Старый 22.08.2014, 23:38   #271
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Тюнинг МПС
Нет там ничего другого. Я как-то связывался с системами обогрева, такими, что типа ставят на авто или продают ввиде накидок, только другого назначения. Как правило там углеволокно в основе, которое начинает греться при подаче напряжения. Регулировка температуры по принципу реостата. Он либо пошаговый, либо плавный, либо его вообще нет, а есть два положения вкл/нагрев до нужной температуры/выкл и опять по кругу. Вот что-то типа того стоит и у нас в кнопке. Датчик температуры не нужен, т.к.углеволокно при своем нагреве меняет сопротивление и меняется сила тока. Достаточно просто контролировать этот процесс и выставить пороговые значения этого колебания и все. Я не инженер, объяснил как могу. В более сложных системах есть целые блоки, отвечающие за регулировку температуры и поддержанию заданных значений с очень большой точностью, индикацией, тревогами и пр. Плюс этих систем невозможность перегреть. У нас все проще. Думаю, что и у других марок и моделей все примерно также устроено, только может быть больше степеней нагрева и пр. Поверь, у нас кроме кнопки и самого нагревательного полотна в сиденьи больше ничего нет.
Старый 05.09.2014, 20:57   #272
Александр24
Поставил накладки на внешние зеркала заднего вида: с повторителем, габаритными огнями (видно на фото) и подсветкой "welcome". Ставил у ОД, так как машина на гарантии.
Александр24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 08:27   #273
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от Александр24 Посмотреть сообщение
Симпатично...
А какова цена вопроса?
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 13:15   #274
Александр24
Купил на eBay за $ 145 с доставкой. Установка у ОД за 3 т.р. + 1 т.р. за дополнительное реле.
Добавлено через 2 часа 45 минут
ссылка
Старый 08.09.2014, 10:24   #275
Zmey0520
Аватар для Zmey0520
всем привет. в пятницу поставил диодные лампы 4500 в противотуманки и волшебную коробочку. не думал что будет ТАКОЙ эффект от нее. машина взлетает!!! У меня только один вопрос - скоро ехать на ТО к ОД. Проблем не будет с гарантией? СПАСИБО.
Zmey0520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 11:05   #276
su8
Александр24 а за голубизну на зеркалах по шапке могут дать гайцы. Или это фото такое? поворотник желтый должен
Старый 08.09.2014, 11:15   #277
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Так это не цвет поворотника, это декоративная подсветка, а сами поворотные огни, они жёлтые...
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 12:15   #278
Киже
Аватар для Киже
Сообщение от Zmey0520 Посмотреть сообщение
Проблемы могут возникнуть...
Я прошивался у ОД, но делал это неофициально, правда срок гарантии машины подходил к концу. Из распроса мастера, который занимался прошивкой, я понял, что официально они не делают это! И в случае проблем с машиной, при обращении к ОД по гарантии лучше коробочку удалить или сменить прошивку на стандартную...
Старый 08.09.2014, 12:42   #279
Sokol
Аватар для Sokol
Мы являмся владельцами авто. Это наша собственность. И потому можем делать все что захотим.
Однако если у машины что-то сломается, то основанием для отказа в гарантии может послужить установка какого-либо оборудования, не предусмотренного и не согласованного с производителем.
Но есть один момент: представитель производителя ОД (в данном случае) должен доказать, что именно это оборудование привело к поломке. Т.е.нельзя лишить гарантии на машину, если в ней установлен видеорегистратор к примеру. Но если из-за неправильного подключения выгорит проводка, то этот видеорегистратор будет служить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
И соответственно, если вы обратитесь к ОД допустим по гарантийной замене каких-либо элементов подвески или для перекраски например задней двери, установленный блок повышения мощности уж никак не будет являться основанием для отказа.
Но если будут проблемы с двигателем или его системами, то наличие этого блока может значительно осложнить общение с ОД. И как правильно написали выше, снимать в таких случаях однозначно.
А если просто ездите на ТО, какие могут быть проблемы? Учета нестандартного оборудования на машинах клиентов никто не ведет. Регламентные работы они обязаны сделать, тем более вы за них платите. Проблем быть не должно. Но уж если сильно боитесь, что начнут пугать снятием с гарантии, то либо снимайте, либо вообще не ставьте.
И еще о гарантии. У меня за три года и 85 ткм по гарантии меняли ролик ремня кондиционера и лебедку запасного колеса. При этом машина на нестандартных колесам и с боксом, а сейчас прошивкой была. Никто и слова не сказал.
Старый 09.09.2014, 11:36   #280
Zmey0520
Аватар для Zmey0520
Всем привет. в начале лета наткнулся на разговор про омыватели лобового стекла. блин прошерстил мне кажется все разделы, не могу найти. может кто видел где это обсуждалось. Спасибо.
Старый 09.09.2014, 18:29   #281
Tomahawk
Кто в курсе можно ли установить хабы на наш авто?
Tomahawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 18:58   #282
Киже
Аватар для Киже
...разговор про омыватели лобового стекла...
А в чем собственно проблема? Не "писают"?
Старый 10.09.2014, 09:33   #283
Zmey0520
Аватар для Zmey0520
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
привет. писают. там были ссылки на писалки веерные. хочу поставить себе.
Старый 10.09.2014, 10:28   #284
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68477
Старый 10.09.2014, 11:33   #285
Zmey0520
Аватар для Zmey0520
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
спасибо Борисыч. это я сам нашел. Это про обратные клапана. там была темка с фотками и вариантами САМИХ писалок. второй день шерстю, найти не могу.
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
