
Фото_2014.08.16_084411.jpg   Фото_2014.08.16_084543.jpg   Фото_2014.08.16_090319.jpg
Последний раз редактировалось su8; 18.08.2014 в 14:27.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
