Старый 24.05.2013, 08:40   #271
АлексЗ
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Спасибо) ее тупо под замену?и брать стоит только оригинал?
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 09:01   #272
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Нет.
Учитывая ваш подход, можно брать неоригинал.
Хотя можно и восстановить опору...
Старый 24.05.2013, 09:10   #273
АлексЗ
и какой же у меня подход??грамотная экономия больше не в почете??если Вам проще ездить на СТО это ваше право, а мне интересно самому ковыряться,к тому же весь инструмент есть и руки прямые, поэтому попрошу без язвительства.
Старый 24.05.2013, 10:02   #274
DeDie
vova18, Нее, я бы сказал упорно-шариковый/роликовый подшипник.
Но оригиналу там действительно стучать нечему, он пластиковый... Каяба уже металл
Последний раз редактировалось DeDie; 24.05.2013 в 10:27.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 20:47   #275
АлексЗ
Кто что думает насчет опоры стойки, каяба и оригинал, разница в 500 рябчиков, а по качеству как??
Старый 25.05.2013, 21:02   #276
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
АлексЗ, тоже "стоял" выбор.взял оригинал.тут можно почитать-посмотреть.https://out-club.ru/board/showthread...F1%F2%EE%E5%EA
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:04   #277
DeDie
аммы в оригинале каяба, смысл переплачивать? Все остальное на ваш выбор
Старый 27.05.2013, 08:58   #278
АлексЗ
дак я хотел пока одни опоры взять, аммы работают.
Старый 05.06.2013, 22:16   #279
nesterov
Как и обещал, после замены всего отписаться. И так после диагностики ходовой и подсказок одноклубников, поменял следующее: сайлентблоки по кругу, втулки перед, рулевые тяги и наконечники, сделали развал, подтянул защиту, еще раз приехал на диагностику, 3 часа вокруг машины носились ремонтники, проверили все, что только можно. Сказали, что подвеска в идеальном состоянии, единственное, что на кочках гофра может доставать до защиты и издавать звуки, но пока 3-тьфу, их нет. Вот вроде и все. Еще раз спасибо всем кто подсказал, где искать.
nesterov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 13:18   #280
VitaS_bel
По умолчанию Re: Ответ: Прошу помощи по передней подвеске !
Oper, Здравствуйте! У меня похожая наверно проблема. при езде по мелким ямкам на малой скорости слышно в районе педали газа какое-то бряканье. Груше на тягу датчика высоты положения кузова. Но она выполнена из палстика. Может ли она греметь?Или сам датчик?
VitaS_bel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 08:36   #281
Ilya-miass
Всем привет!
Обнаружилась хитрая проблемка: поменял рулевые тяги, сайленты большие, стойки стаба. Беспокоившие постукивания пропали. через недели две появились другие, но иного рода. Путем изысканий выяснилось: если руку положить на колесо, и рулем резко покачивать из стороны в сторону, то на колесе ощущаются стуки, одинаковые на обоих колесах. На руле никаких ощущений нет. если руками дергать за колеса, то никаких люфтов не ощущается, как стоя на земле, так и на подъемнике. На штоках стоек, которые торчат из опор тоже никаких ощущений нет.
При движении по асфальту вроде ничего не брякает, а вот по гравийке с ямами отчетливо слышен тот самый звук, но на руле ничего не отдает.
Официалы при диагностике сначала ничего не нашли, показал, сказали что это рейка стучит и можно наплевать. Показали на стоявшем в цехе почти новом ниссане практически такое-же подстукивание, но значительно меньше.
На вопрос как исправлять сказали что рейку менять, она типа не ремонтируется (очень странно, в екзисте вся рейка по запчастям продается).
Параллельно показали скрип в правом опорном подшипнике стойки, если вертеть руками вывешенное колесо. Не думаю, что он может быть причиной стука, т.к. при пальпации на нем практически ничего не ощущается.
Вопрос такой - что в рейке может быть причиной данного стука? втулки MR 369980 - или что-то еще? И на самом деле - можно пока потерпеть или надо меры принимать? пробег 77000.
Ilya-miass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:22   #282
Alexander Kozlov
Сообщение от Ilya-miass Посмотреть сообщение
Всем привет!
Шаровые живые?
Мастера могли их просто смазать (набить под пыльник) или пролить WD-шкой...
Опорники надо менять.
А если амортизаторы уже убитые, то и опорники будет убивать быстро.
Старый 04.12.2013, 20:16   #283
a.maks
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Я ПОБЕДИЛ !!! Замена рулевых тяг и подшипников опор стоек сделала свое дело, езжу как в другой машине, оказывается ямок можно не боятся !!!
Спасибо !!!
По описанию проблема один в один та же что и у меня:
Новые стойки, поменянная ходовая, повторно поменянные втулки стабилизатора, но звук не исчезал.
Машину исследовали несколько раз вдоль и поперек на подъемнике - все тщетно, не нашли что издает стук.
Был стук глухой, слегка, на сильной ямке отдавал в кузов, было такое ощущение.
Все это очень сильно напрягало.
Я подозревал, что что-то связано с креплением стойки к корпусу, а ты проверил на практике и подтвердил.
Еще раз спасибо!
a.maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 11:49   #284
VadimV3x
У меня тоже самое, поменял амортизаторы с опорниками, стойки и втулки стаба, левую шаровую - был совсем небольшой люфт, слегка надорваный сайлент левого рычага, тяги и наконечники, но при этом даже не поменялся характер звука.
Этот стук больше слышится с лева при небольшой тряске и изредка справа, иногда это даже грохот. Сейчас начались небольшие морозы и к этому звуку добавилось какое-то бряканье-хрюканье, тоже с левой стороны.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите что делать, а то уже достало бороться с этими стуками.
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 06:44   #285
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
VadimV3x посмотри левую опору двигателя у меня когда она порвалась тоже начало стучать как будто что-то в подвеске сломалось, поменял и все стало гуд
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
